    4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Rückinfo:
      Adapter installiert über benutzerdefiniert.
      • url heißt: ... vis-mapwidgets
        bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
      dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
      zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
      Anmerkung:
      Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
      In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
      Soviel vorab.
      Ich teste mal das widget und die Einstellungen
      • OliverIO
        Neue Version 0.0.7
        • Die Datenpunkt Synchonisation wurde eingebaut. Nun stellt das widget selbst fest ob sich ein Datenpunkt geändert hat, ermittelt welche Elemente davon hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden und führt dann die Änderungen durch.
        Die Erkennung hat allerdings auch seine Grenzen. Habe ich per Datenpunkt 10.000 Marker definiert und ich lösche den ersten, dann müssen dennoch 9.999 Marker gelöscht und hinzugefügt werden.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 0.0.9
          • Füge ein Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Der Pfad befindet sich in Bathey, einige Kilometer südlich von Dortmund.
          • Füge ein weiteres Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Dieser Pfad befindet sich in Frankfurt am Main und beginnt im Stadtzentrum in Richtung Südosten.
          • Füge ein Beispiel für vis1 hinzu, um die Karte mithilfe des vis-Skripts und der „expose“-Option zu manipulieren.
          • Behebe den Fehler bei der Karteninitialisierung, der bei Änderung der Parameter auftritt.
          Nachtrag: Soeben ist der vis-2 test efolgreich abgeschlossen worden.
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            hast du schon mal was testen können?
            • bahnuhr
              @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
              @bahnuhr
              Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
              Linie wurde aber nicht angezeigt.
              Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
              • OliverIO
                @bahnuhr
                Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Mit welchem Typ hast du den datenpunkt angelegt?
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.0.10
                    • Ergänzung von Hilfsfunktionen und Dokumentation
                    • Hinzufügen weiterer Beispiele und Überarbeitung der Beispiel-Dokumentation
                    Es sind nun folgende Beispiele im Rahmen von importierbaren Projekten enthalten:
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md
                    • 3 Marker
                      verschiede Marker inklusive custom icon
                    • Path
                      Anzeige eines individuellen Tracks
                    • Polygon
                      veschiedene Polygone, Kreis und Rechtecke
                    • Button FlyTo
                      Ein Skriptbeispiel für ein Custom Map Control + Flug zwischen Frankfurt und New York
                    • Complete
                      Alle einzelnen Bestandteile in einem JSON für einen Gesamttest
                    bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      wollte Adapter neu installieren.
                      Bei install der Instanz kommt dann:
                      • bahnuhr
                        @oliverio
                        So, habe alles nochmal gelöscht.
                        Auch unter ...node_modules...
                        Und dann neu.
                        Jetzt wurde es wieder installiert.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                          @oliverio
                          So, polyline funktioniert.
                          Jetzt wäre es gut, wenn du noch
                          fitBounds
                          einbauen könntest.
                          Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
                          Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
                          Nachtrag:
                          lat, lon ist klar.
                          Aber was ist mit ...Expose ?
                          • OliverIO
                            @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                            fitBounds
                            einbauen könntest.
                            Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
                            Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
                            oder in der Dokumentation
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
                            Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
                            https://leafletjs.com/reference.html#polyline
                            Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
                            https://leafletjs.com/reference.html#path
                            dort findest du dann die Einstellungen color und weight
                            hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
                                    "latlng": [
                                        [50.2, 8.7],
                                        [50.2, 8.8],
                                        [50.3, 8.75]
                                    "options": {
                                        "color": "green",
                                        "weight": 10
                                    "latlng": [
                                        [50.2, 8.8],
                                        [50.2, 8.9],
                                        [50.3, 8.85]
                                    "options": {
                                        "color": "blue",
                                        "weight": 5
                            Das siehst du hier
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
                            Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
                            Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
                            Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.0.11
                              • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
                                Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
                              Auch hier gibt es eine Dokumentation
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
                              oder ein eigenes Demo Projekt
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                @oliverio
                                Habe folgendes probiert:
                                  "polyline": [
                                      "latlng": [
                                          50.1058825,
                                          8.7048544
                                          50.1060191,
                                          8.703583
                                          50.1060036,
                                          8.7037638
                                      "options": {
                                        "color": "red",
                                        "weight": 3
                                      "iobOptions": {
                                        "fitBounds": true
                                Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
                                Klappt irgendwie nicht.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                                  Hier klappt es
                                  schau mal, in der konsole muss das folgende stehen
                                  mapwidgets.js:156 Version mapwidgets: 0.0.10
                                  leider steht aufgrund meiner aktuellen build pipline da immer nur immer die vorgängerversion drin.
                                  lösche bitte mal den cache deines browsers. evtl steckt da noch die vorgängerversion drin.
                                  die lat lon zoom angaben kann man sich sparen.
                                  • bahnuhr
                                    Hier klappt es
                                    bei mir klappt es nicht.
                                    steht aber in deiner Doku so drin.
                                    • bahnuhr
                                      klappt nicht.
                                      • OliverIO
                                        klappt nicht.
                                        welchen browser hast du?
                                        welche version steht in der web developer konsole drin.
                                        die kann mit F12 geöffnet werden (zumindest bei chrome,edge,firefox)
                                        über den filter kann man das gut finden.
                                        hier schon mal 0.11, bei dir noch 0.10
                                        in chrome kann man den cach mit CTRL + Klick auf den Reload-Knopf löschen.
                                        Wenn man ganz sichergehen will, dann wieder in der Web Developer Konsole mit F12 auf
                                        dem Networktab dann das Kreuz setzen (bild von chrome und edge, bei firefox ähnlich)
                                        habe gerade auch den releaseprozess optimiert, so das dann auch immer die richtige version auch in der browserkonsole steht. kommt dann mit der nächsten version
                                        • bahnuhr
                                          @oliverio
                                          merkwürdig !
                                          Mit F12 steht:
                                          Bei Instanz steht:
                                          Das ist jetzt komisch, oder nicht ?
                                          • OliverIO
                                            @bahnuhr
                                            Nein das passiert gelegentlich.
                                            Wenn csch löschen nicht hilft, dann bitte auf der Konsole den Befehl
                                            Iobroker upload all
                                            Eingeben.
                                            Problem ist das vis die Dateien nicht aus dem adapterverzeichnis heraus ausliefert, sondern aus seinem vis Verzeichnis. Dazu müssen die Dateien kopiert werden. Das funktioniert manchmal nicht zuverlässig, evtl. hingt es auch mit der Installation von github zusammen. Daher muss man da manchmal nachhelfen.
                                            Wenn da 0:0.9 steht hat der Browser nur die 0.10 Version (wie gesagt, bisher immer eins zurück. Wird aber bei der nächsten Version dann richtig angezeigt.)
                                            Also den Upload machen und dann zur Sicherheit nochmal den Browser Cache leeren
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1043
