    4. wireless-mbus erkennt NanoCul nicht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wott last edited by
      @wott sagte in wireless-mbus erkennt NanoCul nicht:
      Ich füge die entsprechenden Screenshoots bei
      Bitte nicht generell. Zumindest Protokolle/Logs bitte immer als Text in Code-Tags </>eingebettet. Aus Screenshots kann ein potentieller Helfer nicht zitieren und lesen kann man die an Mobilgeräten meistens auch nicht vernünftig. Jedenfalls nicht als Brillenträger im gehobenen Mittelalter.
      Für die Zukunft daher was zum Lesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Homoran Global Moderator Administrators @wott last edited by
        Debian zeigt über lsusb das device,
        und was sagt ls /dev/serial/by-id/?
          wott @Samson71 last edited by
          @samson71 Hallo Markus,
          nach meinem Neueinrichten des kompletten Debian 13 Systems lief einiges noch sehr tricksie, selbst das login im Forum klemmte am Eingabefeld des Benutzernamens.
          Nun aber nochmals:
          root@dell:~# lsusb
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
          Bus 001 Device 003: ID 0bda:5415 Realtek Semiconductor Corp. 2-Port USB 2.0 Hub
          Bus 001 Device 004: ID 046a:c122 CHERRY CHERRY USB Keyboard
          Bus 001 Device 005: ID 046a:b091 CHERRY Mouse
          Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
          Bus 002 Device 003: ID 0bda:0415 Realtek Semiconductor Corp. 2-Port USB 3.0 Hub
          root@dell:~#
          In Zeile 7 wird vom BS der NanoCUL V3 gelistet.
          Jedoch im Setting der Wireless Mbus Instanz fehlt die Auswahlmöglichkeit:
          Dementsprechend das Protokoll
          v7.7.2
          40
          Log-Größe: 648.0 KB
          Zeit
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:15.808	error	Serialport error: Port is not open
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:15.807	error	Serialport error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 38400
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:15.770	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:11.149	info	terminating
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:10.648	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:10.647	info	terminating
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:40:10.645	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          wireless-mbus.0
          	2025-09-27 08:32:39.873	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
          Die List of port enthält leider keine Angabe ...path": ..... usb oder serial.
          Ich danke im Voraus für weitere Unterstützung.
            wott @Homoran last edited by
            @homoran said in wireless-mbus erkennt NanoCul nicht:
            Danke für den Hinweis, das Ergebnis ist leider:
            root@dell:~# ls /dev/serial/by-id/
            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@dell:~#
            code_text
              Thomas Braun Most Active @wott last edited by
              root@dell
              Nie, nie, nie als root anmelden. NIE!!!
              Das heißt nur, dass das Ding eingesteckt ist, nicht das der Kernel auch passende Treiber geladen und das Gerät im System einbinden konnte.
              dmesg -wT
              anschauen und das Gerät ab- und nach 30 Sekunden wieder einstecken.
                wott @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in wireless-mbus erkennt NanoCul nicht:
                dmesg -wT
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:01: [io  0x0600-0x061f] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] system 00:02: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] NET: Registered PF_INET protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] TCP established hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] MPTCP token hash table entries: 32768 (order: 7, 786432 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] NET: Registered PF_XDP protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci 0000:00:14.0: PCI bridge to [bus 01]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci 0000:00:14.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci 0000:00:14.0:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000fffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x7c000001-0xbfffffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] PCI: CLS 64 bytes, default 64
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] software IO TLB: mapped [mem 0x000000006ae4e000-0x000000006ee4e000] (64MB)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x159647815e3, max_idle_ns: 440795269835 ns
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] clocksource: Switched to clocksource tsc
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Initialise system trusted keyrings
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Key type blacklist registered
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] workingset: timestamp_bits=36 max_order=23 bucket_order=0
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] zbud: loaded
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] fuse: init (API version 7.41)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] integrity: Platform Keyring initialized
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] integrity: Machine keyring initialized
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Key type asymmetric registered
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Asymmetric key parser 'x509' registered
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Freeing initrd memory: 72184K
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] io scheduler mq-deadline registered
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] pcieport 0000:00:14.0: PME: Signaling with IRQ 120
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ01] (37 C)
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
                [Sa Sep 27 08:15:06 2025] Linux agpgart interface v0.103
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] tpm_tis MSFT0101:00: 2.0 TPM (device-id 0xFC, rev-id 1)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i8042: Probing ports directly.
