    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
      @dimaiv Seltsam - der try/catch sollte das eigentlich fangen.
      Das kann ich ohne Gerät effektiv nicht Debuggen.
      A.
      Nachtrag: Eine mögliche Quelle hab ich noch. Bitte den folgenden Aufruf auch noch patchen:
                  try {
                      mappedDevice.onEvent({type, data});
      zu
                  try {
                      mappedDevice.onEvent(eventData);
        dimaiv @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Aber welchen genau...
        So komme ich such nicht zum deaktivieren...
        Hätte ich eins nach dem anderen probiert...
        • Asgothian
          @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          @asgothian
          Deaktivieren zieht an der Stelle ggf. noch nicht. Ansonsten, der der den Absturz erzeugt ist dieser:
          0xa4c13801838effff
          Erstmal geht es darum die Abstürze loszuwerden - der Fehler darf bleiben, der Adapter muss weiter laufen
          A.
            dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
            @asgothian
            Jetzt startet gar nicht
            2025-09-24 23:22:06.365 - info: host.GartenIoB iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.3-alpha-4"
            2025-09-24 23:22:07.449 - info: host.GartenIoB iobroker exit 0
            2025-09-24 23:22:22.257 - info: host.GartenIoB "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2025-09-24 23:22:23.077 - info: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.3-alpha-4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 305740
            2025-09-24 23:22:24.723 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:80
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of input
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
            2025-09-24 23:22:24.724 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:12:24)
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: Node.js v20.19.4
            2025-09-24 23:22:24.725 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-09-24 23:22:24.726 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2025-09-24 23:22:29.156 - info: host.GartenIoB "system.adapter.zigbee.0" disabled
            es ist Version frisch vom Git
              @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              @asgothian
              0xa4c13801838effff
              A.
              Es ist ein Temperatur Sensor
              • Asgothian
                @asgothian
                0xa4c13801838effff
                A.
                Dumme Tippfehler, jetzt sollte die git Version wieder gehen.
                Was genau für ein Sensor ?
                  @asgothian
                  Immer noch
                  2025-09-24 23:36:41.771 - info: zigbee.0 (310968) 20 devices are part of the network
                  2025-09-24 23:36:41.774 - info: zigbee.0 (310968) Zigbee started
                  2025-09-24 23:36:41.809 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x60a423fffe61dd4a
                  2025-09-24 23:36:41.825 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df66f
                  2025-09-24 23:36:41.832 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df516
                  2025-09-24 23:36:41.834 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df594
                  2025-09-24 23:36:41.835 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x881a14fffeea1db2
                  2025-09-24 23:36:41.838 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df5f6
                  2025-09-24 23:36:41.839 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0xa4c13801838effff
                  2025-09-24 23:36:41.841 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:41.842 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
                  2025-09-24 23:36:42.010 - error: zigbee.0 (310968) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
                  at onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:678:58)
                  at Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:376:27)
                  at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:70:30)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:13:13)
                  at async Promise.all (index 2)
                  2025-09-24 23:36:42.011 - error: zigbee.0 (310968) Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
                  2025-09-24 23:36:42.069 - info: zigbee.0 (310968) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                  2025-09-24 23:36:42.070 - info: zigbee.0 (310968) cleaning everything up
                  2025-09-24 23:36:42.073 - info: zigbee.0 (310968) Saved local configuration data
                  2025-09-24 23:36:42.076 - info: zigbee.0 (310968) cleanup successful
                  2025-09-24 23:36:42.077 - info: zigbee.0 (310968) terminating
                  2025-09-24 23:36:42.081 - warn: zigbee.0 (310968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-09-24 23:36:42.089 - info: zigbee.0 (310968) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                  2025-09-24 23:36:42.509 - info: zigbee.0 (310968) debug devices set to []
                  2025-09-24 23:36:42.684 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.685 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.686 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.687 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.688 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.689 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.690 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.691 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.693 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.694 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.695 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.696 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.697 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.698 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.699 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.700 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.701 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.702 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.703 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.704 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.705 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.706 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.707 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.708 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.709 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.710 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.711 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.712 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.713 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.714 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.715 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.716 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.717 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.718 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.719 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.720 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.721 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.722 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.723 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.724 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.725 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.726 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.727 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.728 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.729 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.730 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.731 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.732 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.733 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.734 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.735 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.736 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.737 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.738 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.739 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.797 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.798 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.799 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.800 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.801 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.802 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.803 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.804 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.805 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.806 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.807 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.808 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.809 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.810 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.811 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
