    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      KlausN @foxthefox last edited by
      @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
      Sorry für die späte Rückmeldung.
      Das Problem der fehlenden Übertragung von Werten = 0 bei sysGridPwr, mpptPwr oder bpPwr ist unverändert vorhanden. Bei der Analyse des Logs sieht man, dass im JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Parameter mit Wert 0 einfach wegfallen (s. Log-File).
      ioBroker 2025-09-21_2.log
      Die statusReportBattery2 + 3 Objekte werden auch nach komplettem Löschen des ecoflow-Objekt-Baumes nicht erstellt. Im Log finden sich folgende Warnungen:
      ioBroker 2025-09-21_3.log
      Hoffe, das hilft Dir weiter.
      F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        adson @foxthefox last edited by
        @foxthefox Moin
        Ich stehe kurz vor dem Erwerb mehrerer "Stream" Geräte. Vorraussetzung für den Erwerb ist aber, dass ich die Lade- und Einspeiseleistung über den ioBroker steuern kann (0-Max). Ich habe jetze alle Beiträge gelesen, aber mir ist noch immer unklar, ob das nun aktuell mit 1.4.6 schon funktioniert oder nicht?
        Kannst du mich eventuell erhellen?
        LG Adson
          foxthefox Developer @adson last edited by
          @adson
          Grundsätzlich sollten all die Dinge im Adapter nachbaubar sein, die über die App machbar sind.
          Ich habe kein Stream, kenne mich da also weniger aus.
          Es scheint dort aber keine direkte Steuerung von der Leistung zu geben. Dazu hinters Wohl den Umweg über die Tasks. Für die Entladeleistung haben wir eine Möglichkeit gefunden, die funktioniert.
          Wäre gut, wenn Nutzer noch dazu etwas sagen.
            foxthefox Developer @KlausN last edited by
            @klausn
            Ich hätte gedacht, dass es nun läuft. Schade.
            Ich schaue mir die Logs mal an, evtl. sehe ich etwas.
              @klausn
              Habs mir angeschaut.
              Zu #1 wenn Parameter nicht geschickt werden, dann kann der Adapter auch nichts auswerten und umsetze. Erst wenn der Parameter wieder Bestandteil des Telegramms ist, dann wird auch wieder etwas ausgewertet und bei Änderung auch abgespeichert.
              Zu#2
              Leider kann ich dem log nur entnehmen, daß beim Abspeichern ein Problem auftritt. Hier wäre auch etwas Vorspann aus dem log wichtig. inklusive der ... raw message die daraufhin in Auswertung kommt.
                @foxthefox
                Zu #1: ich denke, dass der Parameter deswegen nicht mitgeschickt wird, weil sein aktueller Wert 0 ist. Könnte man im Adapter für nicht mitgeschickte Parameter den Ausgabewert auf 0 setzen?
                  @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  @foxthefox
                  Denkbar wäre eine solche Vorgehensweise, aber ohne Kenntnisse wie die Geräte wirklich funktionieren, würde ich das nicht so implementieren.
                  Eine mögliche Erklärung, warum die Daten unvollständig sind, wäre es immerhin.
                  H K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    jaybee077 last edited by
                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit ...
                    Am 2 Sept 2025 hast du geschrieben, dass über loadPower1 und enable1 eine Steuerung möglich ist.
                    Ich habe bei meinem Stream AC Pro die Grundlastleistung über einen Zeitraum laufen. Für die Aufladung habe ich einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellt.
                    Über loadPower1 kann ich die Wattzahl der Grundlast einstellen, enable1 finde ich leider nicht in meinen Objekten.
                      foxthefox Developer @jaybee077 last edited by
                      @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      Das Ändern von loadPower1 sollte ausreichen um die erzeugte Leistung zu steuern.
                      Enable1 habe ich nicht im code.
                        Sandmanyz last edited by
                        Ich benötige Hilfe beim Einbinden meines EcoFlow EF-PS-800. Es werden die Datenpunkte angelegt aber beim Datenpunkt Status steht offline. Ich sehe auch keine Werte bzw. steht überall (null).
                        Was ich getan habe:
                        1. Adapter (ecoflow.mqqt) installiert (v1.3.2)
                        2. "acoflow account name / email" sowie "user password" hinterlegt
                        3. Button "CREATE LOGIN DATA" angeklickt (die Eingabefelder unter der Überschrift "MQTT Authentication settings" wurden autom. ausgefüllt.
