    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      Hier die Egebnise
      Mit MQTT an
      javascript.0	13:59:49.838	info
      {"connected":true}
      Mit MQTT aus
      javascript.0	14:00:35.614	info
      {"connected":false}
      maxclaudi M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • maxclaudi
        maxclaudi @Daniel 8 last edited by
        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Hier die Egebnise
        Mit MQTT an
        {"connected":true}
        Mit MQTT aus
        {"connected":false}
        Das ist jeweils die komplette Antwort?
          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @maxclaudi
          Hier die Egebnise
          Mit MQTT an
          {"connected":true}
          Mit MQTT aus
          {"connected":false}
          Ja mehr gab es nicht
          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            👍 Dann mach ich mich mal an die Arbeit 🙂
              Michi 0 @Daniel 8 last edited by
              @maxclaudi
              Hier die Egebnise
              Mit MQTT an
              {"connected":true}
              Mit MQTT aus
              {"connected":false}
              Same here!
                Michi 0 @maxclaudi last edited by Michi 0
                Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
                • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt? ----> Ja
                • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0? ----> Nein / Nur wenn ich in HEMS den Modus von Grundlast auf Stromtarif ändere
                • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca? ----> XXX
                • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert? ----> XXX
                Wenn ich HEMS aktiviere (SmartMode auf 0) und wieder deaktiviere und anschließend MQTT wieder aktiviere ändert sich der SmartMode bei mir nicht von alleine wieder auf 1. Allerdings wurden auch keine Eingaben von ioBroker übernommen solange der SmartMode auf 0 war...
                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
                  @michi-0 und @daniel-8
                  done 🙂
                  Siehe Eingangspost vom Thread.
                  mit Datenpunkte in iobroker steuerbar per http:
                  • MQTT ein- und ausschalten mit aktueller Status-Info: MQTT verbunden oder nicht.
                  • smartMode ein-/auschalten mit aktueller Status-Info von smartMode: 1 (ein) oder 0 (aus).
                  Bitte testen und viel Spaß 😉
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @maxclaudi last edited by
                    Frage:
                    Mit dem Script liefert MqttConnectInfo Strings: "connected" / "disconnected"
                    Soll das zum leichteren Auswerten in Blockly umgeschrieben werden zu einer Nummer?
                    1 wenn MQTT verbunden / enabled
                    0 wenn getrennt / disabled
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @maxclaudi
                      Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
                      Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen 😉
                      maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                        @maxclaudi
                        Guten Morgen 🙂
                        Jetzt ja.
                        Scripte im ersten post wurden verändert: mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
                        Statt disconnected / connected.
                        So kann es in Blockly/scripts einfacher verwendet verwendet werden.
                        Falls Wert von mqttConnectInfo == 0 mache: steuere .... und... steuere setMqttConnect mit 1
                        Die Datenpunkte zum Steuern sind nur zum Setzen des Wertes:
                        • setSmartMode = 0 Speichern in Flash
                        • setSmartMode = 1 Speichern nur im RAM (empfohlen!)
                        • setMqttConnect = 0 MQTT am Zendure-Gerät deaktivieren
                        • setMqttConnect = 1 MQTT am Zendure-Gerät aktivieren
                        Hinweis:
                        Die Set-Datenpunkte (setSmartMode, setMqttConnect) werden nach dem Schreiben nicht automatisch aktualisiert und sind daher nicht für das Auslesen aktueller Zustände gedacht.
                        Ist bewusst so umgesetzt, damit dieselben Set-Werte jederzeit erneut geschrieben werden können – auch wenn sie bereits zuvor gesendet wurden.
                        Beispiel:
                        setMqttConnect = 1, MQTT wird eingeschaltet.
                        Wird MQTT anschließend über die Zendure-App oder das Gerät selbst ausgeschaltet, bleibt der Wert in ioBroker trotzdem auf 1.
                        Dadurch ist es möglich, einfach erneut setMqttConnect = 1 zu setzen, um MQTT wieder zu aktivieren.
                        Zum reinen Auslesen / Vergleichen der aktuellen Zustände in Blockly/Scripts bitte nur diese Datenpunkte verwenden:
                        • mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
                        • smartModeInfo: 0 = Flash / 1 = RAM
                        Ja, das ist normal 🙂
                        Das hängt an zwei Stellen:
                        1. Hauptsächlich Geräteseitig
                          Wenn du den Schaltbefehl schickst, braucht das Zendure-Gerät ein paar Sekunden, bis es den MQTT-Stack sauber herunterfährt und connected=false meldet. Das ist kein sofortiges "Stecker ziehen", sondern ein geregeltes Disconnect. Beim Einschalten genauso.
                        2. Scriptseitig (Polling)
                          Script fragt den Status nur alle intervalMqtt Sekunden ab (default 300s).
                          Direkt nach dem Verbinden/Trennen, steht da evtl. noch 0, bis das nächste Polling kommt.
                          Deshalb kann es zusätzlich noch maximal die Länge des Poll-Intervalls dauern, bis die Änderung sichtbar wird.
                          @maxclaudi
                          Vielen Dank für die Skripte. Werde die bei nächster Gelegenheit umsetzen. Haben nur leider seit gestern Nachmittag einen Wasserschaden in unserer Wohnung. Das hatte natürlich Vorrang
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            ohje, wie bemerkt und entstanden?
                              @maxclaudi
                              Wir haben eine Wohnung für die Schwiegereltern gekauft und zum Glück kam der küchenbauer gestern zum ausmessen.
                              Da war das hauptrohr verstopft und da lief es dann wie ein Wasserfall raus.
                                Heute Nacht ging mein Smartmode um 23.37 Uhr automatisch auf 0. Ich kann nur noch nicht sagen woher das kommt. Eventuell von der cloud. Noch ist meiner da angemeldet.
                                • maxclaudi
                                  @daniel-8
                                  Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
                                  Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
                                  Finde das macht nichts.
                                  Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
                                  Dafür den smartMode überwachen lassen.
                                  Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
                                    @daniel-8
                                    Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
                                    Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
                                    • maxclaudi
                                      maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                                      @daniel-8
                                        @maxclaudi
                                        Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
                                        Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
                                        • maxclaudi
                                          @michi-0
                                          Online und Zeit ein script zu testen?
                                          @Daniel-8 oder @Mabbi ?
                                            @maxclaudi
                                            ich bin online
                                            3351
