    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    • maxclaudi
      maxclaudi @Rene55 last edited by maxclaudi
      @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
      ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
      SolarFlow800
      SolarFlow800 Pro
      SolarFlow2400 AC
      offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles 🙂
      Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
      Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
      Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
      Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
      Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
      Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
      Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
      Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
        Daniel 8 @maxclaudi last edited by
        @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
        • maxclaudi
          maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
          @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          Danke dir für deine Hilfe.
          gerne 🙂
          es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
          Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
          Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
            @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
            gerne 🙂
            Wie wertest du das ganze dann aus?
            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              @daniel-8
              bitte nicht hier, hier geht's um smartMode für neue Geräte.
                Mabbi last edited by Mabbi
                Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
                und im mqtt tauchen auch die Daten auf:
                Muss nun all meine Skripte und Diagrame umsetzen und dann mal schauen, was ich alles sinnvoll steuern will. Danach ist dann HEMS Geschichte denke ich.
                Danke auch an @Daniel-8 für deine Hilfe.
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Mabbi last edited by maxclaudi
                  @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  Welches Script wurde verwendet? script 1 weiter oben oder das letzte mit freier Einstellung, dass auch bei >60sek, z.B. 300 sek aktualisieren soll/kann?
                  hätte auch gerne zusätzlich einen SF2400AC, aber leider werden nur die neuen Batterien unterstützt.
                    Michi 0 last edited by Michi 0
                    @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                    Stimmt... Ich hab mein Skript von hier
                    Die von lesiflo ertstellte Vorlage habe für meine Bedürfnisse angepasst. Wie schon gesagt regele ich darin nix mit dem Smartmode. Und bisher ist er bei mir jetzt auch seit gestern Abend immer noch auf 1 geblieben.
                      Mabbi @maxclaudi last edited by
                      @maxclaudi
                      Den screenshot habe ich mit der alten Version des universellen Scripts gemacht.
                      Idz aber die letzte Version des scripts ohne Änderungen (60sec) eingebunden und das läuft einwandfrei
                        @maxclaudi
                        die Änderung mit setInterval habe ich gerade getestet und funktioniert
                        • maxclaudi
                          @maxclaudi
                          👍 die curl version?
                          Wenn beide Versionen fehlerfrei (vom letzten post >60 sek) bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                          So sind sie leichter zu finden, auch wenn der Thread wächst und mal zwischen drin über anderes geschrieben wird.
                          Super wäre, wenn jemand die node.js Version unter Windows testen könnte.
                            @maxclaudi
                            👍 die curl version?
                            Wenn beide Versionen fehlerfrei bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                            Ja habe nur die curl Version getestet
                              Heute Morgen sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                              Ich hab den Proxmox-Host gestern von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr schlafen gelegt. Vor dem Herunterfahren von ioBroker habe ich den Zendure auf konstante Entladung von 280 Watt eingestellt. Bei Neustart kommen alle Skripte auch wieder ans leben wie sie sollen.
                              ABER: Anscheinend ist bei dem Neustart von ioBroker von Zendure-Seite aus die MQTT Verbindung geblockt. Mein Steuerungsskript hatte zwar geregelt, das hat den Stromspeicher aber nicht interessiert. Erst als ich in der App in den MQTT Einstellungen wieder auf speichern gegangen bin, hat alles funktioniert. Ich würde den ioBroker/Proxmox künftig gerne über Nacht aus lassen, bzw. zumindest wöchentlich einmal neu starten lassen. Dann jedes mal in die App zu müssen ist lästig...
                              Ich habe zum Spaß mal probiert, ob MQTT und HEMS vom Zendure ggf. nebeneinander laufen und sich somit ergänzen lassen würden. Das aktivieren von HEMS hat mir aber sofort den SmartMode auf 0 gesetzt. Es geht als nur entweder oder.
                              D maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Daniel 8 @Michi 0 last edited by
                                @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                War dein mqtt broker von iobroker denn verbunden? Das Problem hatte ich auch anfangs. Stell mal im adapter immer mit leerer Sitzung starten ein.
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
                                  Geblockt würde ich das nicht bezeichnen.
                                  Es wird eher so sein dass wenn über eine bestimmte Zeit keine Verbindung über mqtt möglich ist (timeout) dass dann die erfolglosen Verbindungsversuche eingestellt werden und mqtt abgeschaltet wird.
                                  Durch speichern wird das Gerät angewiesen einen MQTT-Verbindsaufbau zu versuchen/starten.
                                  werde mal schauen ob sich da extern was machen lässt.
                                  Dauert, muss noch was arbeiten und dann mal sehen was ich finde.
