    4. Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
      @martinp sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
      Gibt es Schaltsteckdosen, die man mit einem Steuerbefehl anweisen kann "schalte Dich für x Sekunden ein, dann wieder aus"?
      klar!
      Z.B. Homematic mit dem Befehl ON_TIME
      Geiz ist eben nicht geil
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp
        Das sollte mit 'ner "Rule" funktionieren:
        Rule1 ON Rules#Timer=1 DO Power OFF ENDON
        Rule1 on Energy#Power>10 do RuleTimer1 120 endon
        Rule1 1
        In diesem Beispiel wird beim Überschreiten einer Leistungsaufnahme von 10 W ein Timer für 120 Sekunden gestartet. Der schaltet die Dose dann ab.
        Ungetestet!
        • Winni
          Winni last edited by
          Da gibt es aber schon einen Thread 😉
          https://forum.iobroker.net/topic/58937/gelöst-tasmota-pulsetime-automatisches-ausschalten-delay
          • wcag22
            wcag22 @MartinP last edited by
            Damit wäre das Problem des Ausfalls von iobroker in einem unglücklichen Augenblick gelöst.
            Neben den schon genannten Varianten gibt es die AVM DECT Steckdosen (200, 210), über die ein Countdown einstellbar ist. Vlt. wäre das eine Lösung.
            Aber ja, auch die kosten Geld 🙂
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              @homoran sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
              Schaltsteckdosen,
              Homematic
              Bei deren Formfaktor kriegt die Deko-Beauftragte 'nen Tobsuchtsanfall 😁 😁 😁
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @wcag22 last edited by
                @wcag22
                Und das funktioniert auch wenn die Fritte ausfällt?
                @Homoran
                Gilt eigentlich auch für Homematic. Was, wenn die CCU nach dem Anschalten die Grätsche macht?
                Bei Tasmota ist das über Rules oder PulseTime direkt im Gerät hinterlegt 😉
                Homoran wcag22 Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                  @martinp Solange es immer nach 60 s sein soll ist es mit einer Rule wie @Codierknecht geschrieben hat problemlos machbar. Du kannst da auf die Stromaufnahme gehen, oder auch auf Power=ON, so das die Steckdose immer nur 60 sekunden läuft.
                  Das musst du dir dann aber merken - das gilt dann für alles, egal wie sie eingeschaltet wird.
                  Ansonsten, nur der Vollständigkeit halber: viele Zigbee Steckdosen können das power off nach x auch 🙂
                  A.
                  Nachtrag: Stell dir mal das folgende Szenario vor:
                  • du nutzt so eine Dose für die Bewässerung im Sommer.
                  • Baust das dann ab für den Winter, damit es nicht kaputt friert
                  • die holde Weiblichkeit sieht eine freie Smart-Steckdose und denkt 'toll - die nehm ich für die Weihnachtsbeleuchtung'
                  • dann hängt der Haussegen schief, weil die Weihnachtsbeleuchtung immer nach 60 s aus geht 🙂
                  Also Merken und Markieren, wenn du eine on-Device Rule nutzt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                    @codierknecht sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                    ist die ON_TIME längst an den Aktor gesendet und dort bereits im Countdown
                    • wcag22
                      wcag22 @Codierknecht last edited by
                      Keine Ahnung 🙂 Vermutlich nicht.
                      Bislang ist mir weder der ioB noch die Fritte ausgefallen.
                      Wenn natürlich der ioB und die Fritte ausfallen, wirds haarig.
                      Wenn nach dem Einschalten der Pumpe - aus welchem Grund auch immer - die Firmware der Steckdose spinnt oder die Dose selbst den Geist aufgibt (z. B. das Relais "klebt") haben wir das nächste Problem - und was ist eigentlich, wenn auch noch der Schwimmschalter klemmt? 😉
                      Allerdings sehe ich auch die Notwendigkeit, bei dieser oder ähnlichen Situationen eine möglichst robuste und unabhängige Fallback Lösung zu haben - auch wenn wohl 100% Sicherheit nicht zu erreichen sind (Murhpy lässt grüßen).