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i8042: No controller found
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2025-09-27T06:15:07 UTC (1758953707)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] efifb: probing for efifb
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] efifb: framebuffer at 0x90000000, using 8100k, total 8100k
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] efifb: scrolling: redraw
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] fb0: EFI VGA frame buffer device
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Segment Routing with IPv6
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] mip6: Mobile IPv6
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] mpls_gso: MPLS GSO support
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] microcode: Current revision: 0x00000042
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] microcode: Updated early from: 0x00000040
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] resctrl: L2 allocation detected
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] IPI shorthand broadcast: enabled
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] sched_clock: Marking stable (2000006515, 731250)->(2006792092, -6054327)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] registered taskstats version 1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Loading compiled-in X.509 certificates
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fb343046eae20e819e95f603536d646f69925118'
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Demotion targets for Node 0: null
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Key type .fscrypt registered
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Key type fscrypt-provisioning registered
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Key type encrypted registered
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] integrity: Loaded X.509 cert 'Dell Inc. UEFI DB: 5ddb772dc880660055ba0bc131886bb630a639e7'
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ima: Allocated hash algorithm: sha256
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ima: No architecture policies found
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: Initialising EVM extended attributes:
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.selinux
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.SMACK64 (disabled)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.apparmor
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.ima
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: security.capability
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] evm: HMAC attrs: 0x1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] RAS: Correctable Errors collector initialized.
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] clk: Disabling unused clocks
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] PM: genpd: Disabling unused power domains
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Freeing unused decrypted memory: 2028K
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4148K
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Write protecting the kernel read-only data: 28672k
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 488K
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] x86/mm: Checking user space page tables
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] Run /init as init process
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]   with arguments:
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]     /init
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]   with environment:
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]     HOME=/
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]     TERM=linux
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025]     BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Bug]: WQBC data block query control method not found
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ACPI: button: Power Button [PWRB]
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ACPI: button: Power Button [PWRF]
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] lpc_ich 0000:00:1f.0: No MFD cells added
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] SCSI subsystem initialized
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ACPI: bus type drm_connector registered
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i801_smbus 0000:00:1f.1: SPD Write Disable is set
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i801_smbus 0000:00:1f.1: SMBus using PCI interrupt
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] ACPI: bus type USB registered
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usbcore: registered new interface driver hub
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usbcore: registered new device driver usb
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] sdhci-pci 0000:00:1c.0: SDHCI controller found [8086:31cc] (rev 3)
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] mmc0: CQHCI version 5.10
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:1c.0] using ADMA 64-bit
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, e4:54:e8:1d:4e:2b, XID 541, IRQ 121
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] libata version 3.00 loaded.
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] xhci_hcd 0000:00:15.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.48+deb13-amd64 xhci-hcd
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:15.0
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:07 2025] hub 1-0:1.0: 9 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.48+deb13-amd64 xhci-hcd
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:15.0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-0:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ahci 0000:00:12.0: AHCI vers 0001.0301, 32 command slots, 6 Gbps, SATA mode
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ahci 0000:00:12.0: 1/1 ports implemented (port mask 0x1)
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp pio slum part deso sadm sds apst
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] scsi host0: ahci
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa121d000 port 0xa121d100 irq 123 lpm-pol 3
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] mmc0: Failed to initialize a non-removable card
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.41
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-1: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-1: Manufacturer: Generic
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ata1.00: ATA-9: INTENSO SSD, W0529A0, max UDMA/133
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ata1.00: 1000215216 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] ata1.00: configured for UDMA/133
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      INTENSO SSD      9A0  PQ: 0 ANSI: 5
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] 1000215216 512-byte logical blocks: (512 GB/477 GiB)
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0411, bcdDevice= 1.41
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-1: Product: 4-Port USB 3.0 Hub
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-1: Manufacturer: Generic
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025]  sda: sda1 sda2 sda3
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-1:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-6: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@lists.linux.dev
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5415, bcdDevice= 1.41
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-6: Product: 2-Port USB 2.0 Hub
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 1-6: Manufacturer: Generic
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 1-6:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 1-6:1.0: 2 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-6: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0415, bcdDevice= 1.41
