    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
    • JLeg
      JLeg last edited by
      möchte endlich mal meine "Wetterquellen" konsolidieren, und teste daher gerade diesen Adapter - coole Sache mit den Solardaten! Leider scheinen nicht alle automatisch nach Standort gewählten Stationen die entsprechenden Werte zu liefern. Bei mir kommen die bislang nur, wenn ich (deutlich) entferntere Stationen manuell auswähle. Da experimentiere ich noch etwas...
      Ansonsten: Beim Start habe ich jedes Mal eine Warnung im Log:
      warn: brightsky.0 (3477872) Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
      Tatsächlich habe ich bei "Abfrageintervall für aktuelles Wetter (in Minuten)" 60 stehen - ich glaube nicht, dass das so "invalid" ist... 😉
      Im Adapter hab' ich dann folgende Prüfung gefunden:
          if (this.config.pollIntervalCurrently == void 0 || this.config.pollIntervalCurrently < 10 || this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 21 / 6e4) {
      interessantes Limit - 2^21 / 60000 - ergibt "ca." 34.95253333... 🙂
        ticaki Developer @JLeg last edited by ticaki
        @jleg sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
        Mist jetzt hab ich gerade ne neue Version gemacht.
        ok kommt noch eine hinterher - hab nicht nachgerechnet und wusste nicht genau was das limit war - 21 ist dann zu tief gegriffen 😄
        this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 31 - 1 / 60000 mehr geht net 🙂
        EDIT - ha geht noch 1ms mehr.
        this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 31 / 60000
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @ticaki last edited by
          @ticaki
          ms? kann nicht ganz folgen - im Admin steht "minutes":
          Hätte jetzt erwartet dass (Minuten-)Werte grösser z.B. 3000 oder so eher unsinnig sind...
            @jleg
            Das gibt da keiner ein - aber wenn du dort 2147483648 rein schreibst, sprengt das den Rahmen von dem was die nachfolgenden Funktionen verarbeiten können. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass es dann sein kann das es wie 0 behandelt wird und das ist im Endeffekt ein Adapterfreeze.
            • JLeg
              @ticaki mag sein - aber ich bekomme halt eine Warnung für "60", weil du alles grösser 35 abweist... (wie gesagt, 2-hoch-31-durch-60000 ergibt grob 35... 😉
                ticaki Developer last edited by
                Neue Versionen:
                0.3.4 (2025-09-19)
                • (ticaki) fixed too low limit for currently updates
                0.3.3 (2025-09-19)
                • (ticaki) update current at sunrise and sunset (unless custom interval is too large)
                • (ticaki) added inverter limiting
                In der deutschen Übersetzung ist das Update current falsch übersetzen - also current wird bei einem Interval der grob geschätzt nicht länger als 6h ist bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang geupdatet unabhängig vom einstellten zyklus - damit die icons stimmen 🙂
                • JLeg
                  @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                  ok, jetzt ist das obere Limit bei >24 Tagen - wäre dann wohl der use-case für die, die zwischen zwei Abfragen Winterschlaf halten... 😁
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    0.4.0 (2025-09-24)
                    • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                    Dat muss etwas länger getestet werden auch wenns langweilig ist 😄
                    Da meine Iconanmerkung scheinbar mehrfach falsch verstanden wurde und ich ja auch nix dagegegen habe Icons einzubauen, frage ich mich aber schon wie man sich das vorstellt - gibt doch ganze Iconsammlungen, dachte mit der Zeichenkette, könnt man das problemlos mit so einer Sammlung umsetzen. Ich nutze eigentlich nur die NSPanels als visuelle Schnittstelle daher kein Plan 🙂
                    Also lange Rede kurzer Sinn - wie stellt man sich das optimal vor wenn hier Icons eingebaut werden. @Homoran und auch gerne andere, die dazu eine Meinung haben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                      @ticaki ich habe hier bei anderen Wetteradaptern immer von Sätzen Wettericons gelesen.
                      Hatte mich damals nur nie wirklich interessiert.
                      Jetztcstelle ich mir ganz naiv vor, dassnes Icons gäbe, die auch die entsprechende Bezeichnung hätten, wie die Wetterlagen in den Objekten benannt sind.
                      Das Ziel soll eine ähnliche Darstellung sein, wie sie ich sie von Android kenne
                      Übersicht:
                      erweitert
                      Tag im Detail:
                        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                        Ich hab wohl meine Gedanken wegen Ahnungslosigkeit nicht ausreichend formuliert.
