    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
      @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
      @asgothian
      Aber welchen genau...
      So komme ich such nicht zum deaktivieren...
      Hätte ich eins nach dem anderen probiert...
      Deaktivieren zieht an der Stelle ggf. noch nicht. Ansonsten, der der den Absturz erzeugt ist dieser:
      0xa4c13801838effff
      Erstmal geht es darum die Abstürze loszuwerden - der Fehler darf bleiben, der Adapter muss weiter laufen
      A.
      Es ist ein Temperatur Sensor
      Dumme Tippfehler, jetzt sollte die git Version wieder gehen.
      Was genau für ein Sensor ?
        dimaiv @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Immer noch
        2025-09-24 23:36:41.771 - info: zigbee.0 (310968) 20 devices are part of the network
        2025-09-24 23:36:41.774 - info: zigbee.0 (310968) Zigbee started
        2025-09-24 23:36:41.809 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x60a423fffe61dd4a
        2025-09-24 23:36:41.825 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df66f
        2025-09-24 23:36:41.832 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df516
        2025-09-24 23:36:41.834 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df594
        2025-09-24 23:36:41.835 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x881a14fffeea1db2
        2025-09-24 23:36:41.838 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x28dba7fffe6df5f6
        2025-09-24 23:36:41.839 - warn: zigbee.0 (310968) DeviceEvent:calling onEvent for start on 0xa4c13801838effff
        2025-09-24 23:36:41.841 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:41.842 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
        2025-09-24 23:36:42.010 - error: zigbee.0 (310968) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
        at onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:678:58)
        at Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:376:27)
        at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:70:30)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:13:13)
        at async Promise.all (index 2)
        2025-09-24 23:36:42.011 - error: zigbee.0 (310968) Cannot read properties of undefined (reading 'measurement_poll_interval')
        2025-09-24 23:36:42.069 - info: zigbee.0 (310968) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
        2025-09-24 23:36:42.070 - info: zigbee.0 (310968) cleaning everything up
        2025-09-24 23:36:42.073 - info: zigbee.0 (310968) Saved local configuration data
        2025-09-24 23:36:42.076 - info: zigbee.0 (310968) cleanup successful
        2025-09-24 23:36:42.077 - info: zigbee.0 (310968) terminating
        2025-09-24 23:36:42.081 - warn: zigbee.0 (310968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-09-24 23:36:42.089 - info: zigbee.0 (310968) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
        2025-09-24 23:36:42.509 - info: zigbee.0 (310968) debug devices set to []
        2025-09-24 23:36:42.684 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.685 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.686 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.687 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.688 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.689 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.690 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.691 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.693 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.694 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.695 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.696 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.697 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.698 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.699 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.700 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.701 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.702 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.703 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.704 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.705 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.706 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.707 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.708 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.709 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.710 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.711 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.712 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.713 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.714 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.715 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.716 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.717 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.718 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.719 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.720 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.721 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.722 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.723 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.724 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.725 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.726 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.727 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.728 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.729 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.730 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.731 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.732 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.733 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.734 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.735 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.736 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.737 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.738 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.739 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.797 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.798 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.799 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.800 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.801 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.802 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.803 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.804 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.805 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.806 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.807 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.808 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.809 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.810 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.811 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
        2025-09-24 23:36:42.838 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
        2025-09-24 23:36:42.984 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/ptvo.switch.png$%$data": DB closed
        2025-09-24 23:36:42.985 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/MCCGQ11LM.png$%$data": DB closed
        2025-09-24 23:36:42.985 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/TS0121_plug.png$%$data": DB closed
        2025-09-24 23:36:42.986 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/DIYRuZ_Flower.png$%$data": DB closed
        2025-09-24 23:36:42.986 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": DB closed
        2025-09-24 23:36:42.994 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/HG08010.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.995 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/WXCJKG13LM.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.995 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/Egony_Flower.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.996 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/WSDCGQ11LM.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.996 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.997 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.998 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/TS0601_din.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.999 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:42.999 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/Egony_Flower.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.000 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SWV.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.000 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/SNZB-02LD.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.001 - error: zigbee.0 (310968) Cannot check file existence of "cfg.f.zigbee.admin$%$img/RB-SRAIN01.png$%$data": Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.039 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.040 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.042 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
        at Socket.emit (node:events:524:28)
        at Socket.emit (node:domain:489:12)
        at TCP. (node:net:343:12)
        2025-09-24 23:36:43.042 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.050 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.051 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.052 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.052 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.054 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.054 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.055 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.055 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.058 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.059 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.061 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.061 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.062 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.062 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.064 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.065 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.067 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.068 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.068 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.069 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.070 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.071 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.071 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.072 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.074 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.075 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.075 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.076 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.077 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.078 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.078 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.079 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.081 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.082 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.084 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.084 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.085 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.085 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.087 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png
        2025-09-24 23:36:43.095 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
        2025-09-24 23:36:43.101 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png
        2025-09-24 23:36:43.107 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/DIYRuZ_Flower.png to img/DIYRuZ_Flower.png
        2025-09-24 23:36:43.113 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
        2025-09-24 23:36:43.129 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png
        2025-09-24 23:36:43.137 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png
        2025-09-24 23:36:43.146 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png
        2025-09-24 23:36:43.153 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png
        2025-09-24 23:36:43.160 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png
        2025-09-24 23:36:43.166 - info: zigbee.0 (310968) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
        2025-09-24 23:36:43.172 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.link_quality: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.172 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.173 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.msg_from_zigbee: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.174 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.174 - warn: zigbee.0 (310968) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001ec80d25.state_l1: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.175 - warn: zigbee.0 (310968) get state error: Connection is closed.
