    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
    • MartinP
      MartinP @dojodojo last edited by
      @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
      Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
      Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
        dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
        @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
        Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
        https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @dojodojo last edited by MartinP
          @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
          Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
            Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
            wer ist Wir?
            und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
            Ich denke du willst saubere Spannungen haben
            ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
              dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
              @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
              https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
              Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                Was soll das sein?
                zeig doch mal was!
                EDIT:
                Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                Das sind die Dupont Kabel!
                  @homoran Du bist zu schnell.
                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • teletapi
                    teletapi @dojodojo last edited by
                    @dojodojo Diese Jumperkabel sind einfach nur unterirdisch kann man mal zum testen nutzen aber selbst dann haste oft Probleme
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @teletapi last edited by
                      Wenn man sich Löten nicht aneignen will, oder seine Experimentieraufbauten wieder sauber auflösen will, könnte man es mit "Wire-Wrap" probieren....
                      ist aber kein billiges Vergnügen ...
                      https://de.rs-online.com/web/p/wire-wrap-werkzeuge/0605239
                      https://de.rs-online.com/web/p/schaltdraht/0359879?gb=s
                      https://www.digikey.de/en/videos/j/jonard-tools/wrapstripunwrap-tools-wsu-series
                      • skvarel
                        skvarel Developer @dojodojo last edited by
                        @teletapi
                        Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
                        So habe ich weniger Fehlerquellen.
                        Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
                        Ich habe bei all unseren ESP32-Cam USB-Breakouts angelötet. Ja, man könnte auch das Netzteil dierekt an die gpio ansetzen.
                          dojodojo @skvarel last edited by dojodojo
                          @skvarel
                          USB Type C Breakout Board's sind im Verhältnis zu ESP32-Cam-MB richtig teuer. 😞
                          Edit, hinzugefügt:
                          https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/4396-03.jpg
                            @skvarel
                            geiz ist geil! oder?
                            du siehst ja was das bringt!
                              @skavarel
                              Wie hast Du die USB Breakout Board's mechanisch befestigt?
                              Das ist bei einem ESP32-Cam-MB ja relativ einfach.
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                skvarel Developer @dojodojo last edited by skvarel
                                @dojodojo .. ich habe ein Gehäuse dafür entworfen. Über zwei Pins im Deckel wird das Breakout gehalten. Allerdings Micro-USB anstatt USB-C ... 10er Pack für unter 5,- Euro 😉
                                EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro (10er Pack unter 10,-) bei Amazon.
                                  @skvarel sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                  EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro bei Amazon.
                                  Du bist schon da, wo ich mich gerade "hinübe".
                                  • skvarel
                                    @dojodojo .. wo willst du hin? Zum Vertrieb? Das würde ich lassen!
                                      @skvarel Kein Vertrieb, viel zu viel Ärger, eine optimale Lösung suche ich. Zudem arbeite ich micht gerade in die ESP32 Technologie ein, einen ESP32 hatte ich bisher nie. Die Probleme der unterschiedlichen Releasestände habe ich unterschätzt.
                                      Das ESP32-Cam AI in the Edge sehe ich als Zwischentechnologie.
                                      • skvarel
                                        @dojodojo .. ich habe da eine recht gute Lösung entworfen. Ein echter Verkaufsschlager bei uns im Shop. Allerdings nur die Gehäuseteile. Ich habe 2021 etliche inkl. Elektronik und Software verkauft.
                                        Mittlerweile sind wir komplett weg von elektronischen Artikeln und konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft.
                                        Edit: Mit ESP32 arbeite ich seit rund 8 Jahren, seit dem ich beim ioBroker bin.
                                        • teletapi
                                          teletapi @skvarel last edited by
                                          @skvarel Keine Ahnung warum soviele an den bescheidenen ESP8266 festhalten. Mir geht es da ähnlich vor gut 5-6 Jahren mit den 8266 angefangen und nicht mal 1 Jahr später fast ausschließlich ESP32 und heute wenn es irgendwie geht den ESP32 S3 wenn möglich mit POE. Nur wenns garnicht anders geht nutze ich noch die kleinen ESP
                                          • MartinP
                                            @teletapi sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                            Bei einigen der ESP32 Module hat man das "Sparen" aber übertrieben ...
                                            Aus Pinkompatibilitätsgründen mit dem D1 Mini verwende ich häufig den ES32 S2 mini. Das Klicken mit dem Reset - und dem "D" Taster zum Laden der Firmware über USB ist schon ein wenig nervig ..
                                            Aber die ROM-Größe reicht ja durchaus inzwischen auch bei größeren Projekten, um die Module für OTA Updates vorzubereiten ...
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            484
