    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Marty56 last edited by
      @marty56
      Ich habe die Briefmarken schon verwendet, aber musste noch paar Cent (also weniger als einen Euro) draufzahlen. Ist egal, war nicht als Vorwurf gemeint, nur als Info, dass die Post offensichtlich bei Päckchen keine Briefmarken mehr haben will. Warum auch immer. 🤷‍♂️
        Marty56 @Labersack last edited by Marty56
        @labersack
        Das Paket ist gut angekommen und der Aktor lässt sich wieder bedienen, was vorher nicht ging. Also schon mal gut!
        Der Aktor übermittelt auch den Status der Jalousie korrekt, aber er kann keine Kommandos mehr empfangen.
        Die Antenne der CCU steht in einer optimalen Entfernung und in dieser Position hat die Funktion jahrelang funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.
        Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt und wieder neu angelernt.
        Hast Du noch einen Tip.
        Update:
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=13278&hilit=HM+LC+Bl1PBU+FM&start=70#p324832
        hat geholfen. Bei mir war es der Trick mit dem "überlernen".
          Labersack @mike2712 last edited by
          @mike2712
          Paket ist angekommen.
            mike2712 @Labersack last edited by
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @mike2712
            super,danke für die Nachricht, wie gesagt es eilt wirklich nicht, so wie Du Zeit und Lust hast
              @mike2712
              Heute Scheißwetter = Zeit für sowas. 😉
                @mike2712
                Sechs Schalter funktionieren wieder, einen habe ich nicht hinbekommen.
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  🍻 🍻 🍻 Wow, 1000 Beiträge und jede Menge Nutzer denen geholfen wurde.
                  @Labersack Ich finde es genial, dass du so bereitwillig anderen Usern hilfst und auch sehr geduldig selbst neue Probleme behebst. Das findet man heutzutage leider viel zu selten.
                  Ganz herzlichen Dank für dein Engagement! 🍺
                  (auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich lese hier recht gerne mit.)
                    @mike2712
                    Wow, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Vielen Dank
                    Wenn ich mich Recht erinnere war auch HM IP dabie, haben diese auch das C25 Problem?
                      @mike2712
                      Nein, die HmIP haben das nicht mehr. Bei deinem HmIP ist ein anderes Problem, da sind auf der Platine SMD-Bauteile durchgebrannt. Ich selber habe kein HmIP, deswegen kenne ich mit diesem Schalter nicht aus und werde bei 230V-Schalter keine Experimente in Wohnungen anderer machen. 😉
                      Das ist auch der Schalter, den ich entweder als Ersatzteilspender behalte oder dir defekt zurücksenden werde.
                      Bräuchte jetzt noch von dir ein Rücksende-Label von DHL, kannst mir die PDF per eMail schicken oder auf einem WebSpace zur Verfügung stellen.
                        @labersack
                        @mike2712
                        Den kannst Du sehr gerne behalten, ich habe keine E-Mail Adresse, die müsstest Du mir noch bitte zukommen lassen.
                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sentinel1 @mike2712 last edited by
                          Hat noch jemand ein paar SI-R 2k2 übrig und würde sie abgeben?
                          oder kennt ein Shop, wo ich bestellen kann?
                            stt last edited by
                            @Labersack
                            Ich habe in unserem Haus 16 Jalousieaktoren für Markenschalter HM-LC-Bl1PBU-FM. Stück für Stück zeigt einer nach dem anderen Ausfallerscheinungen.
                            Ich hätte aktuell 6 Stück, welche nicht mehr (richtig) funktionieren. Mit meinen eigenen Lötversuchen an 2 Aktoren bin ich kläglich gescheitert.
                            Ich wäre also glücklich, wenn Du als Profi auch mir helfen könntest!
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                              Labersack @stt last edited by
                              @stt
                              Bei sechs Jalousieaktoren ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mindestens fünf davon defekte Kondensatoren haben, diese Dinger sind sehr anfällig für das "C26-Problem".
                              Kannst sie mir schicken.
                                stt @Labersack last edited by
                                @labersack
                                Ja, ich habe auch viel über den C26 als Ursache gelesen. Danke für Deine Bereitschaft mir zu helfen! Schickst Du mir eine PN mit Deiner Adresse?
                                Viele Grüße,
                                Stefan
                                  @stt
                                  Link
                                    @mike2712
                                    Rücksendung ist unterwegs.
                                      @labersack Mein Paket an Dich ist unterwegs.
                                        @stt
                                          @stt
                                          Von deinen sechs angekündigten Aktoren haben alles sieben nach dem Kondensatorentausch den Funktionstest bestanden und sind auch schon wieder auf dem Heimweg.
                                            @labersack
                                            Du bist grandios! Sogar meine verhunzten Lötversuche konntest Du wieder korrigieren... Wow!
                                            Mittlerweile ist schon wieder ein Aktor ausgefallen, ich sammle alao wieder. 😉
                                            Hast Du eigentlich ein besonderes Equipment, Lupe, Mikroskop etc. oder einfach nur viel Erfahrung?
                                            81.1k
                                            1018
                                            231307
