    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @gutgut30 last edited by
      @gutgut30
      Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
      Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
      Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
      Das gleiche gilt in Scripten.
        Vielen Dank.
        Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...
          ticaki last edited by ticaki
          @Homoran
          hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
            @ticaki könnte man machen.
            man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen
            • astuermer
              astuermer last edited by astuermer
              Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
              Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.
              Hab beim Lesen
              val == 0 ? false : val == 1 ? true : val
              Beim Schreiben
              val == false ? 0 : val == true ? 1 : val
              Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
              Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.
              Steh grad an. Jemand ne Idee?
                paul53 @astuermer last edited by
                @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                val == 1 // Lesen
                val ? 1 : 0 // Schreiben
                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • astuermer
                  astuermer @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke!
                  Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
                  Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.
                    JavaMafia last edited by JavaMafia
                    Guten Abend,
                    beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
                    Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
                    Jetzt zu dem vorhaben:
                    Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
                    Ich danke schon mal im voraus.
                      paul53 @JavaMafia last edited by
                      @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
                      Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
                      Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.
                        topsurfer @paul53 last edited by
                        steht gerade auf dem Schlauch, wollte für einen neuen Türkontakt ein Alias einricht, damit aus true/false ein Open/closed wird.
                        Konvertierungsfunktion => beim schreiben hab ich dies eingetragen, aber es erscheint weiterhin true/false als Wert
                        JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open'
                        Die Objektdaten:
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact",
                              "write": "JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open' "
                            "name": "Saunafenster-Kontakt",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "min": null,
                            "max": null,
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.Aussen.Sauna.Saunafenster.contact",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1758705118215
                        Wo liegt der Fehler, danke!
                          paul53 @topsurfer last edited by paul53
                          @topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
                          Ändere die Objektdaten unter "common":
                            "common": {
                              "alias": {
                                "read": "val ? 'closed' : 'open'"
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                          Ist true "closed"?
                            @paul53 Danke dir,
                            Hauptfehler war wohl also, dass der Typ "boolean" war. Versuche ich mir zu merken 😉
                            Bei Read hatte ich es auch probiert, dann bei Write etc. ...
                            Ja, true ist closed, das "umdrehe" würde ich hinbekommen (val ? 'open' : 'closed': )
                            81.1k
                            alias js-controller
                            87
                            618
                            165325
