    4. Zeigt her eure Visu
    Zeigt her eure Visu
    • Frederik Buss
      Frederik Buss @docsnyder7 last edited by Frederik Buss
      @docsnyder7 Ich gehe einen etwas einfacheren Weg, der bedingt durch die begrenzte Auflösung des Tablets für mich besser passt. Für die Gesamtübersicht kann man bei daswetter.com ein Widget konfigurieren:
      Die detailliertere Ansicht öffnet im Fenster und ist über de.tutiempo.net/kostenlos.htm angepasst:
      Beide Widgets sind per iframe eingebunden.
        docsnyder7 @Frederik Buss last edited by
        @frederik-buss
        danke für die Antwort... das Wetter Widget hab ich mir schon angesehen und eingerichtet.. aber klappt das mit dem IFrame auch mit der Weltkarte von Spaceweatherlive?
        • michl75
          michl75 @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 Hallo, ja - siehe Bild
          Vg M
            docsnyder7 @michl75 last edited by
            @michl75 👍
            • Aphofis
              Aphofis @dtp last edited by
              @dtp
              Moin Moin
              magst du deine Views auch anhängen !? oder zu viel arbeit mit passwörter etc entfernen !?
              Wäre auf jeden Fall super.
              Deine View gefällt mir und würde die gerne als Grundstock nehmen.
                Darth2010 @StrathCole last edited by Darth2010
                @strathcole said in Zeigt her eure Visu:
                @Grantlhaua Lüftung ist eine ComfoAir 350 (Zehnder). Da habe ich einen RS232 zu Ethernet-Converter angeklemmt und via comfoair Adapter eingebunden. ...
                Der Post ist schon recht alt, aber darf ich fragen, wie dein Hardware Setup (welchen Adapter/Kabel) für die Anbindung der Comfair an den ioBroker aussieht?
                Habe auch eine 350er und würde gerne die Lüftungsstufen vom ioBroker schalten lassen.
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @Darth2010 last edited by
                  @Darth2010
                  Uff, das ist schon so lange her. Ich habe mir einen kleinen RS over LAN gekauft und dort dann die korrekte Verkabelung anhand eines Posts gemacht, den ich jetzt nicht mehr gefunden habe. Allerdings würde ich heute wohl eher auf so eine Lösung setzen:
                  https://github.com/murelli146/ComfoAir-MQTT-ESPController
                  • Z
                    znyde last edited by
                    Moin,
                    da ich kein extra Thema aufmachen wollte, stelle ich euch mal meine kleine Visualisierung vor. Sie ist losgelöst von der eigentlichen VIS oder VIS-2. Ich bin noch in der Entwicklung aber ich denke es ist schon vorzeigbar.
                      ExMatador last edited by
                      bin nun auch schon einige Jahre mit ioBroker unterwegs und hab im Grunde all die Jahre auch immer am UI gearbeitet.
                      Ich setze noch vis-1 ein, hier als zentrale Steuerung aber html/css/javascript.
                      Mittlerweile habe ich ein Menu als 3D-Würfel realisiert, vor allem um Platz zu sparen, aber eben auch mal etwas Neues auszuprobieren. Basiert auf three.js.
                      Anbei ein Screenshot und hier ein Demo-Video.
                      Mir geht es nur um einen Ideenaustausch, vielleicht hat jemand noch eine ganz andere Menüsteuerung erfunden.
                      Zur Verfügungstellen geht leider nicht, es sind einfach zuviele Abhängigkeiten und spezifischer js-Code vewendet worden.
                      ExMatador
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        fuerchtischlumpf @ExMatador last edited by
                        @exmatador Sehr cool - ein ganz anderer Ansatz! Respekt!
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by
                          Hier ein Auszug aus meiner VIS-2
                          Alles mit unseren inventwo Widgets und den neuen inventwo Icons 🙂
                          https://forum.iobroker.net/topic/82272/inventwo-vis-2-screenshots
                          vis
                          48
                          123
                          25242
