    4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
      Flaterick @quorle last edited by
      @quorle
      Danke werde ab morgen Testen.
        Flaterick @Flaterick last edited by
        Warum kann ich die Einschalttemperatur nur auf 50c Stellen?
        Ich möchte ja gerade weil ich etwas Überstrom habe mein Brauchwasser aufheizen, und nicht erst warten bis es sich abgekühlt hat.
        Habe 500L da braucht es schon etwas bis der Heizstab etwas wärme reinbringt.
        • O
          oxident last edited by oxident
          @quorle Super Adapter! Dann kann ich endlich meine JS-Basteleien wegoptimieren 😉
          Ich hab jedoch eine grundsätzliche Verständnisfrage: Da ich mehrere Wechselrichter und Batterien habe würde ich die Logik des Adapters gerne auf die Einspeisung am Zähler (und nicht die PV-Produktion) loslassen.
          Will sagen: Der Adapter soll Verbraucher einschalten, wenn X Watt in den Speicher (oder in's Netz) fließen und wieder abschalten, wenn Y Watt aus dem Speicher (oder dem Netz) bezogen werden.
          Hast Du eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
          Würde es Sinn machen, wenn ich einen Datenpunkt berechnen lasse, der die PV-Produktion summiert und davon dann den aktuellen Hausverbrauch (ohne Speicherladung) abzieht?
          Dann wäre die "Basislast-Schwelle" im Adapter jedoch vermutlich auf 0 zu setzen, da ja der Hausverbrauch schon abgezogen wurde, oder?
          • Q
            quorle @Flaterick last edited by
            @flaterick
            Also das sollte schon funktionieren. Die Einschalttemperatur steht bei mir bei 30 grad.
            • Q
              quorle @oxident last edited by
              @oxident
              Natürlich kannst du den Zähler nehmen. Und die Verbraucher werden zu- und abgeschaltet. Der Adapter errechnet sich immer die Einspeisung. Heißt Wenn Verbraucher 400 Watt hat und gerade 1000 Watt eingespeist werden und die Grundlast mit 400 Watt (das ist die Last, die dein Haus immer hat ) dann wird eingeschaltet. 1000 - 400 - 400 =200 übrig.
              Die Hrundlast (Basislast) darf nicht null sein.
              • O
                oxident @quorle last edited by
                @quorle Ok, da hab ich wahrscheinlich noch ein Brett vorm Kopf oder aber, die Akkus spielen mir einen Streich beim Denken.
                Bisher habe ich immer Ertrag - Verbrauch + Akkubeladung als Grundlage genommen. Will sagen: 2000W kommen vom Dach, Haus verbraucht gerade 600W und Akku lädt (logischerweise) mit 1400W. Exakt diese 1400W würde ich lieber z.B. in meine Brauchwasserwärmepumpe (700W) stecken.
                Daher check ich gerade den Sinn der Grundlast nicht. Wenn ich jetzt zwischendurch auf die Idee komme, Backofen oder Auto zu "befeuern", dann übersteigt der Hausverbrauch ja sofort den PV-Ertrag und auch der Akku wird entladen. Dann soll die Wärmepumpe na klar ausgehen...
                wcag22 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Q
                  Adapter befindet sich nun im lastest Repo und kann weiterhin getestet werden. Ich würde mich über jemanden freuen, der das Batteriemanagement testen könnte.
                  • O
                    @quorle Danke für die Erklärung!
                    Aber wenn man doch am "Hauptzähler" die Werte abgreift, dann wäre die Grundlast doch egal, oder?
                    Daher wäre eventuell ein anderer Ansatz möglich:
                    Will sagen, wenn Leistung am Zähler < -500W (also mehr als 500W Einspeisung), schalte Verbraucher A an. Wenn Leistung dann noch immer < - 500W, schalte Verbraucher B an, usw. Ziel sollte halt immer +/- 0 am Zähler sein.
                    Aber ich glaube, Du zielst mit dem Adapter eher auf Nutzer ohne Zähleranbindung, also z.B. speziell BKW-Nutzer, ab. Da ergibt eine angenommene Grundlast natürlich Sinn!
                    • System 9
                      System 9 last edited by
                      Was müsste ich hier einstellen, wenn mir der Verbrauch des verbrauchers egal ist.
                      Ich iwll einfach das er bei 50w Einspeisung angeht und bei 40w ausgeht.
                      739d61d0-a282-4f7d-888a-f9cf809ddc35-Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13.png Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13
                      • Q
                        quorle @System 9 last edited by
                        @system-9
                        Sollte eigentlich passen.
                        Steuerwert und SOC kannst auf 0 stellen.
                        Was passiert denn genau aktuell?
                        Einspeisedatenpunkt ausgewählt?
                        Auf richtige polarisierung des Einspeisedatenpunktes geachtet?
                        System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • System 9
                          System 9 @quorle last edited by
                          @quorle ich hab mir 2 test Zustände erstellt. Einmal Akku als Fake Einspeisung und n test Zustand als Text
                          . Stell ich den Akku auf 51 geht der Zustand OK, stell ich ihn auf 30 geht er aber nicht ausScreenshot_20250926-165447.png Screenshot_20250926-165508.png Screenshot_20250926-165536.png
                          • Q
                            @system-9
                            Das ist klar. Denn die Verbraucher werden nach Watt geschalten. Sprich der einspeisedatenpunkt darf nicht der prozentuale „Füllstand“ deiner Batterie sein. Beim Einspeisedatenpunkt gibt man den Zähler an oder den Einspeisewert/aktuelle Produktion vom Wechselrichter.
                            • System 9
                              @quorle ist ja nur n Testdaten Punkt, kann den auch Einspeisung nennen xD . Wenn ich 50watt einspeise soll das Ding an gehen, wenn ich nur noch 40 einspeise soll es ausgehen.
                              Sind im entefeckt ja nur Werte
                              Q 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Q
                                @system-9
                                Jetzt verstehe ich dich. Hast du nur einen Verbraucher generiert? Die „checkbox“ für immer an ist nicht aktiv?
                                • System 9
                                  @quorle ja nur einen verbraucher "0_userdata.0.Test.test"
                                  • Q
                                    @system-9
                                    Gib mal eine Einschaltzeit: 00:01 und ausschaltzeit 23:59 an. Und Versuch es.
                                    • System 9
                                      @quorle hat auch nichts gebracht
                                      Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        @system-9
                                        Trage mal bei Basislast eine 1 ein. Mit Null kann er nicht rechnen
                                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Q
                                          @system-9
                                          Welche Version Nutzt du eigentlich? Die aktuelle ist 0.0.7 man kann aus dem latest repository installieren.
                                          • System 9
                                            @quorle version 0.0.7 auch mit basislast 1 geht es leider nicht.
                                            14110ad7-e895-4332-9dba-2eb4ae2df6d6-Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31.png Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31
                                            1.0k
                                            4776
