    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      lesiflo Most Active @icebear last edited by
      @icebear Eigentlich so wie bisher. Eventuell muss der Adapter an die 15 Minuten angepasst werden muss. Hängt davon ab ob er die Daten abholt oder ob sie gesendet werden.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @lesiflo last edited by icebear
        @lesiflo
        Das Problem ist dann nur die Darstellung, du hast dann nicht mehr 24 Werte pro Tag sondern 96.
        Wenn ich jetzt an meine VIS denke wird das nix mit dem Preis-Label soviel Platz hat ja glaub ich keiner, ausser du hast ein 28" Zoll Monitor
          @icebear sagte in TibberLink Adapter:
          @lesiflo
          Stimmt, dürfte etwas eng werden. 30 Minuten könnte ja noch gehen aber 15 wird dann etwas zu viel werden. Dann das Label weglassen. Bei meiner Anzeige kommt das zum Glück nicht vor. Eventuell sollte man im Adapter die Schrittweite auswählen können.
            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
            Moin,
            hat jemand von euch einen Tip für mich wie ich die teuren Stunden richtig angezeigt bekomme? Im Adapter habe
            das schon vertauscht, in der Anzeige wird das jedoch so angezeigt.
            Die grünen Bereiche sollten eigentlich genau andersherum sein. So wie hier: Link Text
              Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
              // =================== KONFIG ===================
              const jsonDP         = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
              const resultCostDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';    // Ziel-DP Kosten (Summe)
              const resultConsDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth'; // Ziel-DP Verbrauch
              const resultPriceDP  = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';   // Ziel-DP Durchschnittspreis
              // =================== FUNKTION ===================
              function calcMonthValues() {
                  try {
                      const raw = getState(jsonDP).val;
                      if (!raw) {
                          log('Keine Daten im JSON-DP vorhanden', 'warn');
                          return;
                      const data = JSON.parse(raw);
                      let sumCost = 0;
                      let sumCons = 0;
                      // aktuelles Jahr & Monat bestimmen
                      const now = new Date();
                      const currentYear  = now.getFullYear();
                      const currentMonth = now.getMonth(); // 0-basiert (0=Jan, 11=Dez)
                      data.forEach(entry => {
                          if (!entry.from) return;
                          const d = new Date(entry.from);
                          if (d.getFullYear() === currentYear && d.getMonth() === currentMonth) {
                              if (entry.totalCost !== undefined && !isNaN(entry.totalCost)) {
                                  sumCost += parseFloat(entry.totalCost);
                              if (entry.consumption !== undefined && !isNaN(entry.consumption)) {
                                  sumCons += parseFloat(entry.consumption);
                      // Durchschnitt berechnen
                      let avgPrice = sumCost/sumCons;
                      // Ergebnisse in DP schreiben
                      setState(resultCostDP, sumCost, true);
                      setState(resultConsDP, sumCons, true);
                      setState(resultPriceDP, avgPrice, true);
                      log(`Summe unitCost (aktueller Monat): ${sumCost.toFixed(4)} €`, 'info');
                      log(`Summe consumption (aktueller Monat): ${sumCons.toFixed(3)} kWh`, 'info');
                      log(`Ø unitPrice (aktueller Monat): ${avgPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                  } catch (e) {
                      log(`Fehler beim Verarbeiten des JSON: ${e}`, 'error');
              // =================== TRIGGER ===================
              // 1x direkt beim Start
              calcMonthValues();
              // bei Änderungen des JSON-DPs neu berechnen
              on({id: jsonDP, change: 'any'}, () => {
                  calcMonthValues();
              // =================== DATENPUNKTE ANLEGEN ===================
              createState(resultCostDP, 0, {
                  name: 'Summe unitCost aktueller Monat (Tibber)',
                  type: 'number',
                  unit: '€',
                  role: 'value'
              createState(resultConsDP, 0, {
                  name: 'Summe Verbrauch aktueller Monat (Tibber)',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: 'value'
              createState(resultPriceDP, 0, {
                  name: 'Durchschnitt unitPrice aktueller Monat (Tibber)',
                  type: 'number',
                  unit: '€/kWh',
                  role: 'value'
              icebear E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                @lesiflo
                Du solltest deine Home-ID unkenntlich machen!!
