    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      ManfredHi @arteck last edited by
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
      ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
        arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by arteck
        @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
          ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
          auf der konsole
          rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
          dann adapter install über GIT
          noch nicht starten
          wieder in die konsole und
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
          npm i
          jetzt wir brauchen wir den token
          den bekommt man so
          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
          das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
          mit bissel glück läuft der dann auch
          nik82 Gargano Meister Mopper F Pedder007 6 Replies Last reply Reply Quote 4
          • nik82
            nik82 Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
            Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
            P.S. Spende kommt...
              kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
              Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                • Gargano
                  Gargano @arteck last edited by
                  Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
                    @arteck
                    v3.1.20
                    Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                    Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                    Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                    Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                    Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                    Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                    F P S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      frajop @arteck last edited by
                      Du bist der Beste 🙂
                      Funktioniert bei mir mit E-NIRO
                      DANKE!!!
                        frajop @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        @arteck
                        Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
                        Wenn die APP funktioniert hast du die doch schon eingegeben!?
                          Peguschwein @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
                          Gruss Rene
                            frajop @Peguschwein last edited by
                            @peguschwein sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Ich verwende nur noch die neue APP und damit funktioniert es jetzt mit den aktuellen Änderungen
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @frajop last edited by
                              @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
                              Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
                                Was ist unter Fahrzeugmanagement?
                                • Meister Mopper
                                  Da findet sich auch nichts über die PIN:
                                  F arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Schau doch mal unter KIA Connect!
                                      sansibar @Meister Mopper last edited by
                                      Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
                                      Vielen Dank @arteck 👍
                                        arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
                                        @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV 🙂
                                        ok also für die Renter mit Bilder
                                        so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
                                        ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • ilovegym
                                          ilovegym @arteck last edited by
                                          @arteck @Meister-Mopper
                                          so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
                                          Thema Adapter:
                                          Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
                                          • Meister Mopper
                                            Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
                                            Edit:
                                            Finktioniert aber auch mit PIN nicht 🤷‍♂️
                                            2319
                                            869677
