debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht
@crunchip sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
läuft er denn? System mal neu gestartet? stimmt die IP?
Ja, der Raspi läuft. evcc installiert, läuft auch. Mehrfach neu gestartet.
diag sagt:
/usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied -
iob stop iob fix -
@scrub sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
Ja, der Raspi läuft
davon geh ich aus, bezog sich eher auf den iobroker
Firefox sagt:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen Beim Verbinden mit 192.168.0.2:8081 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat. Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONGiob diagsagt:
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: pi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 15:12:15 up 1 day, 18:14, 1 user, load average: 0.77, 0.97, 0.72 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-09-27 15:12:15 CEST Universal time: Sat 2025-09-27 13:12:15 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/pi GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 950M 427M 74M 770K 516M 522M Swap: 536M 291M 245M Total: 1.5G 718M 320M Active iob-Instances: 5 906 M total memory 407 M used memory 360 M active memory 371 M inactive memory 71 M free memory 17 M buffer memory 475 M swap cache 511 M total swap 278 M used swap 233 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:12:16 up 1 day, 18:14, 1 user, load average: 0.79, 0.97, 0.72 Tasks: 166 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.0 us, 4.0 sy, 0.0 ni, 94.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 906.0 total, 69.4 free, 409.1 used, 493.4 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 233.9 free, 278.1 used. 496.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 317M 0 317M 0% /dev tmpfs tmpfs 182M 4.0M 178M 3% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 14G 4.0G 9.3G 30% / tmpfs tmpfs 454M 0 454M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 454M 2.9M 451M 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 91M 8.0K 91M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Sep 25 20:57:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a9cf194-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Thu Sep 25 20:57:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Sep 25 20:58:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 924M /var/ 229M /var/cache 222M /var/cache/apt 180M /var/lib 145M /var/lib/apt Archived and active journals take up 2.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 89M /opt/iobroker/iobroker-data/ 64M /opt/iobroker/iobroker-data/files 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js 5.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: pi pi (version: 7.0.7, hostname: pi , alive, uptime: 36183) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : pi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : pi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 178 States: 131 *** OS-Repositories and Updates *** ttps://github.com/evcc-io/evcc/discussions/23860#discussioncomment-14524964W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Fetched 11.7 kB in 3s (4511 B/s) Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 8350 820/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 8223 557/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 228229 4217/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 228234 4217/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 8225 557/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 230003 4235/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 229017 4242/io.admin.1 tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 106 7488 566/evcc tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 8351 820/exim4 udp 0 0 0.0.0.0:56386 0.0.0.0:* 104 5456 408/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 7480 566/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5454 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::35165 :::* 104 5457 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::69e6:aa91:39b:546 :::* 0 231077 495/NetworkManager udp6 0 0 fe80::9e48:113c:ae3:546 :::* 0 6525 495/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 106 7481 566/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5455 408/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-27 05:09:43.724 - info: host.pi Some obsolete host states deleted. 2025-09-27 05:09:47.589 - info: host.pi instance system.adapter.admin.1 in version "7.7.2" started with pid 4242 2025-09-27 05:09:51.691 - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.5" started with pid 4253 2025-09-27 05:09:52.421 - info: admin.0 (4235) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-09-27 05:09:52.585 - info: admin.0 (4235) requesting all objects 2025-09-27 05:09:54.770 - info: admin.0 (4235) received all objects 2025-09-27 05:09:55.472 - info: admin.0 (4235) Request actual repository... 2025-09-27 05:09:55.991 - info: admin.0 (4235) socket.io server listening on port 8081 2025-09-27 05:09:56.002 - info: admin.0 (4235) http server listening on port 8081 2025-09-27 05:09:56.004 - info: admin.0 (4235) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure. 2025-09-27 05:09:58.408 - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4292 2025-09-27 05:09:58.424 - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2025-09-27 05:09:59.704 - info: admin.1 (4242) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-09-27 05:09:59.912 - info: admin.1 (4242) requesting all objects 2025-09-27 05:10:01.620 - info: admin.1 (4242) received all objects 2025-09-27 05:10:02.586 - info: admin.1 (4242) Request actual repository... 2025-09-27 05:10:03.528 - info: admin.1 (4242) socket.io server listening on port 8081 2025-09-27 05:10:03.545 - info: admin.1 (4242) http server listening on port 8082 2025-09-27 05:10:03.548 - info: admin.1 (4242) Use link "http://127.0.0.1:8082" to configure. 2025-09-27 05:11:20.948 - info: admin.0 (4235) Repository received successfully. 2025-09-27 05:11:28.362 - warn: discovery.0 (4292) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2025-09-27 05:11:30.126 - info: backitup.0 (4253) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-09-27 05:11:30.431 - info: admin.1 (4242) Repository received successfully. 2025-09-27 05:11:30.659 - info: backitup.0 (4253) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s) 2025-09-27 05:11:33.942 - info: discovery.0 (4292) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 -
Hast Du SSL in Iobroker eingeschaltet ?
Kommst Du auf die Seite wenn Du https:// am Anfang eingibst?
@haselchen sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
war auch mein Verdacht....
aber@scrub sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
- system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
@Scrub
gut dass ich das nochmal seheiob stop admin.1die beiden haben ja den selben port!
@homoran sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
die Frage ist doch eher, wie kommt auf eine
habe debian auf meinem Raspi neu aufgesetzt, anschließend iobroker nach obiger Anleitung hier im Forum neu installiert
ein 2ter admin ins System
Keine Ahnung...
edit: Nachtrag: Ich hatte SSL eingerichtet, durch die Neuinstallation hat er die Einstellung natürlich überschrieben. Mein Favorit im Browser hat aber natürlich immer noch über https zugreifen wollen (siehe unterhalb).@haselchen sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
Auf den Kommentar hin habe ich die URL überprüft. Ich wollte iob tatsächlich über https aufrufen, eine Änderung zu http brachte jetzt den Erfolg und ich kann die Seite und damit iob öffnen!
die Frage ist doch eher, wie kommt ein 2ter admin ins System
Die Frage kann ich beantworten. Mittels googlen kam ich auf diesen Treffer mit demselben Fehlerbild. Wie kann ich diesen admin wieder entfernen?
iob del admin.1 -
passt!
Wir lagen dicht dran, es war nur genau umgekehrt. -
iob del admin.1Lief durch, danke!
passt!
Wir lagen dicht dran, es war nur genau umgekehrt.Ja, passt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt geht wieder das Einrichten los!
@crunchip [OT]
Hast du diese schöne Seite verbrochen?Wenn ja, dann bitte in der Einleitung noch
Alle Befehle, die mit iobroker beginnen, können von jedem Verzeichnis aus aufgerufen werden und dürfen nie mit sudo eingeleitet werden.
hinzufügen.Danke!
[/OT] -
@homoran ne, da bin ich unschuldig
die existiert schon ein paar Jahre und hab inhaltlich ich nix mit zu tun
