    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      hossi @foxthefox last edited by hossi
      @foxthefox
      Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
      Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
      Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
      Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
      Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
      Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
      Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
      Danke und viele Grüße
      Hossi
        foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
        @sandmanyz
        Laut Produktbezeichnung hast du einen Stream Inverter, Seriennummer BK….
        Du brauchst eine neuere Version als die installierte, da war es noch nicht drin.
        Seitenleiste Adapter -> oben Expertmode einschalten -> benutzerdefinierte Version -> git —> EcoFlow eintippen und dann auswählen und starten.
        Dann hast du 1.4.6 und kannst bei stream den inverter auswählen.
          foxthefox Developer @hossi last edited by
          @hossi
          einen DONATE button habe ich nicht.
          Als Dank reicht mir ein Star im git repo 😊
          Ja, die Doku ist ggf. etwas spärlich und leider erstmal nur in Englisch, aber es gibt auch bebilderte Anweisungen.
          Ansonsten einfach hier fragen.
          Das mit <20 scheint an den Telegrammen zu liegen, die scheinbar den Wert nicht mehr mitsenden, wenn es <20 ist.
          Da kann man erstmal nicht viel machen. Wie oben schon geschrieben, bestünde theoretisch die Möglichkeit den Wert künstlich auf 0 zu setzen, aber ob das Fehlen im Telegramm dies immer als Maßnahme zulässt, weiß ich nicht.
          Du könntest es im Log selbst nachvollziehen.
          Debug Modus einschalten, msgUpdate und msgSet/get ein Häckchen und bei debug device zwischen der Seriennummer und den Zusatzbatterien.
          https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
          Im log tauschen dann solche Dinge auf:
          ... [update] msg#0 => JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT {"sysLoadPwr":10600,"sysGridPwr":110,"mpptPwr":500,"bpPwr":-9990,"bpSoc":22}
          die Werte einfach mal beobachten, bzw. die Vollständigkeit anschauen. Höchstwahrscheinlich wird dann mppPwr mal fehlen, wenn es zu dunkel ist.
          Ansonsten interessiert mich, ob bei dir die Batteriezustände "statusReportBattery" auch mit Werten befüllt sind.
            @foxthefox
            Star ist bereits erledigt. Ist ja selbstverständlich bei der tollen Arbeit!
            Ja werden Sie:IMG_0104.jpeg
            F K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @hossi
              Danke.
              Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
                Sandmanyz @foxthefox last edited by
                @foxthefox
                Besten Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert 👍
                  KlausN @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  Es lässt sich insofern verifizieren, da immer dann, wenn die App bei einem Parameter 0 anzeigt der Parameter aus dem .JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Array verschwindet. Führt z.B. dazu, dass abends bei Sonnenuntergang der letzte positive mpptPwr Wert die ganze Nacht stehen bleibt und nicht auf 0 zurückgeht. Ebenso natürlich auch bei den anderen Werten aus diesem Array.
                    KlausN @hossi last edited by
                    @hossi
                    Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
                    zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
                      hossi @KlausN last edited by hossi
                      @klausn
                      Hi, ich habe ja in Summe auch 3 Batterien im Block, alle Daten der 3 vorhandenen Batterien werden bei mir sauber und getrennt angezeigt, hier mal am Beispiel der Batterie Nr. 2:
                      Das einzige was bei mir auch fehlerhaft ist das „nicht-anzeigen“ wenn die Solarleistung irgendwann mit Dunkelheit langsam in Richtung „null“ fällt, bleibt er analog zu Dir irgendwann und irgendwo bei < 20 hängen. Aber eine echte „Null“ bekomme ich auch nicht ….
                      So sieht meine Adapter Konfiguration aus:
                      Vielleicht hat Dein Installateur hier irgendetwas in seiner nur für Ihn verfügbaren EcoFlow Installateur App anders konfiguriert bzw. verknüpft?
                      Hossi
                        @foxthefox
                        @hossi
                        Ich habe heute erst gesehen, dass ich in den Instanzeinstellungen vom ecoflow-Adapter die add BP1.2.3.4.5 Buttons habe. Die waren bei mir nicht angekreuzt. Trotzdem kommen nach Löschen des gesamten Objektbaumes die Batterien 1, 4, 5 und 6 automatisch wieder. Jetzt nach ankreuzen von 2 und 3 kommen auch die Batterien 2 und 3. Welch ein Wunder.
                        652
                        160609
