[ok] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge
@dojodojo Ich hab am 1.07 diesen Jahres diese beiden bestellt und laufen beide super
https://www.amazon.de/dp/B0F2F3N9LT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Evtl. ein Problem der Spannungsversorgung: https://raydiy.de/stromversorgung-von-arduino-und-esp32-microcontroller-mit-pc-netzteil-betreiben/
Danke, wie kann ich, kann einen Unterschied in der Verkaufsbeschreibung in Bezug auf die ESP32-cam Technik feststellen?
Sind deine gelieferten ESP32-Cam völlig identisch?
Hast Du Originalbilder von deiner Lieferung, sieht dein Chipsatz genauso aus wie meine(r)?VERGLEICHSANGEBOTE:
dojodojo - bestellt am 20. Sept. 2025, gleicher Händler
https://www.amazon.de/dp/B0D9BSRYF9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1Es sind hier nur 4 MB externes PSRAM angegeben.
teletapi - bestellt 01.07 2025
https://www.amazon.de/dp/B0F2F3N9LT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1Hat dein Chip ESP-32S wirklich 32MB Speicher, wie angegeben?
Mir kommt es so vor, als wenn die Händler die Produktbeschreibungen auswürfeln.
Die Produktauswahl ist so nicht möglich.https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
Datenblatt https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
esptool https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/flashing-firmware.html
Entering the Bootloader https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/entering-bootloader.htmlWird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
INFO AZ Delivery, man weiß nie was man bekommt:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
vielen Dank für Ihre Anfrage.Wir beziehen unsere Produkte von verschiedenen Lieferanten und es kann immer wieder mal zu minimalen Abweichungen kommen.
Es ist in nächster Zeit nicht geplant, dieses Produkt aus dem Sortiment zu nehmen.
(Zusatzinfo: Ab 500 Stück Abnahmemenge kann unsere B2B-Abteilung für Sie jederzeit bei den Lieferanten anfragen und Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.)
Für alles Weitere stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen,
xxxxxx
AZ-Delivery Kundenservice-Team
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -
@dojodojo
Zitat: Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
Ja wird er.
Speicher sind 8 MB PSram die werden auch beim booten angezeigt.
Die 32 MB Speicherkapazität beziehen sich meiner Meinung nach auf die SD Karte die verwendet werden kann.Von 5 Stück die ich insgesamt bestellt habe bei Amazon und auch bei Aliexpress funktionieren 4 Stück den einen dessen seine Kamera absolut nicht funktionieren wollte hab ich zurück gehen lassen. das ist ja bei Amazon relativ problemlos möglich.
Im Video von @haus-automatisierung zum Thema wird auch explizit darauf hingewiesen das es wohl Unterschiede des ESP gibt die man aber leider nicht Optisch unterscheiden kann -
@dojodojo warum diskutierst du das alles in diversen Threads?
@homoran Hallo, weil es sich aus dem Verkaufsthread https://forum.iobroker.net/topic/81450/ai-on-the-edge-wasserzähler?_=1758536408065 ergeben hat, dies ist der Hauptthread. Sorry dafür.
Jetzt ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/82259/ai-on-the-edge-esp32-oder-esp32-mb
@dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
da hat so eine Diskussion nichts zu suchen!
ach was!!??
Den habe ich erstellt und deinen verkaufsfremdem Inhalt dahin geschoben -
Danke dafür.Das sagt AZ Delivery zu Stromversorgung, 5 Volt sollte man nehmen:
Edit:
Kann ich davon ausgehen, wenn ich Tasmota Firmware installieren und ohne Probleme nutzen kann,
dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist? -
Also wenn die Cam mit Tasmota ein Bild zeigt sollte sie in Ordnung sein. Das hatte ich bei meiner ersten (ESP32 Cam) die defekt war auch, der ESP funktionierte mit Tasmota aber die Kamera brachte auch damit kein Bild
@dojodojo .. ja, wenn du mit Tasmota soweit kommst, ist mit dem Chip und der Cam zumindest alles in Ordnung
https://www.az-delivery.de/products/esp32-cam-modul-esp32-wifi-bluetooth-modul-inklusive-kamera
ESP32-Cam Kamera Modul (ESP32 Wifi/Bluetooth Modul inklusive Kamera) kompatibel mit Arduino
14,99 Euro / StückHat jemand Erfahrung mit dieser Ausführung?
