    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Bosya last edited by
      Доброго времени суток!
      Столкнулся с непонятной проблемой. Один порт IN (18) нажимается 1 раз в минуту. Настроен и на контролере и в адаптере аналогично с другими портами. После первого нажатия события не генерятя, двойное нажатие тоже, а вот counter четко отрабатывает в момент нажатия, что говорит о том, что контролер дергает адаптер, а дальше загадка…
        andrey1509 @Bosya last edited by
        Привет всем. У меня к megad подключены переключатель DS2414 работают и управляются с самой меги, но определяются как "button" т.е как кнопка. Вопрос у кого используются это устройство так же?
        Это же электронное реле должно быть "switch". В ручную устанавливать пробовал но при перезагрузке опять "button"
        Haus , если недоработка исправь пожалуйста исправьте.
          andrey1509 last edited by
          Ау ..........,что ни кого нет?
            Bosya @Haus last edited by
            @Haus добрый день.
            Переодически возникает проблема - после очередного обновления js-controller драйвер MegaD-2561 перестает слушать порт (ioBroker веб-порт). Я использую порты 82 и 83.
            root@raspberrypi:/# iobroker logs megadd | grep port
            2020-01-27 12:55:23.875  - warn: megadd.0 (20812) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
            2020-01-27 12:55:28.377  - warn: megadd.1 (20855) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
            2020-01-27 12:56:59.115  - warn: megadd.0 (20812) port 82 already in use
            2020-01-27 12:57:03.366  - warn: megadd.1 (20855) port 83 already in use
            root@raspberrypi:/#  netstat -lnt | grep LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:39985           0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:36695           0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:46181           0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::52209                :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::52277                :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::44349                :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::33311                :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
            В этот раз поднялось после iobroker fix. В предыдущий раз все закончилось переустановкой сервера.
            2020-01-27 13:02:21.952  - warn: megadd.0 (31310) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
            2020-01-27 13:02:21.957  - info: megadd.0 (31310) http server listening on port 82
            2020-01-27 13:02:25.761  - warn: megadd.1 (31343) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
            2020-01-27 13:02:25.764  - info: megadd.1 (31343) http server listening on port 83
            tcp6       0      0 :::81                   :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::82                   :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::83                   :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN
            tcp6       0      0 :::18080                :::*                    LISTEN
              Alimarte @evgeny_nd last edited by
              @evgeny_nd , @Ho-Hum, @Haus, Доброго времени суток!
              Кому-нибудь удалось настроить работу драйвера со считывателем W26?
              на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0"
                Evgen_enk last edited by
                Приветствую!
                Драйвер Megadd2, возникло несколько сложностей:
                при подключении датчика BME 280 объект влажность дублирует значения атмосферного давления.
                когда в меге прописан расширитель 23016 (23008), то функция сканирования настроек зависает. Приходится сначала отключать расширитель в меге, а потом в ручную его прописывать в настройки драйвера.
                Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
                  Evgen_enk @Evgen_enk last edited by
                  @evgen_enk решил вопрос скриптом
                    hawkeye last edited by hawkeye
                    Тут пришло уведомление, что драйвер удалён из-за того, что никем не поддерживается.
                    Как так-то? Беспредел!)
                    Видимо придётся перебираться на работу через mqtt...
                    • mcm1957
                      mcm1957 @hawkeye last edited by mcm1957
                      @hawkeye said in Драйвер MegaD-2561:
                      Если вы действительно использовали слово «возмутительно» в исходном тексте (и это не результат работы Google Translate), пожалуйста, пересмотрите свой выбор слов.
                      Поскольку адаптер больше не поддерживается, а предыдущий разработчик был недоступен более года, адаптер был удалён из репозиториев. Программное обеспечение ioBroker поддерживается неоплачиваемыми волонтёрами в свободное время — требования с использованием такой формулировки здесь совершенно неуместны.
                      Вы и любой другой разработчик можете свободно написать и поддерживать соответствующий адаптер и включить его в репозитории.
                      If you actually used the word "outrageous" in the original text—and this isn't a Google Translate creation—please reconsider your choice of words.
                      Since the adapter was no longer maintained and the former maintainer had been unavailable for over a year, the adapter was removed from the repositories. The ioBroker software is maintained by unpaid volunteers in their free time—demands using this wording are completely out of place here.
                      You and any other developer are free to write and maintain a corresponding adapter and have it included in the repositories.
                      D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        d3p @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 Очень жаль, что удалили. Этот адаптер используется очень активно. Как начать поддерживать своими силами?
                          hawkeye @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Of course, that's not what I meant. Google Translate completely distorted the meaning.
                          The original message was meant humorously, as if to say, "How could this be?"
                          I have the utmost respect for your work, as well as for the work of all the other developers who contribute to the product's development. Thank you!
                          The reasons are clear; I'll be looking for ways to use mqtt.
                          • mcm1957
                            @hawkeye
                            Thanks for clearification. I already assumed that goggle translation did not get the conplete context.
                            As I cannot read rusky language, I'll write in english and hope translation is correct.
                            For the technical facts:
                            The maintainer of the adapter did not grant access to npm although request for a long time. So its technical impossible to move the adapter to iobroker-community-adapters. As no maintainance has been done for a long time the adapter has been removed from repositories.
                            It ist still possible to install it directly from nom using url iobroker.megadd.
                            BUT there is some news too.
                            I just detected that there is an adapter iobroker.megadd2. This adapter has been archived too and is not published at repositories. But it has been written by @Bluefox which ist one ofe the active core developers. So maybe he can held - ans as far as I know he can communicate using rusky languge very well.
                            @Bluefox
                            Please respond if you have time to do so.
                            Спасибо за разъяснения. Я уже предполагал, что перевод Google не передал весь контекст.
                            Поскольку я не могу читать на русском языке, напишу на английском и надеюсь, что перевод будет верным.
                            Технические факты:
                            Разработчик адаптера долгое время не предоставлял доступ к npm, несмотря на запрос. Поэтому технически невозможно перенести адаптер в iobroker-community-adapters. Поскольку поддержка не производилась в течение длительного времени, адаптер был удалён из репозиториев.
                            Его всё ещё можно установить напрямую из nom, используя URL iobroker.megadd.
                            НО есть и новости.
                            Я только что обнаружил, что существует адаптер iobroker.megadd2. Этот адаптер тоже заархивирован и не опубликован в репозиториях. Но его написал @Bluefox, один из активных разработчиков ядра. Так что, возможно, он сможет помочь — и, насколько мне известно, он очень хорошо умеет общаться на русском языке.
                            @Bluefox
                            Пожалуйста, ответьте, если у вас есть время.
                            160
                            43325
