    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    • maxclaudi
      maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
      @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi
      Ihr habt ein Tempo...
      Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
      Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
      Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
      2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
      Script 1: nur für iob unter Linux.
      Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
      @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
      Beschreibung für beide scripts:
      Script hat folgende Funktion:
      • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
      • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
      • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
      • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
      Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
      Diese können oben im script konfiguriert werden.
      const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
      const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
      const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
      const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
      60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
      Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
      const intervalGet = 60; // Sekunden
      Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
      const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
      const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
      Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
      smartMode:1 ist wichtig.
      Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
      // konfiguration
      const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
      // dp anlegen
      createState(dpSmartModeInfo, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartMode, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartModeResult, "", {
          name: "SmartMode Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpTimestamp, "", {
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      function formatTime(ts) {
          // ts ist Unix Sekunden
          const d = new Date(ts * 1000);
          const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
          return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
      //curl HTTP GET
      function getReport() {
          const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
          exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
              if (error) {
                  console.error("GET Fehler:", stderr);
                  return;
              try {
                  const data = JSON.parse(stdout);
                  if (data && data.timestamp) {
                      setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                  if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                      setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
              } catch (e) {
                  console.error("JSON Parse Fehler:", e);
      //curl HTTP POST zum Setzen
      function setSmartMode(val) {
          const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
          const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
              if (error) {
                  console.error("POST Fehler:", stderr);
                  setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                  return;
              setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
      // interval
      getReport();  // sofort bei start
      schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
      // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
      on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val, 10);
          if (val === 0 || val === 1) {
              setSmartMode(val);
      Script 2:
      Funktionen identisch zum ersten.
      Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
      Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
      // konfiguration
      const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
      // dp
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      //HTTP GET
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/report",
              method: "GET",
              timeout: 3000
          const req = http.request(options, res => {
              let data = "";
              res.on("data", chunk => data += chunk);
              res.on("end", () => {
                  try {
                      const json = JSON.parse(data);
                      if (json.timestamp) {
                          setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                      if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                          setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                  } catch (e) {
                      console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
          req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
          req.end();
      //HTTP POST zum Setzen
          const payload = JSON.stringify({
              sn: SN,
              properties: { smartMode: val }
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/write",
              method: "POST",
              headers: {
                  "Content-Type": "application/json",
                  "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
              timeout: 3000
              let data = "";
                  if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                  } else {
                      console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
          req.on("error", err => {
              console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
          req.write(payload);
          req.end();
      // interval
      getReport();  // sofort einmal abrufen
              setSmartMode(val);
      Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
      Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
      D M Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Daniel 8 @maxclaudi last edited by
        @maxclaudi
        Vielen Dank für die Scripte. Werde ich die Tage mal testen.
        Sehr bewundernswert was du da auf die schnelle mal schreibst.
        Schreibst du das alles so händisch oder baust du das auch mit art blockly zusammen?
        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          maxclaudi @Daniel 8 last edited by
          @daniel-8
          vscode nutze ich dafür und ja, händisch. Ab und zu, dann schon copy paste von meinen vorhandenen Funktionen.
          blockly dann auch wieder händisches geklicke und umschreiben.
            @maxclaudi
            Respekt. Das werde ich wohl nicht mehr lernen.
            Ich werde wohl bei blockly bleiben für meine Zwecke.
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            Ja das hat mir zendure auch geschrieben das sie den Datenpunkt irgendwann aufnehmen wollen.
              Michi 0 @maxclaudi last edited by
              @maxclaudi
              Es läuft!! Hab ioBroker auf einem Proxmox Host unter Linux laufen.
              Hab´s grad eingebunden. Datenpunkte wie beschrieben angelegt und auch sofort befüllt. Ich konnte mit SetSmartMode den DP smartMode ändern.
              Vielen Dank! Echt klasse das Du dich hier so für die Probleme Anderer engagierst.
              Jetzt kann ich das Ding regeln lassen bis zum umfallen 😉
                Daniel 8 @Michi 0 last edited by
                @michi-0
                Hast du denn schon ein regelungsscript oder blockly gemacht?
                  Michi 0 @Daniel 8 last edited by
                  @daniel-8
                  Regelungsskript hatte ich schon. Da bei mir aber der Smartmode bereits auf 1 stand, werde ich dort erstmal nichts ändern und mir nur ne Mitteilung schicken lassen, wenn der Smartmode geändert werden sollte...
                    Daniel 8 last edited by Daniel 8
                    @daniel-8
                    Bei mir stand er auf 0. Hatte ihn dann vorgestern auf 1 gesetzt. Gerade habe ich geschaut da stand er leider wieder auf 0. Ich habe ihn aus hems raus und hakt als Gerät in der App. Aber die sollte ja nicht einfach dann den smartmode ändern wenn ich keinerlei Einstellungen mache. Sehr merkwürdig.
                    Mit dem shelly hatte ich auch erst Probleme. Der regelte nicht mehr und ich nahm ihn dann in der zendure app raus und lernte ihn neu an und dann war die mqtt Einstellung im shelly deaktiviert.
                    Würdest du denn das Script mit uns teilen?
                    Ich habe auch schon mal angefangen aber da hatte ich einige Probleme. Du hast ja nen 2400 ac oder?
                      @maxclaudi
                      Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
                      Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
                      M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @maxclaudi last edited by
                        @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
                          @daniel-8
                          Das Prüfe ich heute Abend. Ich meine ich habe das Skript von Rene55. Bin mir da aber nicht sicher. Zumindest nimmt mein Skript keine Regelung bezüglich dem SmartMode vor. Von daher ist es zumindest gestern Abend immer auf der gleichen Einstellung (SmartMode 1) geblieben.
                          Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @Michi 0 last edited by
                            @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                              Daniel 8 @Michi 0 last edited by Daniel 8
                              @daniel-8
                              Ich habe halt mal mit meinem anderen Script den Smartmode auf 0 gesetzt und dann Bleibt er eben auf 0 bis ich den SetSmartMode einmal ändere.
                              Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
                                Daniel 8 @Daniel 8 last edited by
                                @maxclaudi
                                Was hast du in dem Post bearbeitet? Hast du am Script was angepasst.
                                • maxclaudi
                                  @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  @maxclaudi
                                  danke für die Rückmeldungen.
                                  Ist ein typisches Problem in ioBroker:
                                  Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
                                  dann einfach im script den trigger ändern:
                                  folgende Zeile:
                                  on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
                                  und dann ersetzen durch:
                                  oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
                                  @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                                  ist auch ne iob Eigenart.
                                  Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
                                  setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
                                  Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
                                  Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
                                  Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
                                  Dann Minuten statt sekunden.
                                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                    @maxclaudi
                                    folgende Zeile:
                                    Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
                                    • maxclaudi
                                      @daniel-8
                                      Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
                                      Also 3min oder in sekunden 180sek.
                                        @daniel-8
                                        Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
                                        • maxclaudi
                                          @daniel-8
                                          persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
                                            @daniel-8
                                            Danke dir für deine Hilfe.
                                            Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
                                            3327
