    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      carsten_65 last edited by
      Moin
      Nachdem mein raspberry ein paar Tage nicht erreichbar war habe ich ihn komplett neu aufgesetzt, natürlich auch die we-connect Instanz. Für den kommenden Herbst/Winter wollte ich jetzt was skripten das ich jetzt wo PV langsam weniger wird das zeitgesteuerte Laden automatisiert werden kann.
      Jetzt kann ich aber keine Objekte mehr per Fernzugriff ändern. Vorher konnte ich das Laden starten und stoppen; die Ladestärke manipulieren etc. Hat sich da bei VW mit einem update in letzer Zeit etwas verändert, oder der Adapter?
        1. Frage
          Aktuell lade ich mit nrg-Kick ohne WLAN, also ohne Zugriffsmöglichkeit mit nem skript. Ich überlege jetzt einen Elli Charger Connect zu organisieren. Hat man da auch irgendwie Zuriff über den Adapter, bislang habe ich keine Objekte dazu gefunden, oder sieht man die erst wenn ein konkreter charger vernetzt wird?
          seb2010 @carsten_65 last edited by
          @carsten_65 mM nach steuerst du das besser von der Wallbox aus, oder?
          Aber interessant. Wusste gar nicht, dass dies auch mal von Auto-Seite aus mit dem Adapter ging.
            carsten_65 @seb2010 last edited by
            @seb2010 siehe 2. Beitrag; habe aktuell nur ne Mobile Lademöglichkeit ohne WLAN-Zugriff 😕
              swagner last edited by swagner
              So das wars jetzt,
              Der Adapter hat in der letzten Version eine Zeit lang ohne Fehler funktioniert. Seit dem 28. August bekomme ich jedoch keine Verbindung mehr. Die Handy-App und das Web-Login funktionieren, auch das Logout und erneute Login via App/Web hat nichts geändert.
              Die Fehler Meldung:
              No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
              No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
              Mittlerweile lese ich parallel mittels ODB II und MQTT den SoC und Odometer aus. Immer wieder ändert sich beim Server oder Auto irgendetwas, sodass das Login der IOBroker-Instanz dann wieder nicht mehr funktioniert.
              Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Server oder der Autohersteller ändert etwas und dann muss die Instanz wieder angepasst werden und das Spiel beginnt von vorne.
              Also, danke an den Entwickler der IOBroker-Instanz und viel Energie und Erfolg beim Kampf gegen die Hersteller.
              LG, Stefan
              • bärle
                bärle last edited by
                Hallo!
                Vielen Dank für den tollen und hilfreichen Adapter. Ich habe noch eine Frage: Wäre es möglich ein "remote control" hinzuzufügen, um alle Fenster zu schließen? Ich hatte hier die Tage eine unglückliche Situation mit meinem ID.7 ... Fenster war offen und ich weit weg vom Auto 😞
                Ist das überhaupt möglich? Über die App konnte ich es nämlich auch nicht steuern leider... Die Funktion hätte mir sehr geholfen
                Viele Grüße
                BananaJoe arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @bärle last edited by
                  @bärle den Status der Fenster solltest du ja auswerten können, du könntest die also einen Alarm bauen der dich - auf anderen Wege, z,b. Telegram, benachrichtigt wenn das Auto abgeschlossen aber die Fenster noch offen sind.
                  Ob man z.B. mit App aus der Ferne schließen kann - mit dem Schlüssel bzw. Fernbedienung würde ja langes drücken reichen.
                  Wenn der Regensensor Feuchtigkeit misst, sollten sich die Fenster auch schließen, einmal drauf spucken reicht ...
                  M bärle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @bärle last edited by
                    @bärle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    wie soll das denn gehen.. wenn die APP es nicht bietet.. überlegmal..
                      mading @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      das habe ich für mich mit Blockly eingerichtet und hier mal geteilt, weiter oben suchen.
                      • bärle
                        bärle @BananaJoe last edited by
                        Vielen Dank!
                        @bananajoe das mit den Alarm habe ich mir über Telegram schon eingereichtet nach meinem Missgeschick. Aber remote auf den Sensor spucken kann ich leider nicht 😄
                        @arteck die App zeigt diese Funktion bei mir nicht an, aber das lange Schlüssel drücken, daher könnte es doch sein?! Im Adapter habe ich auch "flash" und "honkandflash", was ich in der App bisher nicht gefunden habe. Daher kann es ja sein, dass es weitere "verborgene" Funktionen gibt, die der Adapter eindach (noch) nicht kann.
                        audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                        395
                        3065
                        1563758
