    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      @KlausN
      Ich habe nochmal über mppPwr "<20" nachgedacht. Mit Berücksichtigung der Erkenntnis, daß bei ParallelEnergyStreamReport die updates nicht darüber, sondern über ParallelEnergyStreamDetail kommen, müsste dies für JTS1_ENERGY_STREAM_RPORT auch so sein.
      Habe also mal das EnergyStreamDetail implementiert.
      Ich habe mal die nächste 1.4.6 zum Testen in github hochgeladen.
      ExpertMode -> custom -> https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
      Bitte mal testen, ob jetzt die Power Werte besser kommen und speziell auch "<20" behoben ist.
      • bentschik
        bentschik @foxthefox last edited by bentschik
        @foxthefox Folgendes bezieht sich auf Deine neueste Version. Es gibt auch Einträge zum BK...
        [PROTOBUF decode] HJXXXXXX [get_reply] msg#10 => ParallelEnergyStreamReport {"paraEnergyStream":
        	"paraEnergyStream": [
        			"sysLoadPwr": 464.5927734375,
        			"sysGridPwr": -17.036794662475586,
        			"mpptPwr": 293.6735534667969,
        			"bpPwr": -187.95602416992188,
        			"bpSoc": 30,
        			"powerPv1": 148.34454345703125,
        			"powerPv2": 145.32901000976562
        			"sysLoadPwr": 464.1156005859375,
        			"sysGridPwr": 89.7088851928711,
        			"bpPwr": -80.73316955566406,
        			"bpSoc": 29,
        			"devSn": "HJXXXXXX",
        			"sysLoadPwr": 0.7440109252929688,
        			"sysGridPwr": -106.47884368896484,
        			"bpPwr": -107.22285461425781,
        			"bpSoc": 30,
        			"devSn": "BKXXXXXX"
        system1 scheint mir mit Vorsicht zu geniessen zu sein. Die mpptPwr/powerPv1/powerPv2 Datenpunkte kann ich weiterhin nicht zuordnen. Mit der letzten Adapter-Version verhalten sich diese Punkte aber einheitlich zu den anderen powerPv-Werten in der Form, dass mppt die Summe von Pv1 und Pv2 ist. Das war vorher nicht so. Die Werte liegen oft sehr nahe bei den ocean_ Werten, aber wie gesagt, keine Ahnung, was das genau ist.
        sysGrid-/LoadPwr scheint aber relativ genau mit der Anzeige in der App zu der Systemkomponente zusammen zu passen (was man so erkennen kann...)
        Wirklich merkwürdig finde ich noch sowas hier (ich meine, dass hätte ich aus dem Augenwinkel auch schon bei der vorherigen Testversion gesehen):
        2025-09-16 09:11:03.735	debug	[Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn BKXXXXXX -> HJXXXXXX
        2025-09-16 09:10:10.237	debug	[Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn HJXXXXXX -> BKXXXXXX
        2025-09-16 09:06:03.642	debug	[Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn BKXXXXXX -> HJXXXXXX
        2025-09-16 09:05:10.500	debug	[Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn HJXXXXXX -> BKXXXXXX
          foxthefox Developer @bentschik last edited by
          @bentschik
          Super Auswertung. Danke.
          Also das Ersetzen von devSn darf nicht sein, das ist ein Fehler und ich habe auch schon das Problem erkannt, ist schon auf git ausgebessert.
          Hatte mir zwar zum Vergleich den derzeitigen Wert von devSn geholt aber nicht .val benutzt. Blöder Fehler.
          Am besten du löscht den Objektbaum ParallelEnergy... mal raus und startest den Adapter neu. Dann legt er die Daten wieder an und befüllt sie.
          Das system1_powerPV müsste demnach immer leer bleiben (wegen Stream AC ohne MPPT). Und devSn sollte auch stabil den gleichen Wert haben.
          Meine Inetrpretation:
          • die Werte ohne prefix sind die Gesamtwerte
          • prefix ocean ist der Anteil von powerocean
          • prefix system1 ist der Anteil von Stream AC
          • ocean und system1 müssten zusammengerechnet den Wert für ohne Prefix geben ( sysGrid -106 + 89 = -17; bpPower -107 -80 = -187)
            kommt ungefähr hin.
