    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      da hab ich doch noch Hoffnung, dass der DWD vernünftige Daten hat.
      Naja
      um 40% Abweichung und da kommt heute nicht mehr viel dazu.
      Diem perdidi
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch
        bei mir ist's heute besser
        auch wenn zwischendurch 125% (14,x kWh) hochgerechnet wurden.
        @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        um 40% Abweichung
        kommt zwar selten vor, hatte aber auch schon -70%
        Das sind eben Prognosen, keine Messwerte.
        Aber für mich ist die (durchschnittliche) Trefferquote besser als erwartet
          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
          Die Messwerte haben wir dann 🙂
          In einem Jahr können wir die Zahlen sprechen lassen und wissen mehr.
          Im Winter geht eh nichts, im Sommer fast jeden Tag und besonders spannend sind die Übergangszeiten.
          Habe mir mal einen Schwellwert gesetzt, unterhalb dessen ich über Netzdienlichkeit gar nicht erst nachdenke. In 2024 gab es 124 Tage davon.
          Dann gabe es 130 Tage, an dem netzdienlichkeit bei mir sicher funktioniert. Also bleiben 112 Tage im Brackwasserbereich.
            Solarwetter lag die letzten Jahre und liegt noch immer bei mir weit weg. Im Winter wird meist zu viel und im Sommer zu wenig geschätzt.
            Die letzten Tage waren hier nicht gut (82mm Regen in 3 Tagen) und da lag auch DWD in der Solarprognose großzügig (32% und 50%) daneben. Und auch heute ist für den ganzen Tag Regen angesagt und es wird ein eher winterlicher Ertrag prognostiziert. Das geht nicht gut aus, es droht Netzbezug.
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              da komnt wieder deine fehlende Temperaturkompensation zum tragen 😁
              Der Adapter liefert ja die zu erwartende Insolation. Bei den momentanen Temperaturen ist der Ertrag aber 10% höher.
              so eine geformte Vorhersagekurve hab ich noch nie gesehen, müsste es bei solchen Verhältnissen aber geben, wenn man die hourly-Werte ernst nehmen wollte.
              ja, gestern lag der DWD daneben 😂
              es droht Netzbezug.
              bei mir dadurch zum Glück noch nicht
                @homoran Temperaturkompensation ist mein kleinstes Problem. Einen Nebel- und Wolkeschieber bräuchte ich. Tage wie letzten November / Dezember
                Zurzeit wieder 30% unter dem mageren Forecast.
                Was soll daraus noch werden?
                Und zur Temperaturkompensation: Merksatz (= auswendig lernen) der Messtechniker: So genau wie nötig, so ungenau wie möglich.
                  ticaki last edited by
                  Seit mal so gut und schreibt in eurem nächsten Position, ob das berechnen im Brightsky Sinn macht oder nur eine weitere Wahrsagung enthält an die man glauben kann - oder nicht. 😄
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                    @ticaki den daily Forecast (solar_estimate) halte ich für durchaus brauchbar.
                    Bis auf einzelne Ausreißer, die absolut in der Natur von Wettervorhersagen liegen, liegen die Werte (lila) in akzeptablen Bereichen
                    die grünen Punkte sind von mir per Faktor berechnete Werte, bevor der Estimate angeboten wurde.
                    Die stündlichen Werte sind dagegen mir immer noch sehr suspekt.
                    Die beobachte ich weiterhin
                    EDIT:
                    Meine Werte sind die Prozente meines Ertrages zu der Vorhersage!
                      klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
                      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                      Seid mal so gut und schreibt in eurem nächsten Position, ob das berechnen im Brightsky Sinn macht oder nur eine weitere Wahrsagung enthält an die man glauben kann - oder nicht. 😄
                      Also ich arbeite damit. Mit den daily und hourly.
                      Der Adapter macht auf jeden Fall Sinn. Bringt viele Werte der lokalen DWD-Station, die ich oft gesucht und sonst noch nirgends gefunden habe.