                        Ich frage mich wie man das macht dass man es am Ende den "meisten" recht macht.
                        Hm so könnte es gehen:
                        Postet bitte links auf frei verwendbare Icons - bitte klar benennen welche Iconsammlung und bitte nachsehen, ob die auch wirklich frei verwendbar sind - ich baue die dann ein.
                        So ihr seid Schuld wenn die euch net gefallen 😄
                        Ich baue die dann so ein wie im weather-warnings
                        also so /adapter/weather-warnings/icons/blue/rain.png oder lieber in base64 - dat macht dann copilot 🙂
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • skvarel
                          skvarel Developer @ticaki last edited by
                          @ticaki .. bei den Icons könnte ich helfen. Ich wäre aber für SVG anstatt PNG. Ich bin der Designer der beiden Icon-Adapter (vis-icontwo für VIS1 und VIS2)
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            ticaki Developer @skvarel last edited by
                            @skvarel
                            Lese ab und an deinen Topic - Hm bin gerade am überlegen ob ich nicht wenn dein Adapter installiert ist die url deiner Icons verwenden kann. Vielleicht sogar dass der User sich da welche Aussuchen kann.
                            Ist ja irgendwie Unsinn icons zig mal in verschiedene Adapter zu integrieren, wenn die eh schon da sind. Weißt du ob sowas geht? bzw. ob es dafür einen vordefinierten Weg gibt?
                            Ansonsten ist mir nicht wichtig ob das svg oder png sind. Wenn du welche Zeichnen willst, sind die herzlich willkommen.
                            Das hier sind die Iconbezeichnungen, die der Adapter selbst für das Daily ermittelt, als Anhaltspunkt für die Aussage des Icons.
                            'weather-tornado'
                            'weather-lightning'
                            'weather-partly-lightning'
                            'weather-windy'
                            'weather-hail'
                            'weather-snowy-heavy'
                            'weather-snowy'
                            'weather-pouring'
                            'weather-fog'
                            'weather-rainy'
                            'weather-cloudy'
                            'weather-partly-cloudy'
                            'weather-night-partly-cloudy'
                            'weather-sunny'
                            'weather-night'
                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • skvarel
                              @ticaki .. da müsste ich mal @jkvarel fragen.
                              Ich könnte eine neue Kategorie mit den Wetter-Icons anlegen. Ich denke, da wäre unser erste Icon-Adapter besser. Da hättest du einen nutzbaren Pfad. Der alte Adapter läuft in VIS1 und VIS2.
                              Der neue allerdings nur mit VIS2, weil wir da in dem Icon-Selector sind und es da keinen richtigen Pfad gibt. Da liegen alle Icons in einer json.
                              Nachteil, man zwingt so die User unsere Adapter nutzen zu müssen .... ok, das wäre für uns ein Vorteil 😉
                              • skvarel
                                @ticaki .. ich sehe gerade, DWD bietet schon Icons in PNG an
                                https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/objekt_einbindung/piktogramme.html
                                  ticaki Developer @skvarel last edited by ticaki
                                  @skvarel
                                  Ja, die einzubauen wäre jetzt nicht das Problem - ich hab in meinem ersten Adapter weather-warnings(siehe sig) im Admin etwas drin, das man eigene Icons anstelle der von mir vorgegebenen verwenden kann, jedoch müssen die auch die passende Bezeichnung aufweisen.
                                  Wenn ich meinen vorherigen Gedanken mal weiter spinnen würde - wenn man auf deine Icons per
                                  /adapter/vis-icontwo/weather/weather-windy.svg
                                  zugreifen kann. Könnte man da ein recht simple verwendung von anderen icons ermöglichen die auch unabhänig vom adapter erweitert werden können.
                                  Das weather-windy ist, wenn chatGPT nicht mal wieder Mist gemacht hat, die mdi Bezeichnung für für ein Icon das windiges Wetter darstellt. Wenn halt mehr Wetteradapter - und könnte das in zumindest 3 anpassen. Dort zusätzlich noch die mdi Bezeichnung bereitstellen, müsste im Admin nur die Möglichkeit geschaffen werden diesen Pfad anzupassen.
                                  welcher adapter + welches iconset + mdi icon + endung.
                                  Und der Wetteradapter könnte dann in einem datenpunkt den string:
                                  bereitstellen.
                                  Für den ersten Schritt jetzt nicht so schlecht, zwar etwas hölzern - aber besser als nix.
                                  Ich persönlich würde es nicht mögen, wenn ich deine Icons überall hätte, und dann kommen da Design fremde beim Wetter hoch.
