    4. Flot: Datenreihen verschieben ?
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
      Ich ändere direkt an der Stelle den DP und den Namen. Ich verschiebe nichts.
      dann muss ich ja alle anderen Parameter auch manuell ändern!
      das will ich ja gerade vermeiden.
      Dann kann ich ja direkt
      @homoran sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
      eine neue Datenreihe angehängt und anschließend die bestehenden um eine Zeile weiterkopiert, bis die gewünschte Position frei wurde.
        da kann ich nichts ändern
        über den Bleistift ganz rechts nur den Preset Namen
          MCU @Homoran last edited by
          @homoran Wenn du jetzt laden klickst, kommt die Kurve so wie du sie im Objekt eingestellt hast?
          Ich teste noch ein wenig. Melde mich.
            nein!
            sie ändert wieder die Reihenfolge
              @homoran Also wenn ich den Aufbau richtig verstehe musst du nur bestimmte Zahlen anpassen
              Im Aufbau der Kurve steht ja am Anfang z.B. l%5B0 Dies steht vor allen Parametern, die zur 0.ten Kurve gehören.
              Bei der nächsten Kurve steht immer l%5B1 vor allen. Jetzt muss in der URL halt die Position anpassen.
              Möchtest du die 8-te Kurve auf Platz 2 -> Ändere alle l%5B7auf l%5B1, aber Vorsicht, vorher müssen die "hinteren" Kurve alle einen weiter verschoben werden.
              Müsste man mal ein Programm schreiben mit dem man machen kann, ist dann einfacher.
              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                das hatte ich befürchtet, konnte es aber nicht interpretieren.
                Dann fang ich mal an zu basteln
                  @mcu 😱
                  ALLE 5B0...8 ändern?
                  das steht ja zigmal im URL!
                  heute nicht mehr....
                  ...oder
                    @homoran Passt bei dem die Reihenfolge?
                    l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bfill%5D=1&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B5%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B5%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B8%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                      @mcu
                      Danke!
                      sieht vielversprechend aus!
                      hab noch nicht viele Daten
                      aber!
                      der jetzt dritte (ehemals 9. =B8) sollte an die 2. Position, Sorry!
                        MCU @Homoran last edited by MCU
                        @homoran So soll die Reihenfolge sein?
                            "order": 0,
                            "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2"
                            "order": 1,
                            "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly"
                            "order": 2,
                            "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell"
                            "order": 3,
                            "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch"
                            "order": 4,
                            "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch"
                            "order": 5,
                            "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung"
                            "order": 6,
                            "id": "Messwerte.0.Batterie.Ladung"
                            "order": 7,
                            "id": "Messwerte.0.Batterie.Entladung"
                            "order": 8,
                            "id": "alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell"
                        l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B4%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B5%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B5%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B6%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B8%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                        Programm zur Änderung der Reihenfolge für FLOT: changeOrder für FLOT
                          ja
                          genau so!
                          SUPER und danke!!!
                          Wo jetzt die Option zoom und schieben auf der Strecke geblieben ist, ist eher unwichtig!!
                          Wieder was tolles in deinem Baukasten!
                          Edit:
                          und dazu noch eine super Doku!!!
                            Verstehe ich nicht. Wo fehlt was?
                              Wo fehlt was?
                              dort
                                @homoran Ok, schaue ich mir später an. Danke für den Hinweis.
                                  das ist das wenigste was ich tun kann!
                                  Danke nochmals
                                    @homoran In Deinem obigen Spoiler stehen nicht alle Daten, warum auch immer. Es wurde anscheinend abgeschnitten.
                                    Da müsste hoverDetail stehen usw.
                                      @mcu Danke!
                                      dann haben wir den Übeltäter.
                                      584