                      Inwiefern DWD Dichtung und Wahrheit liefert, ist eine andere Sache. Aber daran arbeitet DWD ja und wurde ja auch schon besser - in den letzten Jahrzehnten. Also nur eine Frage der Zeit und der Rechenleistung.
                      Jedenfalls waren die Werte der vergangenen paar Tage deutlich besser als solarwetter. Das ist schon mal ein Fortschritt.
                      Ich beobachte weiter. In einem Jahr wissen wir mehr. In der Zwischenzeit passe ich meinen Algo und die Schwellwerte an die Erfahrungen an.
                      Edit: Naja, heute lag die 05:00 daily nur 4% zu hoch am Ende des Tages.
                        Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
                        welche Ausrichtung hat deine Anlage?
                        Mir ist aufgefallen, dass der Apex der Vorhersagekurve immer um 13:00 liegt
                        Das ist auch für die DWD Rohdaten für die Insolation passend, weil dann die Sonne im Maximum der Elevation steht.
                        Das Maximum meiner Berechnung des maximal möglichen Ertrags liegt bei ca. 12:00
                        Auch das passt bei einer Ausrichtung der Anlage nach 130°. Hier läge der optimale Auftreffwinkel vom Azimut, der von der Elevation bei 13:00, 12:00 dann der beste Gesamtwirkungsgrad
                        Es muss nicht unbedingt am Algorithmus des Adapters für die individuell eingegebenen Daten der PV Anlage liegen.
                        Auch bei dem Skript, das @paul53 damals für mich erstellt hatte, musste ich das Haus um ca. 10° drehen.
                          Süd, 10° nach Ost.
                          Bei mir liegt der gemessene Maximalpunkt an schönen Tagen (aber ohne Clipping) bei 13:30 MESZ. Und das zeigt so etwa auch die praktische App SuOnTrack für vollen Süden = max Elevation. Schwankt etwas über die Monate. Zur Sommersonnenwende ziemlich genau 13:30, derzeit fast 10 Minuten früher. Bester Azimut wäre fast 30 Minuten früher. Die Elevation änerst sich in diesen 10° kaum (wir sind ja am Maximum mit Steigung der Kurve um 0). Dennoch habe ich gegen 13:30 den besten Ertrag. Aber der Unterschied zu 13:00 ist recht gering. Und an guten Tage ist die Anlage dann ohnehin im Clipping.
                          Wenn ich als die Vorhersagekurven um 30 Min verschiebe, passt das etwas besser - aber natürlich nicht immer. Wettervorhersage halt; da erwarte ich keine Wunder.
                          Gestern kam 6% mehr als Frickelskript und 22% mehr als Adapter.
                          Heute morgen große Voreilung, dann Wolkengezappel
                          Gestern
                          Da steht die realtiv lang, weil das ein Maximum ist und sich um ein Maximum herum nicht viel tut. Steigung gegen 0.
                          Das Drehen des Hauses wäre auch eine Methode. Ich habe jetzt die Kurve etwas verschoben.
                          Mein derzeitige Vorgehen:
                          • Forcast_Ertrag - Speicherbedarf - Typischer_Tagesbedarf muß größer als ein Schwellwert sein.
                            ** falls kleiner: Eigensicherung geht vor
                            ** fass größer: Netzdienliche Steuerung
                            ich hab's versucht!
                            um 15° nach Süden, also 145 statt 130 Grad
                            Der Apex liegt immer noch um 13:00 und laut hourly Forecast soll jetzt noch fast 1/5 der Tagesproduktion kommen!
                            da ist doch was faul.
                              Gegenprobe!
                              Für heute habe ich das Haus 15° gegen Norden gedreht, also -30° im Vergleich zu gestern
                              Der Apex ist nach wie vor bei 13:00, allerdings etwas schärfer als gestern (als natürlich nicht der gleiche Sonnenschein zu erwarten war)
                                Statt Edit, ein neuer Post!
