    4. Kein Admin nach Update
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @RJ3n53n last edited by
      @rj3n53n
      Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RJ3n53n @Codierknecht last edited by
        @Codierknecht Dankeschön
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
          @rj3n53n
          da war aber was mit Port 9000 wimre.
          R Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            RJ3n53n @Homoran last edited by
            @homoran wimre sagt mir gar nichts
              Homoran Global Moderator Administrators @RJ3n53n last edited by Homoran
              @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
              wimre
              Wenn
              Ich
              Mich
              Richtig
              Erinnere
              war an @Codierknecht gerichtet
                @Homoran
                Ach so. Danke....
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Kein Admin nach Update:
                  Hatte meinen Container damals auf der Synology auch immer als Host laufen. Ohne Probleme.
                    @codierknecht kann sein, dass irgendeine Station die 9000 nurzt. ich hab da dunkel due Surveillance station im Hinterkopf
                      @homoran Ich hab gerade nochmal geschaut. Ich hab nichts laufen, was auch die 9000 benötigen würde.
                      • X
                        xbow42 @RJ3n53n last edited by
                        darf ich mich mal einklinken? da mein iobroker nach dem letzten adminadapter update auch nicht mehr will hab ich das System auf einem baugleichen Rechner neu ausgesetzt.
                        Alt: bullsey, der iobroker auf dem Hostsystem und diverse andere Dienste als dockercontainer.
                        Neu: trixie hab ich in jeweils zwei separaten Stacks/Containern iobroker und evcc mit den üblichen Standardports. beides einzeln läuft aber der iobroker kann scheinbar nicht auf evcc 127.0.0.1:7070 zugreifen. wenn ich die Netzwerk-IP von eth0 verwende funktioniert es.
                        evcc.0
                        	2025-09-25 19:21:56.081	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7070
                        Warum geht die Lokal-IP nicht?
                        Zur allgemeinen Vorgehensweise dachte ich, wenn ich die Dienste in separaten Stacks verwalte ist es leichter sich von vielleicht nicht mehr benötigten Diensten zu trennen. Wie seht ihr das?
                        zweites Problem bachup iobroker und zigbee wieder eingespielt, aber es werden keine Geräte angezeigt und dieser Instance-status.
                        Con-Anschlußnahme und ExtPanID sind auch gleich geblieben nach Stick umstecken. Alter Rechner ist aus um Konflickte zu vermeiden. Was ist zu tun?
                        VG Michael
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @xbow42 last edited by Codierknecht
                          @xbow42 sagte in Kein Admin nach Update:
                          Weil die nur den jeweiligen Container erreicht. Ist ja die IP des "localhost".
                          Was Du machen kannst: Per MacVLAN den Containern jeweils eigene IP-Adressen vergeben. Die sind dann auch "von außen" erreichbar.
                          services:
                            iobroker:
                              container_name: ioBroker
                              image: buanet/iobroker:latest
                              hostname: iobroker
                              volumes:
                                - iobroker:/opt/iobroker:rw
                              environment:
                                PACKAGES: "nano"
                                AVAHI: "true"
                              tty: true
                              stdin_open: true
                              restart: unless-stopped
                              networks:
                                macvlan:
                                  ipv4_address: 192.168.179.232
                          volumes:
                            iobroker:
                          networks:
                            macvlan:
                              external: true
                          Oder Du lebst damit, die IP des Docker-Host + Port zu verwenden.
                          Mache ich eigentlich nur noch. Mittlerweile habe ich mir eine ganze Bibliothek an (mehr oder weniger) nützlichen Compose/Stacks angelegt. Man weiß ja nie, was man später nochmal brauchen kann.
                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • X
                            xbow42 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Danke für die Rückmeldung! Dann lasse ich das so. jeder neu aufgesetzte Server bekommt dann wieder die IP vom ausrangierten. Deutlich schneller als bei diversen Clients die Konfiguration zu ändern.
                            Was mir noch fehlt ist ein strukturiertes todo für die Neuinstallation. Dauert doch einige Stunden bis man alles wieder auf Reihe hat.
                            jetzt bin ich am Suchen was ich auf den alten Server wo hin geschoben hab...
                            929