            Allerdings hab ich keine Ahnung was es bezüglich der Gesamtbilanzierung aussagt.
            In etwa die Last ist 464W und wird gedeckt durch 293W Solar + 187W Batterie und leider werden 17W zurückgespeist.
          bentschik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bentschik
            @foxthefox Ich hab's mal gelöscht und werde beobachten.
            Es gibt im Ecoflow Webportal eine Analyse-Funktion, wo man sich diverse Werte mal kurzeitig visualisieren kann. Dort ist es so dargestellt, dass ein "System 1" in einer Baum-Hierachie über dem Wechselrichter steht.
            Aber ich schliesse mich Deiner Interpretation an, weil das eigentlich nur so (auch nach den Werten) halbwegs Sinn ergibt.
              @bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              System1 ist von mir so benannt, es ist ja nicht Teil der Daten. Das sollte relativ neutral sein, weil es unterschiedliche Komponenten sein könnten.
              Und da ich im Adapter auch keine Mechanismen zur dynamischen Anlage von Datenpunkte habe, muss ich generische Namen vergeben. Andererseits könnte man devSn in die Datenstruktur aufnehmen, was aber beim Start noch unbekannt ist.
              Dann beobachte bitte mal die Situation.
              DevSn sollte auf jeden Fall stabil sein und die Werte sollte in dem jeweiligen ‚System‘ eine gewisse Kontinuität haben und nicht hin und her springen.
                So ich hab mal die 1.4.6 auf git/npm fixiert.
                @bentschik Bitte Melden, wenn doch etwas nicht richtig ist
                @KlausN Hoffentlich läuft es nun mit "<20"?!
                1.4.6 (npm)
                • (foxthefox) powerocean implementation of ParallelEnergyStreamDetail which is the update to ParallelEnergyStreamReport
                • (foxthefox) powerocean implementation of EnergyStreamDetail which is the update to EnergyStreamReport
                bentschik A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • bentschik
                  @foxthefox Vielen Dank 🙂
                  Die devSN ist gestern absolut stabil geblieben. Mit dem jetzigen Zustand kann ich nun auch anfangen, die Daten "seriös" zu verarbeiten. Melde mich, falls ich noch Merkwürdigkeiten entdecken sollte.
                    KlausN @foxthefox last edited by
                    @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                    Das Problem der fehlenden Übertragung von Werten = 0 bei sysGridPwr, mpptPwr oder bpPwr ist unverändert vorhanden. Bei der Analyse des Logs sieht man, dass im JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Parameter mit Wert 0 einfach wegfallen (s. Log-File).
                    ioBroker 2025-09-21_2.log
                    Die statusReportBattery2 + 3 Objekte werden auch nach komplettem Löschen des ecoflow-Objekt-Baumes nicht erstellt. Im Log finden sich folgende Warnungen:
                    ioBroker 2025-09-21_3.log
                    Hoffe, das hilft Dir weiter.
                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      adson @foxthefox last edited by
                      @foxthefox Moin
                      Ich stehe kurz vor dem Erwerb mehrerer "Stream" Geräte. Vorraussetzung für den Erwerb ist aber, dass ich die Lade- und Einspeiseleistung über den ioBroker steuern kann (0-Max). Ich habe jetze alle Beiträge gelesen, aber mir ist noch immer unklar, ob das nun aktuell mit 1.4.6 schon funktioniert oder nicht?
                      Kannst du mich eventuell erhellen?
                      LG Adson
                        foxthefox Developer @adson last edited by
                        @adson
                        Grundsätzlich sollten all die Dinge im Adapter nachbaubar sein, die über die App machbar sind.
                        Ich habe kein Stream, kenne mich da also weniger aus.
                        Es scheint dort aber keine direkte Steuerung von der Leistung zu geben. Dazu hinters Wohl den Umweg über die Tasks. Für die Entladeleistung haben wir eine Möglichkeit gefunden, die funktioniert.
                        Wäre gut, wenn Nutzer noch dazu etwas sagen.
                          foxthefox Developer @KlausN last edited by
                          @klausn
                          Ich hätte gedacht, dass es nun läuft. Schade.
                          Ich schaue mir die Logs mal an, evtl. sehe ich etwas.
                            @klausn
                            Habs mir angeschaut.