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-6: Product: 2-Port USB 3.0 Hub
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] usb 2-6: Manufacturer: Generic
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-6:1.0: USB hub found
                [Sa Sep 27 08:15:08 2025] hub 2-6:1.0: 2 ports detected
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=c122, bcdDevice= 1.39
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.3: Product: CHERRY USB Keyboard
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.3: Manufacturer: Cherry GmbH
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=b091, bcdDevice= 1.00
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.4: Product: Cherry USB Optical Mouse
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-1.4: Manufacturer: PixArt
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] Found GEMINILAKE (device ID 3185) display version 10.00 stepping B0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] Console: switching to colour dummy device 80x25
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] couldn't get memory information
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usbhid: USB HID core driver
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: Cherry GmbH CHERRY USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046A:C122.0001/input/input2
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] [drm] Initialized i915 1.6.0 for 0000:00:02.0 on minor 0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] hid-generic 0003:046A:C122.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Cherry GmbH CHERRY USB Keyboard] on usb-0000:00:15.0-1.3/input0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: Cherry GmbH CHERRY USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046A:C122.0002/input/input4
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: Product: FT232R USB UART
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: Manufacturer: FTDI
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] usb 1-6.2: SerialNumber: A50285BI
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] Registered IR keymap rc-cec
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] rc rc0: DP-1 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/rc/rc0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: DP-1 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/rc/rc0/input6
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: Cherry GmbH CHERRY USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046A:C122.0002/input/input5
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] hid-generic 0003:046A:C122.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Cherry GmbH CHERRY USB Keyboard] on usb-0000:00:15.0-1.3/input1
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] input: PixArt Cherry USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046A:B091.0003/input/input7
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] hid-generic 0003:046A:B091.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt Cherry USB Optical Mouse] on usb-0000:00:15.0-1.4/input0
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [Sa Sep 27 08:15:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] PM: Image not found (code -22)
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] EXT4-fs (dm-0): orphan cleanup on readonly fs
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem c77248ab-463c-48eb-88ee-b2b20c60c479 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] systemd[1]: systemd 257.8-1~deb13u2 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
                [Sa Sep 27 08:15:10 2025] systemd[1]: Hostname set to <dell>.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: bpf-restrict-fs: LSM BPF program attached
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-5866efa5\x2d2925\x2d4a50\x2db16b\x2d130aee0ad570.device - /dev/disk/by-uuid/5866efa5-2925-4a50-b16b-130aee0ad570...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-D929\x2d9683.device - /dev/disk/by-uuid/D929-9683...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-dell\x2d\x2dvg\x2dswap_1.device - /dev/mapper/dell--vg-swap_1...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Reached target nss-user-lookup.target - User and Group Name Lookups.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Sockets.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: run-lock.mount: Directory /run/lock to mount over is not empty, mounting anyway.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting blk-availability.service - Availability of block devices...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] pstore: Using crash dump compression: deflate
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished blk-availability.service - Availability of block devices.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted c77248ab-463c-48eb-88ee-b2b20c60c479 r/w.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] lp: driver loaded but no devices found
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd-journald[330]: Collecting audit messages is disabled.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] ppdev: user-space parallel port driver
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
                [Sa Sep 27 08:15:11 2025] systemd-journald[330]: Received client request to flush runtime journal.
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] Adding 20787196k swap on /dev/mapper/dell--vg-swap_1.  Priority:-2 extents:1 across:20787196k SS
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5866efa5-2925-4a50-b16b-130aee0ad570 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usbserial: USB Serial support registered for generic
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] ftdi_sio 1-6.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usb 1-6.2: Detected FT232R
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.4)
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] usb 1-6.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] input: Dell WMI hotkeys as /devices/platform/PNP0C14:00/wmi_bus/wmi_bus-PNP0C14:00/9DBB5994-A997-11DA-B012-B622A1EF5492/input/input9
                [Sa Sep 27 08:15:12 2025] mei_hdcp 0000:00:0f.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_intel 0000:00:0e.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.523:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="1password" pid=586 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.523:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name=4D6F6E676F444220436F6D70617373 pid=590 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.523:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="Discord" pid=587 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.527:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="QtWebEngineProcess" pid=591 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.539:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="balena-etcher" pid=593 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.543:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="brave" pid=595 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.547:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="buildah" pid=596 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.551:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-checkns" pid=599 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.551:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="busybox" pid=597 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] audit: type=1400 audit(1758953713.551:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="cam" pid=598 comm="apparmor_parser"
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC3253: line_outs=2 (0x1b/0x16/0x0/0x0/0x0) type:line
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0)
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Headset Mic=0x19
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x1a
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] RPC: Registered udp transport module.