                  2025-09-24 23:36:42.838 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                  2025-09-24 23:36:42.984 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/ptvo.switch.png$%$data": DB closed
                  2025-09-24 23:36:42.985 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/MCCGQ11LM.png$%$data": DB closed
                  2025-09-24 23:36:42.985 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/TS0121_plug.png$%$data": DB closed
                  2025-09-24 23:36:42.986 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/DIYRuZ_Flower.png$%$data": DB closed
                  2025-09-24 23:36:42.986 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": DB closed
                  2025-09-24 23:36:42.994 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/HG08010.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.995 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/WXCJKG13LM.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.995 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/Egony_Flower.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.996 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/WSDCGQ11LM.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.996 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.997 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.998 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/TS0601_din.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.999 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:42.999 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/Egony_Flower.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.000 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.000 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SNZB-02LD.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.001 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/RB-SRAIN01.png$%$data": Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.039 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.040 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.042 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                  at Socket.emit (node:events:524:28)
                  at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  at TCP. (node:net:343:12)
                  2025-09-24 23:36:43.042 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.050 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.051 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.052 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.052 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.054 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.054 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.055 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.055 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.058 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.061 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.061 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.062 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.062 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.064 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.067 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.068 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.068 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.069 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.070 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.071 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.071 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.072 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.074 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.075 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.075 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.076 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.077 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.078 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.078 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.079 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.081 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.084 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.084 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.085 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.085 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.087 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png
                  2025-09-24 23:36:43.095 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                  2025-09-24 23:36:43.101 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png
                  2025-09-24 23:36:43.107 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/DIYRuZ_Flower.png to img/DIYRuZ_Flower.png
                  2025-09-24 23:36:43.113 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
                  2025-09-24 23:36:43.129 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png
                  2025-09-24 23:36:43.137 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png
                  2025-09-24 23:36:43.146 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png
                  2025-09-24 23:36:43.153 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png
                  2025-09-24 23:36:43.160 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png
                  2025-09-24 23:36:43.166 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                  2025-09-24 23:36:43.172 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.link_quality: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.172 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.173 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.msg_from_zigbee: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.174 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.174 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.state_l1: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.175 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
                  2025-09-24 23:36:43.175 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.176 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.177 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
                  at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
                  at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
                  at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  2025-09-24 23:36:43.178 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.183 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.184 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.185 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.186 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.191 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.191 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.193 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.194 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.198 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.198 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.199 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.200 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.203 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.204 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.205 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.205 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.208 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.209 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.210 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.211 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.214 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.214 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.215 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.216 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.220 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-09-24 23:36:43.220 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
                  2025-09-24 23:36:43.221 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
                  ich muss Log kürzen, sonnst meckert Forum.
                    es ist verlinkt da.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by Asgothian
                      @dimaiv ok, der kann es nicht sein, der hat kein on Event.
                      Dann sollte es der auf den folgende in der Liste der Geräte sein. Die müsste vorher im log stehen.
                      A.
                      P.s. damit ist für heute erst einmal Schluss. Morgen kann ich weiter machen. Zum Thema log kürzen, alles was nach DB closed oder connection closed kommt ist irrelevant.
                      A.
                        @asgothian
                        0x60a423fffe61dd4a - Steckdose
                        0x28dba7fffe6df66f - SWV
                        0x28dba7fffe6df516 - SWV
                        0x28dba7fffe6df594 - SWV
                        0x881a14fffeea1db2 - SWV
                        0x28dba7fffe6df5f6 - SWV
                        0xa4c13801838effff - Temp Sensor
                        tester zhc zigbee zigbee 3.1
                        12
                        175
                        4455
