    4. BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.
      LarryXXL last edited by
      • Adaptername: BLE
      • Adapterversion: 0.14.1
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: 7.7.2
      • Hardwaresystem: i3
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: 120GB SSD
      • Betriebssystem: Proxmox + Linux
      • Nodejs-Version: 22.19.0
      • Installationsart: Skript
      • Image, Proxmox VM
      Fehlerbeschreibung: Nach ca 20 Stunden werden keine BLE Geräte Daten mehr ausgelesen. Der Adapter bleibt weiterhin "grün". Ein Neustart des Adapter ändert nichts. Erst ein Neustart in Proxmox Gerätehardware Port Zuweisung setzt den Fehler zurück.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokerII
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-38-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:48:08 up 2 days,  4:48,  2 users,  load average: 0.05, 0.05, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-09-22 16:48:08 CEST
                 Universal time: Mon 2025-09-22 14:48:08 UTC
                       RTC time: Mon 2025-09-22 14:48:08
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        2.2G        632M        602K        1.5G        1.9G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          5.1G        2.2G        1.7G
      Active iob-Instances:   16
               3914 M total memory
               2102 M used memory
                904 M active memory
               2137 M inactive memory
                602 M free memory
                182 M buffer memory
               1286 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 16:48:09 up 2 days,  4:48,  2 users,  load average: 0.05, 0.05, 0.07
      Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3914.6 total,    602.4 free,   2103.2 used,   1468.5 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   1811.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  588K  391M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  8.3G   21G  29% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
      [Sat Sep 20 11:59:39 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Sep 20 11:59:40 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      1.8G    /var/
      810M    /var/log
      795M    /var/log/journal/9707033983844d03b928cb769d5c4d26
      690M    /var/cache
      Archived and active journals take up 51.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      796M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      526M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-OrknQ3oG.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.19.0
      /usr/bin/node           v22.19.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobrokerII          iobrokerII (version: 7.0.7, hostname: iobrokerII    , alive, uptime: 190101)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#ba84233b4a2c40cfbe4d6d82f9cd65aa25dcc3bf)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerII                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerII                               -  enabled, port: 443
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerII                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerII                               -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerII                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerII                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'beta'   │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 1       │ 'stable' │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "tapo"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Objects and States
      Objects:        6030
      States:         4726
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19262      1034/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17848      619/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14041      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:39687           0.0.0.0:*               LISTEN      103        20808      771/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16525      601/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16520      601/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17850      619/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          271        1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17891      647/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20418      1019/io.web.0
      tcp6       0      0 :::55271                :::*                    LISTEN      103        20812      771/rpc.statd
      udp        0      0 127.0.0.1:947           0.0.0.0:*                           0          20802      771/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20252      869/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       20212      897/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          455        461/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3063       1/init
      udp        0      0 192.168.1.175:123       0.0.0.0:*                           0          18458      618/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          18456      618/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          18452      618/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:55645           0.0.0.0:*                           103        20806      771/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       618740     60086/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       618741     60086/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14692      1/init
      udp6       0      0 fe80::4401:1ff:fe01:123 :::*                                104        18552      618/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          18460      618/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          18449      618/ntpd
      udp6       0      0 :::59649                :::*                                103        20810      771/rpc.statd
      2025-09-22 16:47:21.160  - info: admin.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 admin
      2025-09-22 16:48:23.470  - info: ble.0 (108107) stopping scan
      2025-09-22 16:48:23.762  - info: ble.0 (108107) starting scan for services []
      iob diag has finished.
        Homoran Global Moderator Administrators @LarryXXL last edited by
        @larryxxl sagte in BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.:
        warum?
        Natürlich können Betaversionen auch noch Bugs enthalten.
        USB-Sticks
        da sehe ich keinen BLE Stick.
        nutzst du ein internes Modul?
        Damit gab es zumindest früher immer wieder Probleme.
        Log File - Last 25 Lines
        da fehlt aber was.
        meldet das debug-log vom ble nichts?
          LarryXXL @Homoran last edited by
          Ja es ist eine interne Realtek Wifi Bluetooth Karte die genutzt wird.
          Da es ja 20 Stunden funktioniert und die Daten im Jarvis Adapter angezeigt werden und dann plötzlich keine neuen Daten mehr angezeigt werden. Das Problem tritt schon länger auf.
          keine Fehlermeldungen zu sehen.
          Werde noch einen externen USB BLE Adapter ausprobieren.
            @larryxxl und was ist mit
            @homoran sagte in BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.:
            deiner Logstufe nach hast du ihm den Mund verboten.
              vllt wohl eher nach dem backup(stoppen der VM/reboot)?
              wie schon @Homoran geschrieben, die internen verursachen Probleme, hängt mit der Spannungsversorgung zusammen, z.b. bei einem reboot
              in den Objekten, erkennst du es am
              ble.0.info.driverState
                Thomas Braun Most Active @LarryXXL last edited by
                Da würde ich auch eher in eines der systemnahen Logs schauen.
                dmesg
                oder ins
                journal
                  der neue BLE adapter HCI1 bleibt down./Poweroff. Ist mir zu kaputt. Danke für die Hilfe.
