    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      mpl1338 last edited by
      Ich nutze Jarvis hauptsächlich auf dem Smartphone bzw Tablets. Wenn ich jetzt Jarvis öffne, kann ich es bedienen. Sobald ich den Bildschirm ausschalte und wieder einschalte, muss ich den Browser refreshen. Unten Links erscheint ab und zu mal das rotes disconnect Symbol, jedoch nicht immer. Wenn es da ist, weiß ich das ich refreshen muss.
      Lässt sich dieses Verhalten irgendwie ändern? Irgendwo Zeiten wie lange die websockets verbunden bleiben oder ähnliches?
      Es war mal früher anders, weiß nicht mehr in welcher Version.
        MCU @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 Tja das liegt an den Energiesparfunktionen vom Handy oder Tablet. Beim Aufwecken dauert es ca 3-5 Sekunden bis die Verbindung wieder aufgebaut wird. Da ist der normale Start teilweise schneller.
        Beim Tablet kann man evtl nur die Helligkeit absenken. Beim Handy ist der Neustart schneller.
        • git2206
          git2206 @MCU last edited by
          @mcu
          sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
          zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
          Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
          Vielen Dank!
            MCU @git2206 last edited by
            @git2206
            iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
            Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
            Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
            git2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • git2206
              @mcu
              Danke für die Erklärung...
              Mit freundlichen Grüßen
              Flo
                SlipKoRn_DH88 last edited by
                über den Szenen-Adapter habe ich ein Gerät mit zwei Datenpunkten (0 und 100) angelegt.
                Ich möchte nun in Jarvis dieses Gerät über einen Button steuern. Gibt es eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Datenpunkte in einem Button anzusteuern?
                zB. Button an = Datenpunkt 1, Button aus = Datenpunkt 2?
                Besten Dank!
                  MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                  @slipkorn_dh88
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
                    SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                    @mcu Moin!
                    Besten Dank!
                      fbnkmml last edited by
                      ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
                      "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
                      "color": "#808080"
                      "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
                      "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                      "color": "#FF0000"
                      "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                      "color": "#0000FF"
                      Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
                      Danke für eure Hilfe.
                        MCU @fbnkmml last edited by MCU
                        @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
                        Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
                        Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
                        "color": "#808080"
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                        "color": "#FF0000"
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                        "color": "#0000FF"
                          @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
                          Hier das Foto:
                            @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
                            Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
                            Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
                            Also alles richtig gemacht.
                            Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
                              fbnkmml @MCU last edited by
                              @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
                                hotspot_2 @fbnkmml last edited by hotspot_2
                                Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
                                Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
                                👉 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
                                Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
                                Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
                                  MCU last edited by
                                  Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
                                  81.1k
                                  892
                                  245403
