Texas Instr. CC2531 (Zigbee) mit DS18B20 Temperatursensor
@arteck sagte in Texas Instr. CC2531 (Zigbee) mit DS18B20 Temperatursensor:
@skvarel sagte in Texas Instr. CC2531 (Zigbee) mit DS18B20 Temperatursensor:
Die CC2531 haben mehr gpio. Bei dem CC2531 kam ich schnell an die Grenzen.
hä ??
Upps ... danke für den Hinweis. Ich habe es geändert! Der CC2530 hat mehr gpio als der CC2531
@skvarel
Was ist heute deine Kaufempfehlung für den Texas Instr. CC253x (Zigbee), für Temperaturmessungen mit dem DS18B20 als Zigbee Einstieg?Als Zigbee Gateway möchte ich eine Fritz!Box 7690 verwenden.
Finde ich zu deinem Gewächshaus-Projekt irgendwo weitere Informationen?
Antwort: https://github.com/inventwo/custom-zigbee -
@dojodojo sagte in Texas Instr. CC2531 (Zigbee) mit DS18B20 Temperatursensor:
das wird nicht laufen
@dojodojo .. gucke dir dieses Video an:
youtube.com/watch?v=DBMYJOIcjvU&feature=youtu.be
Hier nochmal alles schriftlich:
https://haus-automatisierung.com/hardware/2025/01/21/zigbee-diy-cc2530-cc2531-ptvo.html
Warum sollte das nicht funktionieren?
https://fritz.com/aktuelles/neues-von-fritz/2023/zigbee-jetzt-auch-im-fritz-smart-home/
@dojodojo .. über welchen Adapter bekommst du die Daten dann in den ioBroker?
@skvarel Ich dachte irgendwie über die Fritz!Box.
Es gibt keine Schnittstelle von ioBroker zur AVM Zigbee Funktion?
@dojodojo .. ich habe noch niemanden getroffen, der es so nutzt. Der funktionierende Weg ist über den Zigbee-Adapter oder über Zigbee2mqtt.
Beides funktioniert aber nicht mit der Fritzbox als Koordinator.
@dojodojo .. es soll wohl über den DECT Adapter klappen. Bei eigenen DIY-Zigbee-Geräten sehe ich da aber Schwarz. Die brauchen immer einen externen Konverter und den wirst du wohl nicht einbinden können
Edit: https://forum.iobroker.net/topic/74704/fritzbox-zigbee-antenne-in-iobroker-einbinden
@dojodojo .. ich würde eher auf etwas Bewehrtes sezten.
Den SONOFF USB Dongle oder noch besser ein LAN-Zigbee-Koordinator.
Ich selbst habe den SONOFF Stick (ZBDongle-P TI CC2652P + CP2102(N)). Kostet um 25,- Euro bei Amazon, über Ali natürlich noch etwas günstiger.
@skvarel
Die AVM Fritz!Box 7690 steht hier.
Keine Chance diese als Zigbee Gateway zu nutzen?Edit:
Firmware FRITZ.Box_7690-08.02.image -
@dojodojo .. da können nur unsere Zigbee-Experten helfen!
@arteck & @Asgothian wissen da sicherlich mehr
@skvarel
Firmware FRITZ.Box_7690-08.02.imageGanz klar jein.
Jegliche kommerzielle Zigbee Gateway unterstützt nur die in der Firmware vorgesehenen Gerätetypen. Dazu müssen die Geräte eine Anzahl an Randbedingungen einhalten. Bei den CC2531 Sensoren ist das nicht der Fall. Da kenne ich die Converter.
Die Fritzbox kann 'normale' Leuchtmittel nach dem ZLL Standard, ggf. TUYA Zeugs nach den TuYa Regeln, und vielleicht auch Sensoren die die entsprechenden Zigbee-Cluster nutzen. Genau weiss ich das nicht - ich hab nix so modernes. Im Zweifelsfall gilt aber immer: Geht oder geht nicht - man muss es probieren es sei denn das Gerät ist explizit in der Liste der kompatiblen Geräte aufgeführt.
Du kannst also probieren ob die Zigbee Geräte über den gleichen Weg wie die AVM Dect Geräte in den ioBroker kommen. (fritzDect Adapter) Damit kenn ich mich nicht aus.
Eine Verbindung mit dem Zigbee-Adapter oder mit Z2M ist ausgeschlossen.
A.
@asgothian sagte in Texas Instr. CC2531 (Zigbee) mit DS18B20 Temperatursensor:
Wenn jemand die Converter kennt, dann du
Da haben wir beide so einige schöne Stunden mit verbracht!
