    4. seltsames Verhalten bei Objects
      ich hatte eben die von mir gespeicherten Daten ansehen wollen
      also tippe ich das Feld an, da erscheint
      Was ist da los?
      arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
        @homoran na object object object object.. siehst doch 🙂
        das ist ne Object Struktur mit JSON drin... die wird nicht aufgelöst.. schaumal wie der DP definiert ist
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
          @arteck aber anscheinend steht da doch was anderes drin.
          Der DP wird mit einem Script ausgelesen und das array zerlegt.
          Das scheint zu klappen.
          Ich wollte es aber verifizieren und die Elemente ansehen
            @homoran ja das wird auch klappen .. warum auch nicht..die Daten isnd walide.. der ADMIN kann das nur nicht darstellen.. im Fenster ..
            Bug ?? kann sein..
              @arteck sagte in seltsames Verhalten bei Objects:
                "common": {
                  "name": "hourlyArray",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "array",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1758302261259,
                "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArray",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                @homoran mach ein issue im Admin auf. Das ist klar eine Mögliche Verbesserung das Objekte in Arrays in Klartext angezeigt werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee sagte in seltsames Verhalten bei Objects:
                  ich hab mal versucht dem etwas auf den Grund zu gehen.
                  ich bin mir sicher, das hat die Tage noch geklappt.
                  Möglicherweise hat es heute morgen beim Schreiben des Arrays in den DP geklemmt.
                  Ich warte mal, ob das morgen wieder lesbar ist.
                    ticaki Developer @Homoran last edited by
                    Wenn ich das richtig sehe ist das ein Array von Objekten und da git die Funktion toString() halt object Object aus. Wandel die Daten mit JSON.stringify in einen String um und gib dem Datenpunkt Role json Type String 😀
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: Was ist da los?
                      Welche Admin-Version?
                      So sieht es aus, wenn der Wert kein JSON, sondern ein Array enthält.
                      Javascript schreibt allerdings beim DP-Typ "array" ein JSON in den Datenpunkt, der im Admin richtig dargestellt wird, wie man auch im ersten Bild sieht.
                        @paul53 sagte in seltsames Verhalten bei Objects:
                        7.6.17
                        ja, ist eine Liste.
                        aus diesem Thread
                        https://forum.iobroker.net/post/1295310
                        da hat es noch geklappt.
                        bin allerdings gestern mit dem Teil-Blockly in ein anderes Blockly umgezogen.
                        Da gab es dann heute morgen Probleme weil ich durch den Umzug eine Variable doppelt genutzt hatte.
                        Vielleicht hat die anschließende Korrektur da was verbeult.
                          @homoran sagt: 7.6.17
                          Gleiche Version bei mir mit richtiger Darstellung eines DP vom Typ "array" mit Objekten.
                          Wählt man Werttyp "JSON" aus, sieht es so aus:
                            dann hat's bei mir tatsächlich was verhagelt.
                            Morgen weiss ich hoffentlich mehr.
                            Danke!
                              @paul53 wenn ich den DP mit Blocly auslese sieht es so aus
                                { val: 21, ts: 1758607200000, ack: true },
                                { val: 353, ts: 1758610800000, ack: true },
                                { val: 925, ts: 1758614400000, ack: true },
                                { val: 1648, ts: 1758618000000, ack: true },
                                { val: 1940, ts: 1758621600000, ack: true },
                                { val: 1973, ts: 1758625200000, ack: true },
                                { val: 1737, ts: 1758628800000, ack: true },
                                { val: 1421, ts: 1758632400000, ack: true },
                                { val: 995, ts: 1758636000000, ack: true },
                                { val: 642, ts: 1758639600000, ack: true },
                                { val: 446, ts: 1758643200000, ack: true },
                                { val: 106, ts: 1758646800000, ack: true },
                                { val: 0, ts: 1758650400000, ack: true },
                                { val: 0, ts: 1758654000000, ack: true },
                                { val: 0, ts: 1758657600000, ack: true }
                              ich sehe da keinen strukturellen Fehler (was nichts heisst)
                                @homoran sagte: ich sehe da keinen strukturellen Fehler
                                Es sind auch keine vorhanden.
                                Offenbar hat dein Admin ein Problem mit der Darstellung, wenn man den Wert bearbeiten will. Lösche mal den Browsercache. Wenn das nicht hilft, starte mal den Admin neu.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                  Vielleicht doch!
                                  jetzt wollte ich es wissen und habe den debug-output in den DP eingetragen
                                  danach klappte es
                                  allerdings gab es ein zusätzliches Leerzeichen nach der schließenden eckigen Klammer.
                                  (aber das Array liess sich trotzdem öffnen und anzeigen 🤔 )
                                  Edit: das Leerzeichen war nicht in den code-tags
                                    @homoran sagte: habe den debug-output in den DP eingetragen
                                    Achtung! Das ist kein JSON, was es aber sein muss.
                                      ich dachte der Inhalt einer Liste bedarf eines DP vom Typ array.
                                      EDIT:
                                      ich sehe gerade, dass alle meine anderen Listen, die in Datenpunkten mit Typ array gespeichert sind, anders strukturiert sind
                                        Das ist kein JSON
                                        aaaahh, die Anführungszeichen fehlen!???
                                        Da bleib ich dran!
                                        EDIT:
                                        ich habe den DP mit dem Skript neu beschreiben lassen, auch wenn das jetzt eine sinnlose Liste ergibt.
                                        Jetzt ist wieder alles gut;
                                        Die Anführungszeichen waren initial wohl zumindest teilweise da.
                                        221
