    4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Adapter installieren geht jetzt.
      Und wenn man dann die Instanz installieren will kommt:
      • bahnuhr
        @oliverio
        Und warum steht das 2 x da ?
        • bahnuhr
          @oliverio
          Und löschen geht der auch nicht.
          Wie bekomme ich diesen wieder weg ?
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
            @bahnuhr sagte in Test iobroker.mapwidgets:
            Installier bitte über npm Reiter,
            ja, das geht sobald der iobroker scanner das repo erfasst hat und in der drop down ersichtlich ist.
            ich glaube das kommt wegen dem vis-2 restart
            ich prüfe nochmal, bei mir hat instanz hinzufügen funktioniert
            ja, das war das problem warum der nicht installierbar war und mit fehler geendet hat. die adapternamen waren in package und io-package leider inkonsistent.
            du bekommst das wie folgt weg:
            1: zunächst über die oberfläche bei beiden jeweils den delete knopf drücken. da müsste mindestens einer weggehen.
            2: leider auf der shell müssen wir mit npm uninstall arbeiten. da musst du mal schauen welches packet übrig geblieben ist.
            die Möglichkeiten wären
            npm uninstall iobroker.vis-mapwidgets
            npm uninstall iobroker.mapwidgets
            aber nhoffentlich nicht auf einem produktiv system durchführen.
            wir sind hier im frühen teststadium
            aber ich bin dankbar das du testest
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
              @oliverio sagte in Test iobroker.mapwidgets:
              ok, sag Bescheid wenn ich wieder probieren soll.
              vis-2 nutze ich nicht; sondern nur vis-1
              • OliverIO
                @bahnuhr
                so das problem mit not found ist behoben.
                war aber etwas, was du wegklicken konntest.
                auch zum verbleibenden adapter, nachdem du gelöscht hast:
                bevor du mit npm rummachst drück im adapter reiter einfach den aktualisieren knopf, dann verschwindet der eintrag.
                evtl hast du auch glück und der reposcan erkennt den adapter und zeigt ihn dann auch in den github und npm reiter an.
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • bahnuhr
                  @oliverio
                  Rückinfo:
                  Adapter installiert über benutzerdefiniert.
                  • url heißt: ... vis-mapwidgets
                    bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
                  dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
                  zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
                  Anmerkung:
                  Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
                  In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
                  Soviel vorab.
                  Ich teste mal das widget und die Einstellungen
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.0.7
                    • Die Datenpunkt Synchonisation wurde eingebaut. Nun stellt das widget selbst fest ob sich ein Datenpunkt geändert hat, ermittelt welche Elemente davon hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden und führt dann die Änderungen durch.
                    Die Erkennung hat allerdings auch seine Grenzen. Habe ich per Datenpunkt 10.000 Marker definiert und ich lösche den ersten, dann müssen dennoch 9.999 Marker gelöscht und hinzugefügt werden.
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version 0.0.9
                      • Füge ein Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Der Pfad befindet sich in Bathey, einige Kilometer südlich von Dortmund.
                      • Füge ein weiteres Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Dieser Pfad befindet sich in Frankfurt am Main und beginnt im Stadtzentrum in Richtung Südosten.
                      • Füge ein Beispiel für vis1 hinzu, um die Karte mithilfe des vis-Skripts und der „expose“-Option zu manipulieren.
                      • Behebe den Fehler bei der Karteninitialisierung, der bei Änderung der Parameter auftritt.
                      Nachtrag: Soeben ist der vis-2 test efolgreich abgeschlossen worden.
                      • OliverIO
                        @bahnuhr
                        hast du schon mal was testen können?
                        • bahnuhr
                          @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                          @bahnuhr
                          Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
                          Linie wurde aber nicht angezeigt.
                          Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
                          • OliverIO
                            @bahnuhr
                            Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Mit welchem Typ hast du den datenpunkt angelegt?
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.0.10
                                • Ergänzung von Hilfsfunktionen und Dokumentation
                                • Hinzufügen weiterer Beispiele und Überarbeitung der Beispiel-Dokumentation
                                Es sind nun folgende Beispiele im Rahmen von importierbaren Projekten enthalten:
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md
                                • 3 Marker
                                  verschiede Marker inklusive custom icon
                                • Path
                                  Anzeige eines individuellen Tracks
                                • Polygon
                                  veschiedene Polygone, Kreis und Rechtecke
                                • Button FlyTo
                                  Ein Skriptbeispiel für ein Custom Map Control + Flug zwischen Frankfurt und New York
                                • Complete
                                  Alle einzelnen Bestandteile in einem JSON für einen Gesamttest
                                bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @oliverio
                                  wollte Adapter neu installieren.
                                  Bei install der Instanz kommt dann:
                                  • bahnuhr
                                    @oliverio
                                    So, habe alles nochmal gelöscht.
                                    Auch unter ...node_modules...
                                    Und dann neu.
                                    Jetzt wurde es wieder installiert.
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      So, polyline funktioniert.
                                      Jetzt wäre es gut, wenn du noch
                                      fitBounds
                                      einbauen könntest.
                                      Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
                                      Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
                                      Nachtrag:
                                      lat, lon ist klar.
                                      Aber was ist mit ...Expose ?
                                      • OliverIO
                                        @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                                        fitBounds
                                        einbauen könntest.
                                        Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
                                        Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
                                        oder in der Dokumentation
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
                                        Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
                                        https://leafletjs.com/reference.html#polyline
                                        Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
                                        https://leafletjs.com/reference.html#path
                                        dort findest du dann die Einstellungen color und weight
                                        hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
                                                "latlng": [
                                                    [50.2, 8.7],
                                                    [50.2, 8.8],
                                                    [50.3, 8.75]
                                                "options": {
                                                    "color": "green",
                                                    "weight": 10
                                                "latlng": [
                                                    [50.2, 8.8],
                                                    [50.2, 8.9],
                                                    [50.3, 8.85]
                                                "options": {
                                                    "color": "blue",
                                                    "weight": 5
                                        Das siehst du hier
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
                                        Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
                                        Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
                                        Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.0.11
                                          • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
                                            Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
                                          Auch hier gibt es eine Dokumentation
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
                                          oder ein eigenes Demo Projekt
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            @oliverio
                                            Habe folgendes probiert:
                                              "polyline": [
                                                  "latlng": [
                                                      50.1058825,
                                                      8.7048544
                                                      50.1060191,
                                                      8.703583
                                                      50.1060036,
                                                      8.7037638
                                                  "options": {
                                                    "color": "red",
                                                    "weight": 3
                                                  "iobOptions": {
                                                    "fitBounds": true
                                            Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
                                            Klappt irgendwie nicht.
                                            1041
