    4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
      Filo @OliverIO last edited by
      @oliverio,
      sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
      [log] log test
      [warn] warn test
      [error] error test
      [debug] debug test
      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
      [log] Translate: jqui_widgetTitle
      [log] Translate: jqui_Write state
      vielleicht kann man daraus etwas sehen.
      Filo
      • OliverIO
        OliverIO @Filo last edited by
        @filo
        Das sieht schon besser aus. Evtl gibt das @jkvarel schon genug Hinweise zum suchen.
        Dürfte aber auch ein Fehler sein, der eigentlich auch auf anderen Plattformen auftaucht.
        Ich muss mal schauen, ob man die Ausgabe auch noch mit dem callstack erweitern kann.
        Dann würde man genau sehen, an welcher Stelle der Fehler auftritt.
        • Longbow
          Longbow last edited by Longbow
          Hallo in die Runde,
          ich habe mir ein neues System auf gesetzt, nur die VIS-2 installiert und Inventwo Widgets.
          Da läuft alles perfekt, geh ich in die Beta Version auch, nur bei dem Adapter darf ich nicht über 0.2.2 gehen, dann habe ich das Problem wieder.
          Im System, was ich gebrauche, hat ein Down Option des Adapter leider nicht den Erfolg gebracht. Da bin ich am probieren.
          Im neuen System geht es, alle Mobile Versionen bei uns probiert und es geht.
          Update, in dem alten System kann ich die VIS 1 nicht löschen als Adapter. Denke das ich alles umziehen muss in den neuen Iobroker oder ?
            Filo @Longbow last edited by
            @longbow
            die Version 0.2.2 läuft bei mir auch einwandfrei (auch nach Downgrade von 0.3.5). Bei höheren Versionen habe ich das oben beschriebene Problem.
            Es gibt bei der Version 0.3.5 ein weiteres Problem mit multiplen Zuständen, dazu habe ich bereits ein Issue auf GitHub eröffnet. Link
            Filo
            • Longbow
              Also ich werde nicht drum her rum kommen, alles neu auf zu setzten und dann hoffentlich den Fehler nicht mehr zu haben.
              Bis jetzt läuft das neue System ohne Fehler bei dem Widget. Bei dem neuen habe ich kein Vis-1 mehr installiert.
              Ich bin gespannt, was her aus kommt bei dem Fehlercode.
              jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @jkvarel last edited by
                @jkvarel
                Vergiss bitte nicht den Code zeitnah zu deaktivieren, da ansonsten bei allen die die Widgets installiert haben die komplette browser Konsole umgebogen wird.
                Das könnte die fehlersuche auch für andere Widgets schwierig machen da die Konsole dann einfach leer ist.
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @Longbow last edited by
                  @longbow bitte mit v0.3.6 versuchen und die Ausgaben schicken. Dort sollte beistehen, woher der Fehler kommt
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @jkvarel last edited by
                    @jkvarel Guten Morgen, du ich habe ein neues System auf gesetzt, kein VIS 1 sachen installiert und es geht nun prima. Da lange keine reaktion kam, habe ich das system gelöscht. Sorry. Ich kann somit leider gerade nichts mehr dazu sagen, aber es scheint ein Problem zu sein.
                    • Longbow
                      @jkvarel Gibt es was neues, keine Ahnung warum, aber es wurde heute die Neue Verion installiert, jetzt habe ich die gleichen Fehler wieder auf den iOS Geräten. Auch ein Downgrade macht kein Verbesserung mehr, der Fehler bleibt weiterhin. Hast du hier schon mal was machen können.
                      @all sind wir die einizgen, die diese Problem haben.
                      • Longbow
                        @jkalver Es muss an das Neu laden des VIS 2 Adapter liegen, wenn ich was update wird der neu geladen der Editor, nur dann ist es mal so, das links euere zur Auswahl steht, mal nicht. Wenn es nicht zur Auswahl steht, dann kommen die Fehlermeldung.
                        Aber habe heute das bemerkt, auch wenn geladen ist, das der Widget Schieberegler und Checkbox auch Fehler in der Vis machen.
                        An was liegt das bitte? Das kann ja nicht bei 1-2 Leuten sei? Oder?
                        2523
