    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Peguschwein @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
      Gruss Rene
        frajop @Peguschwein last edited by
        @peguschwein sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ich verwende nur noch die neue APP und damit funktioniert es jetzt mit den aktuellen Änderungen
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @frajop last edited by
          @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
          Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
          Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
            frajop @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Was ist unter Fahrzeugmanagement?
            • Meister Mopper
              Da findet sich auch nichts über die PIN:
              F arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Schau doch mal unter KIA Connect!
                  sansibar @Meister Mopper last edited by
                  Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
                  Vielen Dank @arteck 👍
                    arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
                    @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV 🙂
                    ok also für die Renter mit Bilder
                    so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
                    ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • ilovegym
                      ilovegym @arteck last edited by
                      @arteck @Meister-Mopper
                      so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
                      Thema Adapter:
                      Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
                        Edit:
                        Finktioniert aber auch mit PIN nicht 🤷‍♂️
                        • Pedder007
                          Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                          Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt 😉
                          Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
                          Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
                          Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
                          PS.
                          Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
                            arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 ich habs angepasst..
                            nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
                            mach
                            rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                            und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
                              hmm..dann weiss ich auch nicht
                              die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
                              sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
                              • Meister Mopper
                                @arteck
                                Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                                Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                                S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  StefanRied @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                                  (EV6 2025).
                                  ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                                  https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                                  das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                                  mit bissel glück läuft der dann auch
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                    @arteck
                                    Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                                    Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                                    Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                                    K S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kumpelstilzchen @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                                        schmuh @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                                        HV-Batterie SoC
                                        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                                        12V Batterie
                                        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                                        Schau mal, ob das passt.
                                        Beste Grüße
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @schmuh last edited by
                                            @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            @meister-mopper
                                            HV-Batterie SoC
                                            12V Batterie
                                            Beste Grüße
                                            Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                                            2319
                                            869751