        2025-09-24 23:36:43.175 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.176 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.177 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
        at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
        at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
        at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2025-09-24 23:36:43.178 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.183 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.184 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.185 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.186 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.191 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.191 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.193 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.194 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.198 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.198 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.199 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.200 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.203 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.204 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.205 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.205 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.208 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.209 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.210 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.211 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.214 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.214 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.215 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.216 - error: zigbee.0 (310968) DB closed
        2025-09-24 23:36:43.220 - error: zigbee.0 (310968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-09-24 23:36:43.220 - error: zigbee.0 (310968) unhandled promise rejection: DB closed
        2025-09-24 23:36:43.221 - error: zigbee.0 (310968) Error: DB closed
        ich muss Log kürzen, sonnst meckert Forum.
          es ist verlinkt da.
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by Asgothian
            @dimaiv ok, der kann es nicht sein, der hat kein on Event.
            Dann sollte es der auf den folgende in der Liste der Geräte sein. Die müsste vorher im log stehen.
            A.
            P.s. damit ist für heute erst einmal Schluss. Morgen kann ich weiter machen. Zum Thema log kürzen, alles was nach DB closed oder connection closed kommt ist irrelevant.
            A.
              dimaiv @Asgothian last edited by Homoran
              @asgothian
              0x60a423fffe61dd4a - Steckdose: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html)
              0x28dba7fffe6df66f - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df516 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df594 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x881a14fffeea1db2 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df5f6 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0xa4c13801838effff - Temp Sensor: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02LD.html)
                pk68 @Asgothian last edited by
                ich habe mal eine allgemeine Frage zur Konfig des Adapters.
                Bin gerade dabei den Koordinator zu ersetzen und alles neu zu machen. Nach Neuinstallation des Adapters wurde Kanal 15 eingestellt. Neben "Channel" ist ein grüner Haken. Laut Channels Energy Scan müsste man eigentlich Kanal 20 nutzen. Wenn ich den einstelle, ist anstelle des grünen Hakens ein rotes Kreuz. Was bedeutet das?
                Der Adapter wird nach einem Neustart wieder grün. Konnte auch unter Kanal 20 einen IKEA Schalter neu anlernen.
                Was sollte ich als Kanal einstellen, bevor ich alles neu anlerne?
                D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dimaiv @pk68 last edited by
                  @pk68
                  Auf welchem Kanal läuft dein WLAN und meisten von Nachbarn?
                    pk68 @dimaiv last edited by
                    @pk68
                    Bei meiner Fritzbox wird der Kanal automatisch gewählt. Kann also morgen wieder anders sein. Aktuell sieht es so aus:
                    WLAN Kanal 3 am Stärksten belegt. Also gleich neben Zigbee-Kanal 15. Der wäre aktuelle eher ungünstig.
                    Weißt Du, was der grünen Haken bzw. rotes Kreuz zu bedeuten hat?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @pk68 last edited by
                      @pk68 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                      Ein rotes X bedeutet das der gewählte Kanal nicht dem entpricht der in der nvbackup.json eingestellt ist.
                      Ein Gelbes Rufzeichen bedeutet das die Einstellung zum nvbackup.json passt, aber ein Wert ist der nicht empfohlen wird.
                      Ein grünes Zeichen bedeutet das der Wert ok ist und mit dem nvbackup übereinstimmt.
                      Keines der Zeichen gibt eine klare Aussage darüber ob das Zigbee-Subsystem starten wird oder nicht.
                      A.
                        @asgothian
                        Danke für die Infos. Ganz schlau werde ich daraus nicht. Wenn man einen anderen Kanal wählt, muss man dann auch die nvbackup.json bearbeiten oder wird die dann irgendwann automatisch aktualisiert?
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          wenn der Adapter das Netzwerk erfolgreich aufbaut, und du dann das Netzwerk wieder anhälst wird die nvbackup.json neu geschrieben - mit den neuen Parametern.
                          A.
                            @pk68
                            Ich würde bei dir Klassiker nehmen, also 11, noch nie damit Probleme gehabt.
                              @pk68
                              Danke. Ich hatte bisher die 25, also am anderen Ende des Frequenzbereichs.
                              • Asgothian
                                @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
                                A.
                                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @asgothian
                                  Es läuft !!! 👍
                                  Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
                                  Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
                                  Danke!
                                    dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
                                    @asgothian
                                    ich denke, es ist ein bug....
                                    Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
                                    Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
                                    • Asgothian
                                      Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
                                      Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
                                      Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen 🙂
                                        @asgothian
                                        Issue auf Github ist nicht von mir.
                                        • Asgothian
                                          @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
                                              "cyclic_timed_irrigation": {
                                                "current_count": 1,
                                                "total_number": 1,
                                                "irrigation_duration": 600,
                                                "irrigation_interval": 0
                                            tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                            13
                                            190
                                            4841
