    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container)
    • X
      xbow42 @haselchen last edited by
      @haselchen
      nie 🤗
      kleine Anpassung hab ich jetzt noch in der docker-compose-datei gemacht, sollte doch mal jemand(m/ w /d) umstecken wollen.😇
      devices
        - /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.....-port0:/dev/ttyUSB0
        Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by
        @xbow42 sagte in Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container):
        root@smarthomeserver:/dev/serial/by-id# ls
        wo bist du da?
        im Docker container?
        Da wird die Datei gefunden!
        Aber möglicherweise ist der root schuld dass der user iobroker da nicht dran darf.
        Aber alles Vermutungen, ich kenne mich bei Docker gar nicht aus!
        • X
          xbow42 @Homoran last edited by
          auf dem debian-system. Durch das Mapping vom Debian-pfad ...by-id ... , auf das Verzeichnis im Container /dev/ttyUSB0 passt das jetzt. Adapter läuft wie gewünscht.
          Danke für eure Hilfe!
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
            Unter uns Klosterschwestern….ich hab seit Jahren den Conbee und Sonoff Dongle in den gleichen USB Ports , da hat sich bisher von den drölftausend Neustarts nix geändert .
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              Das heißt aber nicht unbedingt, das es auch beim drölftausendersten Neustart so bleibt.
              Weil man das nicht ausschließen kann hat man das mit den statischen 'by-id'-Links auf dynamische Ziele ja erst eingeführt.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Wie viele Fälle kennst Du , wo sich der TTY ändert nach einem Neustart ohne das Du das gesteckte Gerät umgesteckt hast ?
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                  @haselchen
                  Das spielt keine Rolle.
                  Das ergibt sich einfach daraus, das ein modernes System parallel startet und die die Vergabe der Gerätedateien nach der Reihenfolge des Auffindens erfolgt. Und das kannst du nicht gesichert vorhersehen. Je komplexer das Ding ist (mehrere CPUs, mehrere USB-Sticks, usw.) desto größer ist die Wahrschreinlichkeit, das die Hardware nicht immer auf der gleichen Device-Datei landet. Ist einfach so.
                    @haselchen
                    Kannst aber auch mal @hg6806 zu dem Thema befragen...
                    https://forum.iobroker.net/topic/81899/raspi-vermeidung-der-usb-port-wechsel?_=1758988339938
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container):
                      gibt es hier im Forum einige.
                      Bevor ich die Version mit by-id kannte und umgesetzt habe, ist es mir auch passiergt.
                      ich hab dann entwederneu gestartet oder den Stick ab und wieder angesteckt
                      ja, es war nicht häufig, aber es kommt vor
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                        Hätte mich fast überzeugt 😉😁
                        Aber da ich auch mal die Suche bemüht habe , hat der User das Problem schon seit 1 Jahr
                        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/61082-usb-devices-nach-dem-reboot-verschiedene-zuweisungen/
                        Dementsprechend vermute ich ein anderes Problem bei ihm.
                          Nein, es ist haargenau das "Phänomen", das sich Gerätedateien ändern können.
                          • haselchen
                            Da er mit Udeev Regeln rumhantiert und config Dateien ändert, spielt das ganz sicher mit in das Problem.
                            Aber Schwamm drüber , am Sichersten ist natürlich Deine Lösung.
                              Nein, ganz sicher NICHT.
                              Der Hinweis auf UUIDs im Raspi-Forum war nämlich auch Quatsch (wie der Poster dann wohl auch selber gemerkt hat).
                              1.2k
                              510