                            Zu #1 wenn Parameter nicht geschickt werden, dann kann der Adapter auch nichts auswerten und umsetze. Erst wenn der Parameter wieder Bestandteil des Telegramms ist, dann wird auch wieder etwas ausgewertet und bei Änderung auch abgespeichert.
                            Zu#2
                            Leider kann ich dem log nur entnehmen, daß beim Abspeichern ein Problem auftritt. Hier wäre auch etwas Vorspann aus dem log wichtig. inklusive der ... raw message die daraufhin in Auswertung kommt.
                              @foxthefox
                              Zu #1: ich denke, dass der Parameter deswegen nicht mitgeschickt wird, weil sein aktueller Wert 0 ist. Könnte man im Adapter für nicht mitgeschickte Parameter den Ausgabewert auf 0 setzen?
                                @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                @foxthefox
                                Denkbar wäre eine solche Vorgehensweise, aber ohne Kenntnisse wie die Geräte wirklich funktionieren, würde ich das nicht so implementieren.
                                Eine mögliche Erklärung, warum die Daten unvollständig sind, wäre es immerhin.
                                H K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  jaybee077 last edited by
                                  Vielen Dank für deine tolle Arbeit ...
                                  Am 2 Sept 2025 hast du geschrieben, dass über loadPower1 und enable1 eine Steuerung möglich ist.
                                  Ich habe bei meinem Stream AC Pro die Grundlastleistung über einen Zeitraum laufen. Für die Aufladung habe ich einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellt.
                                  Über loadPower1 kann ich die Wattzahl der Grundlast einstellen, enable1 finde ich leider nicht in meinen Objekten.
                                    foxthefox Developer @jaybee077 last edited by
                                    @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    Das Ändern von loadPower1 sollte ausreichen um die erzeugte Leistung zu steuern.
                                    Enable1 habe ich nicht im code.
                                      Sandmanyz last edited by
                                      Ich benötige Hilfe beim Einbinden meines EcoFlow EF-PS-800. Es werden die Datenpunkte angelegt aber beim Datenpunkt Status steht offline. Ich sehe auch keine Werte bzw. steht überall (null).
                                      Was ich getan habe:
                                      1. Adapter (ecoflow.mqqt) installiert (v1.3.2)
                                      2. "acoflow account name / email" sowie "user password" hinterlegt
                                      3. Button "CREATE LOGIN DATA" angeklickt (die Eingabefelder unter der Überschrift "MQTT Authentication settings" wurden autom. ausgefüllt.
                                      4. Im Reiter "DEVICE(S) CONFIGURATION" unter "Power Stream Configuration" meinen Mikrowechselrichter hinzugefügt:
                                      • Name: EcoFlow Stream
                                      • ID. Die Seriennummer (lt. Adapter ist die Seriennummer richtig (Serial Number (id)). Gemäß Github soll es eine Device ID sein die dieses Format hat: HW51..../BK.... Ich finde aber nirgends so eine ID. - Was ist korrekt? Habe aktuell die Seriennummer hinterlegt.
                                      • Powerstream Type: Was muss ich hier wählen? Powerstream 800? Ich habe doch aber kein Powerstream 800? Habe schon keins und Powerstream 800 getestet.
                                      1. Konfiguration abgespeichert.
                                      Logs:
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.611	debug	no topics for subscription
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.610	info	EF connected
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] protocol -> mqtts://
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] port -> 8883
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] your mqtt configration:
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.327	info	[EF] going to connect to mqtt broker
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.294	info	unknown -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	alternator -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerocean -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerkit -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	shelly -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	panel -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	generator -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	glacier -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	wave -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	smartplug -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	powerstation -> []
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	powerstream -> [{"devName":"Wechselrichter","devId":"BK01xxxxxxxxxxxx","devType":"none","debugEnable":true,"haEnable":true}]
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	your configration:
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.289	info	adapter entered ready
                                      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.269	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                        jaybee077 @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox
                                        Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                                          @foxthefox
                                          Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                                          Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                                            hossi @foxthefox last edited by hossi
                                            @foxthefox
                                            Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
                                            Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
                                            Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
                                            Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
                                            Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
                                            Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
                                            Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
                                            Danke und viele Grüße
                                            Hossi
                                            652
                                            160609