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] RPC: Registered tcp transport module.
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
                [Sa Sep 27 08:15:13 2025] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input10
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH Front Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input11
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input12
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input13
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input14
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input15
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input16
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input17
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] usb 1-6.2: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty' sets config #1
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                [Sa Sep 27 08:15:14 2025] ftdi_sio 1-6.2:1.0: device disconnected
                [Sa Sep 27 08:15:15 2025] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
                [Sa Sep 27 08:15:15 2025] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-100:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-100:00, irq=MAC)
                [Sa Sep 27 08:15:15 2025] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Down
                [Sa Sep 27 08:15:18 2025] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                [Sa Sep 27 08:15:18 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* CPU pipe A FIFO underrun
                [Sa Sep 27 08:15:24 2025] platform USBC000:00: deferred probe pending: (reason unknown)
                [Sa Sep 27 08:15:43 2025] systemd-journald[330]: Time jumped backwards, rotating.
                [Sa Sep 27 08:17:22 2025] show_signal: 110 callbacks suppressed
                [Sa Sep 27 08:17:22 2025] traps: server-main[763] trap int3 ip:7f4995857a77 sp:7f49921fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f4995810000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:17:22 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:17:53 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input18
                [Sa Sep 27 08:19:11 2025] traps: server-main[7488] trap int3 ip:7fe48178aa77 sp:7fe47dffb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fe481743000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:19:42 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input19
                [Sa Sep 27 08:20:55 2025] traps: server-main[13568] trap int3 ip:7f13f6a4ca77 sp:7f13f33fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f13f6a05000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:20:55 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:21:26 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input20
                [Sa Sep 27 08:22:49 2025] traps: server-main[19586] trap int3 ip:7f4fc18d1a77 sp:7f4fbe1fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f4fc188a000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:23:20 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input21
                [Sa Sep 27 08:24:48 2025] traps: server-main[26023] trap int3 ip:7fe9c921ea77 sp:7fe9c5bfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fe9c91d7000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:25:19 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input22
                [Sa Sep 27 08:26:42 2025] traps: server-main[32733] trap int3 ip:7fc63af46a77 sp:7fc6377fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fc63aeff000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:27:12 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input23
                [Sa Sep 27 08:28:35 2025] traps: server-main[39112] trap int3 ip:7f3dd7d92a77 sp:7f3dcfffc520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f3dd7d4b000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:29:06 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input24
                [Sa Sep 27 08:30:34 2025] traps: server-main[45416] trap int3 ip:7f8f4fec8a77 sp:7f8f47ffc520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f8f4fe81000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:30:34 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:31:05 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input25
                [Sa Sep 27 08:32:28 2025] traps: server-main[52107] trap int3 ip:7f8b70eb0a77 sp:7f8b6d7fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f8b70e69000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:32:59 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input26
                [Sa Sep 27 08:33:16 2025] perf: interrupt took too long (2527 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
                [Sa Sep 27 08:34:22 2025] traps: server-main[58407] trap int3 ip:7fb06e408a77 sp:7fb06adfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fb06e3c1000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:34:52 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input27
                [Sa Sep 27 08:35:52 2025] traps: server-main[64933] trap int3 ip:7fef47194a77 sp:7fef439fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fef4714d000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:36:23 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input28
                [Sa Sep 27 08:37:36 2025] traps: server-main[70040] trap int3 ip:7f938147ca77 sp:7f937ddfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f9381435000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:38:07 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input29
                [Sa Sep 27 08:39:30 2025] traps: server-main[75834] trap int3 ip:7feba14e1a77 sp:7feb9ddfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7feba149a000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:40:01 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input30
                [Sa Sep 27 08:41:02 2025] perf: interrupt took too long (3167 > 3158), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
                [Sa Sep 27 08:41:24 2025] traps: server-main[82264] trap int3 ip:7f7ce50b2a77 sp:7f7ce19fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f7ce506b000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:41:55 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input31