                        4. Im Reiter "DEVICE(S) CONFIGURATION" unter "Power Stream Configuration" meinen Mikrowechselrichter hinzugefügt:
                        • Name: EcoFlow Stream
                        • ID. Die Seriennummer (lt. Adapter ist die Seriennummer richtig (Serial Number (id)). Gemäß Github soll es eine Device ID sein die dieses Format hat: HW51..../BK.... Ich finde aber nirgends so eine ID. - Was ist korrekt? Habe aktuell die Seriennummer hinterlegt.
                        • Powerstream Type: Was muss ich hier wählen? Powerstream 800? Ich habe doch aber kein Powerstream 800? Habe schon keins und Powerstream 800 getestet.
                        1. Konfiguration abgespeichert.
                        Logs:
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.611	debug	no topics for subscription
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.610	info	EF connected
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] protocol -> mqtts://
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] port -> 8883
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] your mqtt configration:
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.327	info	[EF] going to connect to mqtt broker
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.294	info	unknown -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	alternator -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerocean -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerkit -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	shelly -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	panel -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	generator -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	glacier -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	wave -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	smartplug -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	powerstation -> []
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	powerstream -> [{"devName":"Wechselrichter","devId":"BK01xxxxxxxxxxxx","devType":"none","debugEnable":true,"haEnable":true}]
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	your configration:
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.289	info	adapter entered ready
                        ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.269	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                          jaybee077 @foxthefox last edited by
                          @foxthefox
                          Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                            @foxthefox
                            Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                            Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                              hossi @foxthefox last edited by hossi
                              @foxthefox
                              Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
                              Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
                              Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
                              Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
                              Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
                              Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
                              Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
                              Danke und viele Grüße
                              Hossi
                                foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                                @sandmanyz
                                Laut Produktbezeichnung hast du einen Stream Inverter, Seriennummer BK….
                                Du brauchst eine neuere Version als die installierte, da war es noch nicht drin.
                                Seitenleiste Adapter -> oben Expertmode einschalten -> benutzerdefinierte Version -> git —> EcoFlow eintippen und dann auswählen und starten.
                                Dann hast du 1.4.6 und kannst bei stream den inverter auswählen.
                                  foxthefox Developer @hossi last edited by
                                  @hossi
                                  einen DONATE button habe ich nicht.
                                  Als Dank reicht mir ein Star im git repo 😊
                                  Ja, die Doku ist ggf. etwas spärlich und leider erstmal nur in Englisch, aber es gibt auch bebilderte Anweisungen.
                                  Ansonsten einfach hier fragen.
                                  Das mit <20 scheint an den Telegrammen zu liegen, die scheinbar den Wert nicht mehr mitsenden, wenn es <20 ist.
                                  Da kann man erstmal nicht viel machen. Wie oben schon geschrieben, bestünde theoretisch die Möglichkeit den Wert künstlich auf 0 zu setzen, aber ob das Fehlen im Telegramm dies immer als Maßnahme zulässt, weiß ich nicht.
                                  Du könntest es im Log selbst nachvollziehen.
                                  Debug Modus einschalten, msgUpdate und msgSet/get ein Häckchen und bei debug device zwischen der Seriennummer und den Zusatzbatterien.
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                                  Im log tauschen dann solche Dinge auf:
                                  ... [update] msg#0 => JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT {"sysLoadPwr":10600,"sysGridPwr":110,"mpptPwr":500,"bpPwr":-9990,"bpSoc":22}
                                  die Werte einfach mal beobachten, bzw. die Vollständigkeit anschauen. Höchstwahrscheinlich wird dann mppPwr mal fehlen, wenn es zu dunkel ist.
                                  Ansonsten interessiert mich, ob bei dir die Batteriezustände "statusReportBattery" auch mit Werten befüllt sind.
                                    @foxthefox
                                    Star ist bereits erledigt. Ist ja selbstverständlich bei der tollen Arbeit!
                                    Ja werden Sie:IMG_0104.jpeg
                                    F K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @hossi
                                      Danke.
                                      Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
                                        Sandmanyz @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox
                                        Besten Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert 👍
                                          @foxthefox
                                          Es lässt sich insofern verifizieren, da immer dann, wenn die App bei einem Parameter 0 anzeigt der Parameter aus dem .JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Array verschwindet. Führt z.B. dazu, dass abends bei Sonnenuntergang der letzte positive mpptPwr Wert die ganze Nacht stehen bleibt und nicht auf 0 zurückgeht. Ebenso natürlich auch bei den anderen Werten aus diesem Array.
                                            KlausN @hossi last edited by
                                            @hossi
                                            Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
                                            zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
                                            652
                                            160610