                                  Hoffe ich konnte meine Gedanken verständlich machen
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by
                                    @ticaki .. ja, so hatte ich mir das mit dem Pfad gedacht. Ich habe schon einen 'weather' Ordner. Für die Wetter-Adapter-Icons müssen wir uns einen anderen Namen überlegen.
                                    Entweder direkt auf euren Adapter gemünzt oder irgendwas allgemeines für weitere Wetter-Adapter ?!
                                    So in etwa:
                                    /adapter/vis-icontwo/weather/adapter/weather-windy.svg
                                      @skvarel
                                      allgemein - vielleicht eher auf den stil bezogen.
                                      Die Iconbezeichnungen müssen nachschlagbar sein.
                                      pirate-weather hat diese Liste:
                                      clear-day, clear-night, rain, snow, sleet, wind, fog, cloudy, partly-cloudy-day, partly-cloudy-night, thunderstorm, hail, mixed, none, Not Available, mostly-clear-day, mostly-clear-night, mostly-cloudy-day, mostly-cloudy-night, possible-rain-day, possible-rain-night, possible-snow-day, possible-snow-night, possible-sleet-day, possible-sleet-night, possible-precipitation-day, possible-precipitation-night, precipitation, drizzle, light-rain, heavy-rain, flurries, light-snow, heavy-snow, very-light-sleet, light-sleet, heavy-sleet, breezy, dangerous-wind, mist, haze, smoke
                                      brightsky:
                                      clear-day, clear-night, partly-cloudy-day, partly-cloudy-night, cloudy, fog, wind, rain, sleet, snow, hail, thunderstorm
                                      um mehr zu haben hab ich dann noch ne eigene Gewichtung eingebaut die:
                                      weather-tornado, weather-lightning, weather-partly-lightning, weather-windy, weather-hail, weather-snowy-heavy, weather-snowy, weather-pouring, weather-fog, weather-rainy, weather-cloudy, weather-partly-cloudy, weather-night-partly-cloudy, weather-sunny, weather-night
                                      benutzt.
                                      Wie gesagt, ich mappe dann die gelieferten Zeichenketten auf die vorhandenen Icons. Vermisse nur irgendwie das "orkan" icon überall - wer hat in der EU schon mal live nen tornado gesehen 🙂
                                        Möglicherweise ich! von weitem
                                        https://www1.wdr.de/nachrichten/windhose-koeln-poll-schaden-100.html
                                        aber Orkan ist nicht Tornado!
                                        Orkan ist sehr starker Sturm mit Windgeschwindigkeiten über 111 km/h
                                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Windgeschwindigkeit
                                          Ja, es gibt aber i.d.R. windy und tornado - vielleicht noch hurrikane. Ich wohne auf nem "Berg" am ende vom Dorf - Wenn da Sturm mit Orkanboen gemeldet ist, kannste schon mal Gartenmöbel suchen gehen 🙂 Ich meinte halt eher - es gibt meist ein Icon für Wind und für "was das hatten wir ja seit jahrzehnten nicht" - aber keines für Sturm/Orkan
                                          hab editiert
                                          EDIT2 - und wenn du halt keines für orkan hast, nimmste tornado dafür 🙂
                                            0.5.0 (2025-09-26)
                                            • (ticaki) Icons provided by @icebear added fixes #31
                                            Da ich das ganze selbst bewerte und kein Wetterfrosch bin - fehlende Icons - sonnenschein bei Blitz und Donner - bitte bescheid sagen - gerne auch bei kleineren Unstimmigkeiten. 🙂
                                            EDIT:
                                            Noch was zum welche Icons dominieren bei daily ich hab da 24 Werte im besten Fall. (Anzahl vorkommen oder %)
                                            1. Orkan bei Wind stärker als 118km/h (1)
                                            2. Blitz(10%)
                                            3. Hagel(1)
                                            4. snow(2/10%)
                                            5. sleet(2/10%)
                                            6. rain(2/10%)
                                            7. drizzle(2/10%)
                                            8. smoke(3/10%
                                            9. clouds(30%)
                                            10. strongWind stärker als ca. 66kmh
                                            11. breezyWind stärker als ca. 33kmh
                                            12. sunny
                                            smoke gibts zwar nicht, aber ich lasse es mal drin. Hm hatte strong wind eigentlich vor die Wolken gesetzt und auch noch for den regen. Egal - wird wohl noch mehr angepasst werden
                                            Bitte kommentieren
                                            132
                                            5649