                                ich bin jetzt total verwirrt!
                                Was mache/denke ich falsch?
                                Nach der Wettervorhersage in Android
                                (zu spät gescreenshottet! Heute morgen 8:00 Nebel, von 9:00 bis 16:00 durchgehend bedeckt)
                                Da passt die Hourly Vorhersage vom DWD überhaupt nicht. Diese müsste dann eher so
                                aussehen.
                                Nach dem Blick auf Zahlen
                                läge ich doch gut im Rennen, möglicherweise am Ende des Tages sogar über Estimate.
                                ABER wieso??
                                Nach dem Chart
                                Ist doch bisher etwa nur 50% des estimates eingetroffen!!
                                Wo ist mein Denkfehler?
                                  @homoran Sorry, hatte die letzten Tage viel zu tun.
                                  • Haus Drehen: Ich hatte mich dagegen entschieden, weil
                                    • Um die Mittagszeit hat die Kurve P(t) ein Maximum. Die Steigung ist also recht klein. Die Leistung reagiert nicht so empfindlich auf die Zeit
                                    • deshalb eignet sich dieser Punkt - so wichtig er auch für die Produktion ist, nicht so gut zum Kalibrieren einer Zeitverschiebung
                                    • die Kurvenflanken der Sonnenauf- und untergänge reagieren empfindlicher auf Zeitverschiebungen
                                    • Haus drehen kann noch andere Nebenwirkungen auf andere Funktionen oder Skripte haben
                                    • Verschiebung der Zeitachse gleicht den Schönheitsfehler - woher er auch immer kommt - kosmetisch etwas aus. Für mich ist allerdings der ermittelte Gesamtertrag entscheidend
                                  • Nebel
                                    • Ich habe die DWD App. Und bereits innerhalb dieser App gibt es Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Ansichten, z.B. Wolkensymbolen auf dem Zeitgraphen und der Kartenansicht mit Bewölkung
                                    • Nebel, bsonders der Morgennebel wird zumindest in meiner Gegend nicht so genau vorausgesagt. Ortsrandlage mit Wiesen, Übergang zwischen Tal und Bergland oder warum auch immer
                                    @ticaki
                                    @klassisch
                                    ich hatte in den letzten Tagen ein paar Minuten Zeit mich mit der Vorhersage zu beschäftigen und habe ein wenig gespielt.
                                    Statt Erleuchtung zu bekommen bin ich noch verwirrter!
                                    Eine Berechnung der stündlichen Leistung nach dem hourly Forecast sieht so aus
                                    -> lila Kurve
                                    weitere Forecasts
                                    weiss: jahreszeitlich maximal erreichbare Leistung bei optimalen Bedingungen
                                    grau: hourly estimate 05:00 des brightSky Adapters
                                    gelb: tatsächliche Leistung
                                    Die lila Kurve habe ich gemäß der Formel azs dem PV-Forum
                                    wie folgt umgesetzt
                                    Der Basiswert ist hourly.00.solar (solar radiation)
                                    nach meinem Verständnis ist das die aktuelle Leistung der Sonne in kW/m²
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 09:00:05.360	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.05
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 10:00:08.049	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.181
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 11:00:08.478	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.328
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 12:00:07.152	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.467
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 13:00:08.577	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.539
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 14:00:05.045	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.558
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 15:00:06.537	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.531
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 16:00:07.515	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.45
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 17:00:07.640	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.325
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 18:00:06.282	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.183
                                    javascript.1
                                    	2025-10-02 19:00:04.417	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.056
                                    (im Vergleich dazu wird die Leistung eines Panels In Wp bei 1000W/m² senkrechter Bestrahlung angegeben.
                                    Was mir gefällt ist, dass jetzt der Apex bei ca.12:00 Uhr liegt, obwohl die höchste Sonneneinstrahlung um 14:00 zu erwarten ist. Die Winkelabweichungen bezogen auf die Panels werden also berücksichtigt.