                                  Dazu habe ich nur Thesen (darum keine Spekulationen) und leider kein neues Gerät bei dem ich mich zwischenschalten kann.
                                  HEMS ist für mich neu und unbekannt.
                                  Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
                                  • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt?
                                  • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0?
                                  • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca?
                                  • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert?
                                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Also ich kenne das mit Hems so.
                                    Wenn hems eingeschaltet ist und nicht auf automatik oder intelligenter verbrauchsmodua mit Zähler steht, geht der smartmode auf 0. Also sprich wenn grundlast eingestellt ist.
                                    • maxclaudi
                                      Habe die Lösung dazu gefunden. Benötige aber parameter, weil ich ja kein Gerät habe.
                                      @Daniel-8 oder @Michi-0
                                      ist jemand anwesend und hat Zeit schnell was zu testen und mir die Antworten hier jeweils als Code </> zur Verfügung stellt?
                                      Dazu hab ich ein Blockly vorbereitet.
                                      Dort muss nur die IP des Zendure Geräts eingegeben werden.
                                      Danach speichern und ausführen.
                                      Im debug Output steht dann die Antwort.
                                      Benötige ich 2x:
                                      • 1x die Antwort, wenn mqtt über App eingeschaltet ist und Blockly ausgeführt wurde.
                                        Antwort hier rein kopieren und Blockly stoppen.
                                      • In App mqtt ausschalten und dann Blockly noch einmal starten.
                                        Die Antwort dann auch wieder hier rein kopieren.
                                      Falls sn (seriennummer) in der Antwort mit übertragen wird, einfach ersetzen durch:
                                      EXXXXXXXXXXXXX0
                                      Blockly-Bild:
                                      Blockly:
                                        <variables>
                                          <variable id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</variable>
                                          <variable id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</variable>
                                          <variable id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</variable>
                                          <variable id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="Tq])09rP3m]6LRyx{]A;" x="-112" y="88">
                                          <field name="COMMENT">IP von Zendure-Gerät eintragen:</field>
                                            <block type="variables_set" id="+lg1CnCO96pB4U$d2LI?">
                                              <field name="VAR" id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</field>
                                                <block type="text" id="7my^9C{WQM%Ro=zaX2r.">
                                                  <field name="TEXT">192.168.177.103</field>
                                                <block type="comment" id="CHN^=n~%z+6/Z_uvsFr!">
                                                  <field name="COMMENT">----</field>
                                                    <block type="comment" id="gi4m2(WRneBA3!Iu]K3Q">
                                                      <field name="COMMENT">folgendes nicht aendern</field>
                                                        <block type="variables_set" id="LHK~ASG%TAkM?[mBvKy:">
                                                          <field name="VAR" id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</field>
                                                            <block type="text" id="PI7JX0+SuOgaLe9YA+e2">
                                                              <field name="TEXT">curl -X GET "http://</field>
                                                            <block type="variables_set" id="**4~9..5=~xFn(?t1h#}">
                                                              <field name="VAR" id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</field>
        <block type="text" id="E|iEDh+Mi}[EB4fc`SX2">
        <field name="TEXT">/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus"</field>
        <block type="variables_set" id="eGdwc0]EX(re|0pM;@$[">
        <field name="VAR" id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</field>
        <block type="text_join" id="K*az/})Xda}5YAq}KlLX">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="h.Iv*O%k$s(c]dR[E_W_">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Y0`DMbV#c4OO45i/D(AY">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="FcN*2RYH]Re*)W_4gmFj">
        <block type="exec" id="s`+h.dZ/(m/#e1XRQC!K">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="vU~ffyXke.dX]yajp3,*">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="S9nQE4y*sKo=VyT98o0x">
        <block type="debug" id="G#%Jm[L_QdFH610@K02x">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="d$y7xmLq8PV01kmH0![x">
        <block type="exec_result" id="~YDu`4S_nk45Bv7cAHl*">
        <field name="ATTR">result</field>
                                        Bin grad noch unterwegs. Und über VPN am Tablet wäre das grausam. Ich versuche die die Daten am späten Nachmittag zukommen zu lassen!
                                        • maxclaudi
                                          @michi-0
                                          Schade. vorher kann ich nicht anfangen.
                                          Hoffe dass ich später noch Zeit dafür finde.
                                          @Daniel-8 ?
                                          Vermutlich ist das ein json das nur enabled:true oder enabled:false liefert.
                                            @maxclaudi
                                            Hier die Egebnise
                                            Mit MQTT an
                                            javascript.0	13:59:49.838	info
                                            {"connected":true}
                                            Mit MQTT aus
                                            javascript.0	14:00:35.614	info
                                            {"connected":false}
                                            maxclaudi M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3362
