    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
      Maddin77 @spicer last edited by
      @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
      @maddin77
      Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
      Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
      denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
      spicer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @Maddin77 last edited by
        @maddin77
        Jawohl genau den.
        Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
        In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
        Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm 😉
          Maddin77 @sail4fun last edited by
          @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
          Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
          Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
          LG Chris
          @sail4fun
          Ich stehe da leider auch am Anfang.
          Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.
          Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
          hallo ihr zwei
          Anbei meine ganzen Einstellungen
          IOBroker
          Waveshare
          • spicer
            @maddin77
            Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
            https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
            einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
              @maddin77
              Meine Daten laufen....
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                spicer @Maddin77 last edited by spicer
                @maddin77
                Freut mich.
                Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
                  sail4fun @Maddin77 last edited by
                  @maddin77
                  Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
                    @maddin77
                    Freut mich.
                    ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
                      @maddin77
                      Sorry, da kann ich dir nicht helfen
                        Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
                        M spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
                          Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
                          • spicer
                            spicer @sail4fun last edited by spicer
                            @sail4fun
                            Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                            Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                            Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Maddin77 @spicer last edited by Maddin77
                              @sail4fun
                              meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                              • spicer
                                @maddin77
                                Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
                                Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.
                                  @maddin77
                                  Unter diesen
                                  Und dann noch auf den schwarzen Kopf
                                  Das alle Einstellungen kommen
                                  • spicer
                                    spicer last edited by spicer
                                    Der Log sagt:
                                    Test VM:
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefined
                                    Produktions ioBroker:
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slave
                                    Welche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
                                    @sail4fun
                                    Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
                                    Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)?
                                      @Maddin77
                                      Hallo Maddin77,
                                      Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP. 🙂
                                        sail4fun @spicer last edited by
                                        @spicer
                                        sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
                                        Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
                                        LG Chris
                                        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • spicer
                                          @spicer
                                          LG Chris
                                          Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt 😉
                                            @Maddin77
                                            Hallo Maddin77,
                                            magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
                                            falls nochmal jemand das Problem hat
                                            schön wenn es jetzt läuft
                                            81.1k
                                            128
                                            20448