                                    Was mir nicht gefällt ist die geringe Gesamtfläche der Vorhersage im Vergleich zum Ist und zum Estimate des Adapters.
                                    (wo) Habe ich da einen Denk-/Rechenfehler?
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @homoran So sah das heute bei mir aus:
                                      Gelb ist die PV-DC Leistung die Fronius Gen24 meldet. Ich hatte heute genügend interne Abnahme gegen Mittag (auch Laden der Batterie), so daß kaum Clipping zu sehen ist.
                                      Dunkelblau ist die Kurve, die ich aus den hourly "solar" ('brightsky.0.hourly.xy.solar' ; xy von 00 bis 24) (Global horizontal irradiance (GHI)) mit meinen Dach-PV-Daten berechne. Das müssten jetzt die 08:00 Werte sein, da ich die Kurve immer überschreibe. Dabei rechne ich auch die Fläche unter der Stufenkurve (Stundensteps, nicht die hier gezeigte interpolierte Kurve) um 05:00 und um 08:00 neu. Diese Werte nehme ich als Forecast für den Tagesertrag
                                      Die hellblaue Kurve kommt aus den hourly "solar_estimate" (brightsky.0.hourly.xy.solar_estimate ; xy von 00 bis 24). Allerdings bin ich dort bequem und rechne den Flächeninhalt nicht selbst.
                                      Stattdessen nutze ich den 'brightsky.0.daily.00.solar_estimate' von DWD, welchen der Adapter liefert.
                                      Die Kurven werden in der Graphik um 30 Minuten verschoben, damit es visuell besser passt. Reine Empirie (Vermutung Lage der Abtastwerte), keine Physik, kein Einfluß auf die Flächenwerte.
                                      Heute lag mein 05:00 Wert um 5,6% und der 08:00 Wert um 5,3% zu hoch.
                                      Der Adapter 'brightsky.0.daily.00.solar_estimate' von 05:00 lag um 5,1% zu niedrig.
                                      Spasseshalber rechne ich auch noch den Mittelwert von Adapter und eigener Berechnung und der lag heute bei den 05:00 bei 0,5% Abweichung. Also "exakt" im Umfeld einer Wettervorhersage.
                                      Ich kann aber auch ganz andere Bilder mit 60% Abweichung und mehr zeigen. Besonders, wenn sich der Nebel hier festfrisst und nicht weggeblasen wird. Diese Abweichungen können lokal sein und mit der Entfernung zur DWD Station oder der lokalen Nebellage oder der DWD Performance zusammen hängen.
                                      Fazit:
                                      • An schönen Tagen passt das recht gut.
                                        • Meine eigene grobe Berechnung (nur aus GHI hourly Werten, also direkte Strahlung) ist meist etwas höher,
                                        • der Adapter 05:00 daily solar_estimate Wert meist geringer
                                      • Es gibt aber auch zum Teil drastische Ausreißer weil die DWD Vorhersagen nicht passen. Da liegt dann die Realität deutlich unter den Vorhersagen und damit auch deutlich unter den beiden Kurvenflächen.
                                      Ich bin es soweit zufrieden. Besser als alles was ich vorher hatte.
                                      Ich beobachte das weiter über den Jahresverlauf.
                                      Für den Use Case "netzdienliches Verhalten" halte ich das pragmatisch. Priorität hat die Vermeidung von Netzbezug. Wenn die Prognesen nicht genügend Abstand von (ca 1 Tagesbedarf + (Akkukapazität - AkkuSOC)) hat, kümmere ich mich nicht um Netzdienlichkeit.
                                      Es gibt also jede Menge Näherungen und Annahmen in der Kette. Aber die größte Fehlerquelle sind wohl noch immer die DWD Vohersagewerte. qee.
                                        Ja, der Global horizontal irradiance (GHI) Wert. Gemessen auf einer horizontal liegenden Ebene. Dadurch wir man den Azimut los. Was bleibt ist die Elevation der Sonne.
