    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @Michi 0 last edited by
      @michi-0
      Hast du denn schon ein regelungsscript oder blockly gemacht?
        Michi 0 @Daniel 8 last edited by
        @daniel-8
        Regelungsskript hatte ich schon. Da bei mir aber der Smartmode bereits auf 1 stand, werde ich dort erstmal nichts ändern und mir nur ne Mitteilung schicken lassen, wenn der Smartmode geändert werden sollte...
          Daniel 8 last edited by Daniel 8
          @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @daniel-8
          Bei mir stand er auf 0. Hatte ihn dann vorgestern auf 1 gesetzt. Gerade habe ich geschaut da stand er leider wieder auf 0. Ich habe ihn aus hems raus und hakt als Gerät in der App. Aber die sollte ja nicht einfach dann den smartmode ändern wenn ich keinerlei Einstellungen mache. Sehr merkwürdig.
          Mit dem shelly hatte ich auch erst Probleme. Der regelte nicht mehr und ich nahm ihn dann in der zendure app raus und lernte ihn neu an und dann war die mqtt Einstellung im shelly deaktiviert.
          Würdest du denn das Script mit uns teilen?
          Ich habe auch schon mal angefangen aber da hatte ich einige Probleme. Du hast ja nen 2400 ac oder?
            @maxclaudi
            Vielen Dank für die Scripte.
            Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
            Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
            M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              Rene55 @maxclaudi last edited by
              @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @daniel-8
                Das Prüfe ich heute Abend. Ich meine ich habe das Skript von Rene55. Bin mir da aber nicht sicher. Zumindest nimmt mein Skript keine Regelung bezüglich dem SmartMode vor. Von daher ist es zumindest gestern Abend immer auf der gleichen Einstellung (SmartMode 1) geblieben.
                Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  Rene55 @Michi 0 last edited by
                  @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                    Daniel 8 @Michi 0 last edited by Daniel 8
                    @daniel-8
                    Ich habe halt mal mit meinem anderen Script den Smartmode auf 0 gesetzt und dann Bleibt er eben auf 0 bis ich den SetSmartMode einmal ändere.
                    Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
                      Daniel 8 @Daniel 8 last edited by
                      @maxclaudi
                      Was hast du in dem Post bearbeitet? Hast du am Script was angepasst.
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Daniel 8 last edited by
                        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                        @maxclaudi
                        danke für die Rückmeldungen.
                        Ist ein typisches Problem in ioBroker:
                        Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
                        dann einfach im script den trigger ändern:
                        folgende Zeile:
                        on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
                        und dann ersetzen durch:
                        on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
                        oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
                        @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                        ist auch ne iob Eigenart.
                        Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
                        setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
                        Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
                        Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
                        Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
                        Dann Minuten statt sekunden.
                          Daniel 8 @maxclaudi last edited by
                          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                          @maxclaudi
                          folgende Zeile:
                          Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
                            Also 3min oder in sekunden 180sek.
                              @daniel-8
                              Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
                              • maxclaudi
                                @daniel-8
                                persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
                                  @daniel-8
                                  Danke dir für deine Hilfe.
                                  Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
                                  • maxclaudi
                                    @daniel-8
                                    Änderung ist trivial, muss nur drauf kommen.
                                    Jetzt müssten auch 3600 sekunden möglich sein usw.
                                    Empfehle weiterhin 60sek.
                                    Bitte testen ist nur eine Zeile Code geändert.
                                    curl - Linux:
                                    // konfiguration
                                    const dpSmartModeInfo    = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
                                    const dpSetSmartMode     = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
                                    const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
                                    const dpTimestamp        = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
                                    const intervalGet = 60;                 // Sekunden
                                    const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
                                    const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";           // Seriennummer
                                    // dp anlegen
                                    createState(dpSmartModeInfo, 0, {
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                    createState(dpSetSmartMode, 0, {
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                    createState(dpSetSmartModeResult, "", {
                                        name: "SmartMode Set Result",
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                    createState(dpTimestamp, "", {
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                    // time
                                    function formatTime(ts) {
                                        // ts ist Unix Sekunden
                                        const d = new Date(ts * 1000);
                                        const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
                                        return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
                                    //curl HTTP GET
                                    function getReport() {
                                        const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
                                        exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                                            if (error) {
                                                console.error("GET Fehler:", stderr);
                                                return;
                                            try {
                                                const data = JSON.parse(stdout);
                                                if (data && data.timestamp) {
                                                    setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                                                if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                                                    setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                                            } catch (e) {
                                                console.error("JSON Parse Fehler:", e);
                                    //curl HTTP POST zum Setzen
                                    function setSmartMode(val) {
                                        const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
                                        const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                                            if (error) {
                                                console.error("POST Fehler:", stderr);
                                                setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                                                return;
                                            setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                                    // interval
                                    getReport();  // sofort bei start
                                    setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                                    // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
                                        const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                                        if (val === 0 || val === 1) {
                                            setSmartMode(val);
                                    plattformunabhängig - Linux, Windows...
                                    // konfiguration
                                    const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
                                    // dp
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                    // time
                                    //HTTP GET
                                        const options = {
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            path: "/properties/report",
                                            method: "GET",
                                            timeout: 3000
                                        const req = http.request(options, res => {
                                            let data = "";
                                            res.on("data", chunk => data += chunk);
                                            res.on("end", () => {
                                                try {
                                                    const json = JSON.parse(data);
                                                    if (json.timestamp) {
                                                        setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                                                    if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                                                        setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                                                } catch (e) {
                                                    console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
                                        req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
                                        req.end();
                                    //HTTP POST zum Setzen
                                        const payload = JSON.stringify({
                                            sn: SN,
                                            properties: { smartMode: val }
                                        const options = {
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            path: "/properties/write",
                                            method: "POST",
                                            headers: {
                                                "Content-Type": "application/json",
                                                "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                                            timeout: 3000
                                            let data = "";
                                                if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                                                } else {
                                                    console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
                                        req.on("error", err => {
                                            console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                    // interval
                                    getReport();  // sofort einmal abrufen
                                            setSmartMode(val);
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • maxclaudi
                                      maxclaudi @Rene55 last edited by maxclaudi
                                      @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                      ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
                                      SolarFlow800
                                      SolarFlow800 Pro
                                      SolarFlow2400 AC
                                      offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles 🙂
                                      Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
                                      Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
                                      Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
                                      Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
                                      Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
                                      Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
                                      Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
                                      Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
                                        @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
                                        • maxclaudi
                                          maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                                          gerne 🙂
                                          es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
                                          Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
                                            gerne 🙂
                                            Wie wertest du das ganze dann aus?
                                            3314