                  @icebear Erledigt.
                  • icebear
                    @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                    Ich hab da jetzt doch mal eine Frage dazu, wieso rechnest du nicht mit den Bruttowerten, damit man direkt die tatsächlichen Kosten sieht? Anstatt von 'unitCost' steht doch schon der Preis/Tag im JSON drin = 'totalCost'
                    Und bei 'avgPrice' brauchst du doch auch nur 'consumption' / 'totalPrice' = avgPrice/d
                      @icebear Guter Einwand, ist korrigiert.
                        ETGermany @lesiflo last edited by
                        @lesiflo
                        Nur zur Info:
                        Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists"
                          ArnoD @ETGermany last edited by
                          @etgermany
                          Nur zur Info:
                          Nur zur Info:
                          das betrifft nicht den JavaScript Adapter
                            bakerman23 last edited by
                            Ab morgen kommen bei Tibber die Preise im 15 Minutentakt. Hat jemand eine Information, wie die Kanäle in zukunft funktionieren sollen?
                            Da ist ja alles auf Stunden ausgelegt.
                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              ETGermany @ArnoD last edited by
                              @arnod sagte in TibberLink Adapter:
                              War ja auch auf das Skript von @lesiflo bezogen 😊
                                HomeUser @bakerman23 last edited by
                                @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
                                Laut API Change Log müsste es erstmal mit Stunden weiter arbeiten. https://developer.tibber.com/docs/changelog
                                Wäre aber natürlich schön, wenn der Adapter auch Stunden und Viertelstunden unterstützen würde.
                                  ttoebbe @HomeUser last edited by
                                  @homeuser said in TibberLink Adapter:
                                  Moin ✌
                                  ich habe gestern die neueste Version von GitHub gezogen 5.0.4. Allerdings zeigt er für morgen noch keine Daten :-(.
                                  Frage, wie ist es bei euch?
                                  Falls es noch geht sollte ich zurück auf den letzten "Stable"?
                                  Muss mir morgen sonst etwas einfallen lassen 😉 --> Sonst bekomme ich Ärger zuhause😥
                                  BG ttoebbe
                                    LibertyX82 @ttoebbe last edited by
                                    @ttoebbe
                                    Ich habe die Preise für morgen.
                                    Die API unterstützt für die Preise sowohl stündlich als auch viertelstündliche Werte, bei den stündlichen Werten handelt es sich um einen gemittelten Wert.
                                    Die Verbrauchsabfrage (home.consumption) bleibt stündlich.
                                      ttoebbe @LibertyX82 last edited by
                                      @libertyx82 Guten Morgen ✌
                                      bei mir (wie gesagt Tibberlinkversion 5.0.4) sind die Preise dann heute Nacht c65ef86b-927f-466f-822e-14f850f37475-image.png erschienen.
                                      Allerdings sind es auch noch die Stunden.
                                      Dann bin ich einmal auf heute 14 Uhr gespannt.
                                      Oder habe ich da noch einen anderen Denkfehler, bzw. muss ich die 15min nun irgendwo einstellen?
                                      BG ttoebbe 🤙
                                        @etgermany sagte in TibberLink Adapter:
                                        Genau deswegen 🙂 Sein Skript läuft im Javascript Adapter und der ist nicht betroffen sondern nur für die was Adapter programmieren wollen.
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by
                                          The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                                          Default ist Hourly.
                                          Es müsste im Adapter einzustellen sein , habe aber diesbezüglich nichts gesehen.
                                            LibertyX82 @Gargano last edited by
                                            @gargano
                                            Da es das Argument vorher nicht gab, nutzt es der Adapter auch nicht, daher kannst du es im Adapter auch nicht einstellen .
                                            Damit alte Integrationen weiterhin funktionieren, wird bei nicht Angabe des Arguments "resolution" weiterhin HOURLY verwendet.
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179215