Die sind teuer, aber auch gut?
Es sollen nur 4 GB mSD gelesen werden könne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können? -
@dojodojo Warum Mehrfachpost in verschiedenen Threads?
dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können?Hat das einen bestimmten Grund, dass Du die Frage von Seite 1 (Beitrag 8 ) wiederholt stellst?
Edit:
dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?Es gibt EINEN Punkt, in dem 3,3 Volt zu nehmen eine bessere Lösung ist: Bei Akku-Betrieb, oder wenn anderweitig die Versorgungsenergie beschränkt ist ...
Aus den 5 Volt werden intern über den Längsregler 3,3 Volt gemacht. die überschüssige Spannung wird entsprechend dem fließenden Strom im Längsregler im Wärme verwandelt ...
Bei 200 mA sind das 340 Miliwatt vs. 660 Milliwatt, die im Kameramodul selber landen, und somit den Akku schneller leer werden lassen ... müsste in 2/3 der Zeit leer werden, die er an 3,3 V halten würde...
Speziell ist das Einspeisen der 3,3 V HINTER dem Längsregler aber schon, ich weiß nicht, ob alle Varianten des AMS1117-3.3 (und Fälschungen) das vertragen ...
"Vcc" Heißt hier anders, und kann mit Lötbrücken intern entweder mit 3,3 oder 5 V verbunden werden.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/ -
Problem: Der wifi Hotspot wird nicht erstellt.
Workaround für AI-on-the-edge-device__manual-setup__v16.0.0.zip
- ESP32-Cam mit ESP32-Cam-MB mit Webflasher oder ESPtools flashen.
- mSD (hier 8GB Kingston Industrial) mit FAT32 formatieren, die Dateien (Codetag) auf die mSD kopieren.
sd-card$ tree . ├── config │ ├── ana-cont_1300_s2.tflite │ ├── ana-cont_1400_s2_q.tflite │ ├── config.ini │ ├── dig-class100-0173-s2-q.tflite │ ├── dig-class11_1701_s2.tflite │ ├── dig-class11_1900_s2_q.tflite │ ├── dig-class11_1910_s2_q.tflite │ ├── dig-cont_0700_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0712_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0800_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0810_s3_q.tflite │ ├── prevalue.ini │ ├── ref0.jpg │ ├── ref0_org.jpg │ ├── ref1.jpg │ ├── ref1_org.jpg │ └── reference.jpg ├── demo │ ├── 530.07077.jpg │ ├── 530.07325.jpg │ ├── 530.12067.jpg │ ├── 530.21419.jpg │ ├── 530.48435.jpg │ ├── 530.70265.jpg │ ├── 530.95675.jpg │ ├── 531.10877.jpg │ ├── 531.24108.jpg │ ├── 531.38301.jpg │ ├── 531.63071.jpg │ ├── 531.82235.jpg │ ├── config.ini │ ├── files.txt │ ├── prevalue.ini │ ├── readme.txt │ ├── ref0.jpg │ ├── ref1.jpg │ └── reference.jpg ├── firmware │ └── leer.txt ├── html │ ├── backup.html.gz │ ├── ChangeRateThreshold.png.gz │ ├── close.png.gz │ ├── cnn_images.jpg.gz │ ├── common.js.gz │ ├── data_export.html.gz │ ├── data.html.gz │ ├── edit_alignment.html.gz │ ├── edit_analog.html.gz │ ├── edit_config.html.gz │ ├── edit_config_raw.html.gz │ ├── edit_digits.html.gz │ ├── edit_explain_0.html.gz │ ├── edit_explain_7_abort.html.gz │ ├── edit_explain_7.html.gz │ ├── edit_reference.html.gz │ ├── edit_style.css.gz │ ├── explain_1.html.gz │ ├── explain_2.html.gz │ ├── explain_3.html.gz │ ├── explain_4.html.gz │ ├── explain_5.html.gz │ ├── explain_6.html.gz │ ├── explain_7.html.gz │ ├── favicon.ico │ ├── FileSaver.min.js.gz │ ├── FileSaver.min.js.map.gz │ ├── file_server.css.gz │ ├── file_server.js.gz │ ├── firework.css.gz │ ├── firework.js.gz │ ├── flipImageSize.png.gz │ ├── flow_overview.jpg.gz │ ├── Flowstate_initialization_delayed.jpg.gz │ ├── Flowstate_initialization.jpg.gz │ ├── Flowstate_take_image.jpg.gz │ ├── github.min.css.gz │ ├── graph.html.gz │ ├── help.png.gz │ ├── img │ │ ├── ChangeRateThreshold.png │ │ └── ChangeRateThreshold.png.gz │ ├── index.html.gz │ ├── info.html.gz │ ├── ipInput.min.css.gz │ ├── ipInput.min.js.gz │ ├── jquery-3.6.0.min.js.gz │ ├── jszip.min.js.gz │ ├── log.html.gz │ ├── md5.min.js.gz │ ├── mkdocs_theme.css.gz │ ├── mkdocs_theme_extra.css.gz │ ├── ota_page.html.gz │ ├── overview.html.gz │ ├── plotly-basic-2.18.2.min.js.gz │ ├── prevalue_set.html.gz │ ├── readconfigcommon.js.gz │ ├── readconfigparam.js.gz │ ├── reboot_page.html.gz │ ├── searchicon.png.gz │ ├── setup.html.gz │ ├── style.css.gz │ ├── timezones.html.gz │ ├── version.txt │ ├── watermeter.svg.gz │ └── wlan_config.html.gz ├── img_tmp │ └── leer.txt ├── log │ ├── analog │ │ └── leer.txt │ ├── digit │ │ └── leer.txt │ ├── message │ │ └── leer.txt │ └── source │ └── leer.txt └── wlan.ini 12 directories, 108 files
wlan.ini
;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; AI on the edge - WLAN configuration ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; ssid: Name of WLAN network (mandatory), e.g. "WLAN-SSID" ; password: Password of WLAN network (mandatory), e.g. "PASSWORD" ssid = "" password = "" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; hostname: Name of device in network, e.g "watermeter" ; This parameter can be configured via WebUI configuration ; Default: "watermeter", if nothing is configured ;hostname = "watermeter" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Fixed IP: If you like to use fixed IP instead of DHCP (default), the following ; parameters needs to be configured: ip, gateway, netmask are mandatory, dns optional ;ip = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;gateway = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;netmask = "xxx.xxx.xxx.xxx" ; DNS server (optional, if no DNS is configured, gateway address will be used) ;dns = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; WIFI Roaming: ; Network assisted roaming protocol is activated by default ; AP / mesh system needs to support roaming protocol 802.11k/v ; ; Optional feature (usually not neccessary): ; RSSI Threshold for client requested roaming query (RSSI < RSSIThreshold) ; Note: This parameter can be configured via WebUI configuration ; Default: 0 = Disable client requested roaming query RSSIThreshold = 0 ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Password Protection of the Web Interface and the REST API ; When those parameters are active, the Web Interface and the REST API are protected by a username and password. ; Note: This is be a WEAK and INSECURE way to protect the Web Interface and the REST API. ; There was no audit nor a security review to check the correct implementation of the protection! ; The password gets transmitted unencrypted (plain text), this means it is very easy to extract it ; for somebody who has access to your WIFI! ; USE AT YOUR OWN RISK! ;http_username = "myusername" ;http_password = "mypassword"
Eintrage als Beispiel:
ssid = "Heimnetz"
password = "1234567890"Das ESP32-Cam+ESP32-CAM-MB (USB-C) neu booten.
Ein Handysteckernetzteil mit Adapterkabel USB-A auf USB-C ist ausreichend.Die ESP32-Cam AI-on-the-Edge kann über das Heimnetz erreicht und genutzt werden.
http://192.168.178.103/ oder http://192.168.178.104/ oder http://xxx.xxx.xxx.xxx
Die IP-Adresse kann im Router ermittelt werden.Für ein Debugging kann die erstellbare esp-web-tools-logs.txt hilfreich sein.
Der Fehler liegt vermutlich am AI-on-the-edge-device v16.0.0 Release in Verbindung mit
meiner Hardware ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1).Es kann so einfach sein.
Danke für den vielen Input.
dojodojo
@skvarel sagte in [ok] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge:
Das Ergebnis ist klasse.
Mit welcher Firmware hast Du die Terassencam geflasht?
Mit Tasmota 15.0.1 (release-webcam) by Theo Arends steht dort, was kam noch hinzu?
tasmota32-webcam.factory.bin oder oder oder?
