    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
      dimaiv @pk68 last edited by
      @pk68
      Ich würde bei dir Klassiker nehmen, also 11, noch nie damit Probleme gehabt.
        pk68 @dimaiv last edited by
        @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        @pk68
        Danke. Ich hatte bisher die 25, also am anderen Ende des Frequenzbereichs.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @dimaiv last edited by
          @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
          A.
          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            dimaiv @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Es läuft !!! 👍
            Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
            Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
            Danke!
              dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
              @asgothian
              ich denke, es ist ein bug....
              Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
              Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
              • Asgothian
                Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
                Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
                Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen 🙂
                  @asgothian
                  Issue auf Github ist nicht von mir.
                  • Asgothian
                    @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
                      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        "cyclic_timed_irrigation": {
                          "current_count": 1,
                          "total_number": 1,
                          "irrigation_duration": 600,
                          "irrigation_interval": 0
                        @asgothian
                        zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
                        Stimmt irgendwas auch nicht. 😉
                        • Asgothian
                          @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
                          Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
                          A.
                          tester zhc zigbee zigbee 3.1
                          13
                          192
                          5035