                                        Ja, genau. Also muß man sowohl die Sonnenelevation als auch den Azimut relativ zur Dachlage berücksichtigen.
                                        Wahrscheinlich gibt es da irgendwo einen Rechenfehler, denn meine grob genäherte Rechnung bringt keine so großen Abweichungen.
                                        Edit: s.u. Bogenmass vs. Grad bei den Winkelfunktionen?
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          @Homoran
                                          Edit: Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/1297842 anschauen
                                          So sehen meine Definitionswerte aus. Geodaten (Breite, Länge) werden aus dem Adapter gezogen und sind die der DWD Station
                                          const AREA_M2             =  36* 1.755 * 1.038;    // Fläche A in m²
                                          console.log('Modulfläche: '+ AREA_M2);
                                          const EFFICIENCY          =  0.20;  // Wirkungsgrad (z. B. 20% -> 0.20)
                                          const ALPHA_DEG           = -10; //(255-180)+90; // -10;     // Azimut der Fläche (0 = Süd, negativ Ost, positiv West)
                                          const BETA_DEG            = 25;    // Neigung in Grad gegen Horizontal
                                          const inverterPowerLimit  = 10; // 10kW is the max potential of the Gen24
                                          Dann habe ich einige Tests gemacht
                                          * For testing purposes there is a local python script on the ioBroker host d:\Auswertungen\Solar-ghi-poa-transformation.py
                                          *  using the python pvlib which also calculates albedo and diffuse light etc. That means, it produces higher values in the lower range (expectation)
                                          * recommenden test conditions
                                          * 1 Test for horizontal panels
                                          *    const AREA_M2             =  1 // Sensor Fläche A in m²
                                          *    const EFFICIENCY          =  1 // Sensor efficiency
                                          *    const ALPHA_DEG           =  0; // value just to be in allowed range)
                                          *    const BETA_DEG            =  0 ; // horizontal plane
                                          *    Expected results: poa = ghi = energy_kWh
                                          * 2 Panel upright position in line with the azimuth direction: Expectation: zero output
                                          *    first select an hour, e.g. 13:00 and calculate (using a 3rd party program)
                                                the azimuth of this date and time at the location
                                                of the sourced weather station. lets call it solar_azimuth_here_and_now
                                          *    const ALPHA_DEG           =  90 + solar_azimuth_here_and_now calculated by a third party app
                                          *    const BETA_DEG            =  90 ; // panel upright
                                          *    Expected result: poa = 0 = energy_kWh
                                          Ich habe also
                                          • Test 1: Module haben 1 m² und liegen flach. Also müssen die gleichen Werte rauskommen wie beim GHI
                                          • Test 2: Das Modul mit 1m² wird senkrecht aufgestellt und streifend in die Sonne gedreht. Idealerweise sollte also gar kein Licht auf die Module fallen und die Erträge gehen gen 0.
                                          • Test mit anderen Orientierungen: Vergleich mit einem Python Programm, welches eine hoffentlich anerkannte Bibliothek verwendet, die allerdings Albedo und andere Finessen kann. Also werden die Werte nicht ganz identisch sein
                                            @Homoran
                                            Mit Blockly bin ich nicht vertraut.
                                            Aber im Blockly hantierst Du mit Winkelfunktionen. Klar, sowas muß sein.
                                            Bei Javascript wird (wie auch in xls) im Bogenmaß und nicht in Grad gerechnet.
                                            Ich habe also jeweils Funktionen zur Umwandlung
                                            function deg2rad(d){ return d * Math.PI / 180; }
                                            function rad2deg(r){ return r * 180 / Math.PI; }
                                            Ich weiß jetzt nicht, wie das in Blockly gehandhabt wird.
                                            Edit: ChatGPT behauptet, ioBroker Blocky arbeite wie auch JavaScript im Bogenmass. Dein Blockly macht mich glauben, Du verwendest Grad. Wäre das ein erster Schritt?
                                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8961