                      Also Gürtel in der Hose und 2 unabhängige Hosenträger zur Sicherheit.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @wcag22 last edited by
                        @wcag22 Das Paranoideste, was ich da an Fail-Save im Industriebereich gesehen habe, war ein Relais, was über die vorhandene Ladung eines Kondensators im angezogenen Zustand gehalten wurde.
                        Die Aufladung des Kondensators erfolgte über eine "Pumpschaltung", die nur Ladung in den Kondensator bringen konnte, wenn ein bestimmter Transistor ausreichend oft zwischen geschaltet und nicht geschaltet getaktet wurde.
                        Die Ansteuerung des Transistors erfolgte in der Firmware, und zwar wirklich so, dass die Ansteuerung ausfällt, wenn die Firmware nicht mehr regulär funktioniert ...
                        Im Privatbereich muss man aber sicherlich die Fehlerwahrscheinlichkeiten nicht so weit herunterdrücken, wie im industriellen Umfeld ...
                        Bei Bewässerungen würde ich aber das FINANZIELLE Risiko durchaus drücken wollen. Das passiert aber ja schon indem ich kein Wasserventil an einem Wasserhahn verwende, sondern eine Regentonne + Tauchpumpe...
                        da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
                          Gar nichts, bzw. wird einfach abgeschaltet, weil die Abschaltsequenz bereits beim Einschalten des Aktors mitgegeben wird. Die Ausschaltzeit bzw. der Timer läuft also unabhängig von der CCU im Aktor.
                          • da_Woody
                            da_Woody @MartinP last edited by
                            Das Paranoideste
                            wer im smarthome paranoid wird hat ein anderes problem...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                              Das Paranoideste
                              Wer im Smarthome nicht paranoid wird hat ein anderes Problem. 🙂
                              Du weisst nie wer wann wie was gerade augelöst hat, und ob wirklich alles so läuft wie Du es geplant hast 🙂
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Das Paranoideste
                                Das hätte vielleicht den dümmsten Fail, der mir passiert ist verhindert.
                                Als Student bin ich mal mit einem Lastzug bei Mannheim liegengeblieben. Nichts rührte sich mehr.
                                Es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
                                ...und auch die Ladereglerkontrollleuchte!
                                Damals gab es noch keinen Mobilfunk o.ä.
                                Hat richtig Spaß gemacht 😡
                                MartinP wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Homoran last edited by
                                  Bundeswehr-LKW Führerschein?
                                  Dann hast Du von dem Laden zumindest etwas brauchbares mitbekommen - ich war Brillenträger, und deshalb beim Führerschein machen dürfen nicht erste Wahl, immerhin habe ich Zehnfinger-Maschinenschreiben gelernt - auf einem Siemens Fernschreiber 😉
                                    nope! während des Studiums frei finanziert und mehrfach wieder eingespielt.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                                      ich hab das auf zugriff von außen bezogen... 😊
                                      nuja, wer ist einfach. kannste nur du sein.
                                      für das geplant bist du auch wieder selbst verantwortlich.
                                      siehe die oft geposteten blockly probs... 🙄
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Nur der Vollständigkeit: auch Shellies haben die Möglichkeit einen internen Timer zu konfigurieren sodass nach Zeit x abgeschaltet wird.
                                        B D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          bob der 1. @mcm1957 last edited by bob der 1.
                                          @mcm1957 sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                                          @martinp
                                          Weiterer Vorteil bei zb.Shelly ....nach Stromausfall einen gewissen Zustand einnehmen.Im Falle einer Pumpe sollte der in der Regel aus sein.
                                          Die Timerfuntion ist ja analog für Garagentore nutzbar.
                                          • wcag22
                                            wcag22 @Homoran last edited by
                                            es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
                                            "Wenn etwas schief gehts, dann mit dem größtmöglichen Schaden" - frei nach Murphy - oder so...
                                            1.3k
                                            22
                                            600