                [Sa Sep 27 08:43:18 2025] traps: server-main[88605] trap int3 ip:7fbb2a273a77 sp:7fbb26bfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fbb2a22c000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:43:18 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:43:48 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input32
                [Sa Sep 27 08:45:11 2025] traps: server-main[95024] trap int3 ip:7efdb809fa77 sp:7efdb49fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7efdb8058000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:45:11 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:45:42 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input33
                [Sa Sep 27 08:47:10 2025] traps: server-main[101380] trap int3 ip:7f2844bdaa77 sp:7f28415fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f2844b93000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:47:10 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 08:47:41 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input34
                [Sa Sep 27 08:49:01 2025] traps: server-main[107974] trap int3 ip:7f57e8e6ba77 sp:7f57e57fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f57e8e24000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:49:32 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input35
                [Sa Sep 27 08:50:45 2025] traps: server-main[114160] trap int3 ip:7f5375c17a77 sp:7f53725fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f5375bd0000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:51:16 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input36
                [Sa Sep 27 08:52:34 2025] traps: server-main[120078] trap int3 ip:7fa769081a77 sp:7fa7659fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fa76903a000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:53:04 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input37
                [Sa Sep 27 08:54:24 2025] traps: server-main[126285] trap int3 ip:7f609bbf1a77 sp:7f6093ffc520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f609bbaa000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:54:35 2025] perf: interrupt took too long (3967 > 3958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
                [Sa Sep 27 08:54:55 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input38
                [Sa Sep 27 08:56:18 2025] traps: server-main[132523] trap int3 ip:7fbca798da77 sp:7fbca41fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fbca7946000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:56:49 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input39
                [Sa Sep 27 08:58:12 2025] traps: server-main[138977] trap int3 ip:7fee5388da77 sp:7fee501fb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7fee53846000+a1000]
                [Sa Sep 27 08:58:43 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input40
                [Sa Sep 27 09:00:03 2025] traps: server-main[145404] trap int3 ip:7f9083eb3a77 sp:7f907bffc520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f9083e6c000+a1000]
                [Sa Sep 27 09:00:03 2025] usb 1-6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd brltty rqt 128 rq 6 len 255 ret -4
                [Sa Sep 27 09:00:33 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input41
                Nach ca. 30 Minuten dieser log:
                [Sa Sep 27 09:02:05 2025] usb 1-6.2: USB disconnect, device number 6
                [Sa Sep 27 09:02:22 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input42
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: Product: FT232R USB UART
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: Manufacturer: FTDI
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: SerialNumber: A50285BI
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] ftdi_sio 1-6.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: Detected FT232R
                [Sa Sep 27 09:03:40 2025] usb 1-6.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                [Sa Sep 27 09:03:42 2025] usb 1-6.2: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty' sets config #1
                [Sa Sep 27 09:03:42 2025] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                [Sa Sep 27 09:03:42 2025] ftdi_sio 1-6.2:1.0: device disconnected
                [Sa Sep 27 09:03:42 2025] traps: server-main[158034] trap int3 ip:7f7b15303a77 sp:7f7b11bfb520 error:0 in libglib-2.0.so.0.8400.4[66a77,7f7b152bc000+a1000]
                [Sa Sep 27 09:04:13 2025] input: BRLTTY 6.7 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input43
                Meine Anmeldung als Normaluser im Browser zum Forum klemmt, deshalb nochmals als root.
                  Was an NIE, NIE, NIEMALS als root hast du nicht verstanden?
                    Was hast du hiermit nicht verstanden:
                    Mit meinem Normaluser kann ich mich wie zuvor beschrieben hier im Forum nicht anmelden, geschweige denn, deine Antworten lesen oder selbst schreiben.
                      @wott
                      Dann ist dein System grundsätzlich falsch aufgesetzt. Es wird in der Standardinstallation gar kein nutzbarer root-Account angelegt.
                      Installier es neu und diesmal vergibst du KEIN root-Passwort im Installer. Und ab besten auch OHNE Desktop.
                        Hilfreiche Hinweise, was im geposteten Log ab Zeile 13 passiert, nehme ich gern entgegen.
                        Siehst du da dort einen Zusammenhang mit deinem letzten Kommentar?
                          @wott heisst das dass du mit einem gerooteten Rechner über einen Browser im Internet unterwegs bist?
                            im geposteten Log
                            welchem?
                            durchaus möglich
                              @wott
                              Du bekommst den hilfreichen Hinweis von mir, dass du die Kiste falsch benutzt.
                              NIE als root und schon gar nicht als root einen Browser verwenden und damit im Netz herumhampeln.
                              Es werden AUSSCHLIESSLICH Standarduser verwendet.
                              1.2k
                              204
