zigbee2mqtt läuft sein heute morgen nicht mehr
und das ist beim Iobroker
ee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:57.543 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:56.542 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:55.541 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:54.540 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:53.539 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:52.537 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:51.535 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:50.534 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:49.532 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:48.530 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:47.529 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:46.527 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:45.526 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:44.526 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:43.524 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.1 2025-09-22 13:38:42.523 warn Start try again in 1 seconds...
@mico Logisch. Solange zigbee2mqtt.io nicht läuft wird der Adapter keine Verbindung aufbauen können.
Laut dieser Meldung:
Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2025-09-22.0 7-05-31/log.log'
hast du ein Rechte-Problem.
Ich würde als erstens das System / den Container auf/in dem z2m läuft komplett neu starten. Dann versuchen z2m zu starten um zu sehen mit welchen Meldungen das schief geht. (wenn er nicht läuft)
Ab da müsstest Du dann bei Zigbee2mqtt nachfragen - da sitzen die Experten für diese Probleme.
A
@asgothian
Wie mache ich das genau ? Ich habe von Linux keinerlei Ahnung und hatte mir das einrichten lassen, und es lief ja auch deswegen könnte ich mir vorstellen das die Rechte ja noch da sind.
hat das was mit diesem pnpm zu tun. -
@mico sagte in zigbee2mqtt läuft sein heute morgen nicht mehr:
Schau nach, was da genau los ist. Wie sehen die Rechte denn momentan aus? Auch am Dateisystem. Wenn es da Probleme gibt wird das z.B. 'nur lesend' eingehängt.
Sowas steht u.a. in der Ausgabe voniob diag
drin.
Hiermal die iob diag
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi5 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:24:49 up 1 day, 3:42, 4 users, load average: 0.25, 0.20, 0.26 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-09-23 11:24:49 CEST Universal time: Tue 2025-09-23 09:24:49 UTC RTC time: Tue 2025-09-23 09:24:49 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: true Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 4.1G 1.9G 28M 2.6G 4.4G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.7G 4.1G 2.1G Active iob-Instances: 34 8063 M total memory 3902 M used memory 4344 M active memory 1354 M inactive memory 1832 M free memory 193 M buffer memory 2249 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:24:50 up 1 day, 3:42, 4 users, load average: 0.25, 0.20, 0.26 Tasks: 264 total, 1 running, 263 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8063.2 total, 1832.7 free, 3902.8 used, 2443.0 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4160.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 6.0M 1.6G 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 58G 52G 3.5G 94% / tmpfs tmpfs 4.0G 400K 4.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 78M 433M 16% /boot/firmware tmpfs tmpfs 807M 176K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Sep 22 07:42:33 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:68:16 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a84847a9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Sep 22 07:42:34 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Sep 22 07:42:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 41G /var/ 38G /var/lib/influxdb/engine/data 38G /var/lib/influxdb/engine 38G /var/lib/influxdb 38G /var/lib Archived and active journals take up 2.3G in the file system. /opt/iobroker/backups: 90M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.4G /opt/iobroker/iobroker-data/ 855M /opt/iobroker/iobroker-data/history 381M /opt/iobroker/iobroker-data/files 123M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03218114-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.19.0 /usr/bin/node v22.19.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.19.0-1nodesource1 Candidate: 22.19.0-1nodesource1 Version table: *** 22.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi2 raspberrypi2 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi2 , alive, uptime: 110835) raspberrypi5 raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5 , alive, uptime: 99713) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 2 | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi5 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi5 - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.geofency.0 : geofency : raspberrypi5 - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.growatt.0 : growatt : raspberrypi5 - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi5 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi5 - enabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi5 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspberrypi5 - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi5 - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspberrypi5 - disabled, port: 8002 + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartthings.0 : smartthings : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi2 - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi5 - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi5 - enabled system.adapter.yr.0 : yr : raspberrypi5 - enabled + system.adapter.zigbee2mqtt.1 : zigbee2mqtt : raspberrypi5 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.geofency.0 : geofency : raspberrypi5 - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi5 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi2 - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "devices" : 1.2.8 , installed 1.2.8 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "fullcalendar" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "growatt" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 10.2.0 , installed 10.1.0 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "yahka" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14307 States: 11426 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com> W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com> W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B] Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com> Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com> W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com> W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13481 2232/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13669 2493/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 113 5712 826/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12770 2448/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12771 2448/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:42545 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14969 2551/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 4964 839/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 725830 76392/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14338 2031/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11261 2031/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:35259 0.0.0.0:* LISTEN 1001 974326 2551/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::1884 :::* LISTEN 113 5713 826/mosquitto tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 4966 839/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 725829 76392/cupsd tcp6 0 0 :::7999 :::* LISTEN 1001 12219 2389/io.geofency.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 11813 2082/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 15708 2768/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 10181 1440/influxd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 112 13322 2030/grafana udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5597 652/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 13692 2508/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 12853 2532/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 12854 2532/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:55972 0.0.0.0:* 104 5599 652/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5598 652/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43836 :::* 104 5600 652/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::201f:2fec:9bc:546 :::* 0 10723 783/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-23 11:24:56.154 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:24:57.154 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:24:58.156 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:24:59.157 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:00.161 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:01.161 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:02.162 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:03.164 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:04.164 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:05.166 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:06.167 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:07.167 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:08.167 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:09.169 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:10.170 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:11.172 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:12.173 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:13.173 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:14.173 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:15.175 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:16.176 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:17.177 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:18.178 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:19.179 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds... 2025-09-23 11:25:20.180 - warn: zigbee2mqtt.1 (29444) Start try again in 1 seconds...
iob diag has finished.
Gruß Mico
~ Soft temperature limit has occurredDa ist die Spannungsversorgung zu knapp.
Betreib die Kiste ohne graphische Oberfläche.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs engineering@grafana.com
Leg das Grafana-Repository neu an.
Zu zigbee2mqtt:
systemctl status zigbee2mqtt
sagt?
@thomas-braun said in zigbee2mqtt läuft sein heute morgen nicht mehr:
Grafana nutze ich gar nicht wirklich hatte dieses nur mitinstaliert brauche ich bisher nicht.
pi@raspberrypi5:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2025-09-23 11:59:07 CEST; 44s ago Main PID: 131911 (node) Tasks: 11 (limit: 9572) CPU: 3.211s CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service └─131911 /usr/bin/node index.js Sep 23 11:59:07 raspberrypi5 systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt. Sep 23 11:59:10 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Keller', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":80,"power":0,"power_o> Sep 23 11:59:19 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:19] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SNZB-02 Gästezimmer', payload '{"battery":100,"humidity":71.5,"linkquality":131,"temperature":18.08,"voltage":3000}' Sep 23 11:59:25 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mückensteckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.02,"energy":3.39,"indicator_mode":"off","linkquality":29,"power":3,"power_outage_memory> Sep 23 11:59:26 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fernseherleiste', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.24,"energy":88.88,"indicator_mode":"off/on","linkquality":138,"power":28,> Sep 23 11:59:26 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fernseherleiste', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.24,"energy":90.27,"indicator_mode":"off/on","linkquality":138,"power":28,> Sep 23 11:59:26 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IR-Licht Steuerung-01', payload '{"countdown":0,"current":0,"energy":1.92,"indicator_mode":"off","linkquality":80,"power":0,"state":"OFF","update":{"> Sep 23 11:59:28 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:28] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SNZB-02 Bad', payload '{"battery":100,"humidity":78.68,"linkquality":80,"temperature":21.74,"voltage":3000}' Sep 23 11:59:33 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:33] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Wasch-Küche', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":6.32,"indicator_mode":"off","linkquality":80,"power":0,"power_outage_mem> Sep 23 11:59:48 raspberrypi5 node[131911]: [2025-09-23 11:59:48] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Küche', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.03,"energy":7.75,"indicator_mode":"off/on","linkquality":36,"power":3,"po> lines 1-19/19 (END)
Was hat das zu sagen von der pnpm
pi@raspberrypi5:/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start > zigbee2mqtt@2.6.1 start /opt/zigbee2mqtt > node index.js Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-09-23 11:57:42] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-09-23 11:57:43] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.1 (commit #d44463a3) [2025-09-23 11:57:43] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (6.0.4) [2025-09-23 11:57:43] info: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.178.103:6638 [2025-09-23 11:57:43] info: zh:zstack:znp: Socket connected [2025-09-23 11:57:43] info: zh:zstack:znp: Socket ready [2025-09-23 11:57:43] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload [2025-09-23 11:57:44] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352 [2025-09-23 11:58:10] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-09-23 11:58:10] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-09-23 11:58:10] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-09-23 11:58:10] error: z2m: Exiting... [2025-09-23 11:58:10] error: z2m: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'payload') at AdapterNvMemory.readExtendedTableEntry (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:219:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at AdapterNvMemory.readTable (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:365:28) at AdapterBackup.getNetworkSecurityMaterialTable (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:508:20) at AdapterBackup.restoreBackup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:288:44) at ZnpAdapterManager.beginRestore (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:316:9) at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:78:21) at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:154:16) at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:67:27) ELIFECYCLE Command failed with exit code 1.
Mico -
Egal, korrigier das.
Schau da mal rein.
sudo pnpm start
Und da bin ich nicht sicher, ob das der richtige und beste Weg ist zigbee2mqtt zu starten.
Das macht man eigentlich über die systemd-Services, wenn es die ja schon gibt. Alsosystemctl [start|stop|restart] zigbee2mqtt.service
@thomas-braun ne du ist es auch nicht... das ist nur mal zum starten wenn du debug infos haben willst..
@Mico hier steht alles beschrieben und bitte die Seite zu ende lesen
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#starting-zigbee2mqtt
