Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly
@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
Weiß nicht welche Info ich noch geben soll/kann.
Was genau bedeutet "klappt" nicht??
nur mal so als Anstoß für weitere Informationen
- debug-Ausgaben
- Datenpunkt-Typen
- Zeitatempel der Änderung der DP
- wer befüllt die Datenpunkte
- wie?
- genau!
- wie?
- ack ja oder nein
- ...usw....
@homoran Wenn die Restlaufzeit kleiner 1 wird soll das hier passieren:
In gelb habe ich dazugeschrieben, was tatsächlich drin steht.Der Datenpunkt "Auswahl Ein/Aus", welcher nach Ablauf der Restlaufzeit auf "0" aktualisiert werden soll, bleibt auf "3". Datenpunkt ist eine Zahl, was ich auch rein schreibe.
In dem Beispiel ist nur "Auswahl Ein/Aus" aktiv. Wenn ich zusätzlich "Auto ein bei Auswahl" auswähle, aktualisiert sich das auch nicht auf "0".
debug-Ausgabe und Zeitstempel muss ich nachher schauen, die Spülmaschine läuft gerade.
Was ich eben nicht verstehe, warum es bei der Waschmaschine funktioniert.
und was passiert?
und warum?@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
das wirst du wahrscheinlich, wenn du die Unterschiede in den noch nicht beantworteten Fragen siehst
@homoran sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
und was passiert?
Das was ich in gelb dazu geschrieben habe
und warum?
Das ist ja die Frage
never! Das wäre höchstens die Teilantwott auf
wie?
- genau!
@homoran Ich verstehe nicht wie ich es anders schreiben soll?
Wenn die Restlaufzeit kleiner 1 ist und der Datenpunkt "Spuelmaschine laeuft" = ""wahr" soll der Datenpunkt "Spuelmaschine laeuft" = "falsch", der Datenpunkt "Spuelmaschine einschalten" = "falsch", der Datenpunkt "Auto ein bei Auswahl" = "0" und der Datenpunkt "Auswahl Ein/Aus" = "0" werden.
Aktualisiert wird aber lediglich der Datenpunkt "Spuelmaschine laeuft" mit "falsch", die Anderen bleiben unbearbeitet. Dies zeigt auch der Zeitstempel.Ich glaube ich habe was gefunden. So wie es aussieht funktioniert das hier nicht:
Spülmaschine:
Der Datenpunkt von "Spuelmaschine laeuft" wird nicht bearbeitet.Waschmaschine:
Wo liegt der Unterschied zwischen Pause und Verzögerung?
@sms ich glaube so kommen wir nicht weiter.
Du beantwortetst die offenen Fragen nicht, zeigst keine debug-Ausgaben.
statt dessen gibt's neue, unvollständige VermutungenWie soll man da helfen?
@homoran Ich versuche alles zu beantworten, verstehe aber nicht immer was du meinst.
Im LOG steht nichts drin, daher kann ich dir dazu nichts schreiben.
Der Zeitstempel ändert sich nicht bzw. ist der Letzte wo ich es selbst geändert habe.
Wer befüllt die Datenpunkte? Ich nehme an das Script?
Wie? So wie ich es "programmiert" habe?
Genau! Wie soll ich es genauer beschreiben?Ich schreibe welche Unterschiede ich von der Waschmaschine, bei der es funktioniert und der Spülmaschine, bei der es nicht funktioniert, zu zeigen.
kann ja auch ohne debug Blöcke nicht!
welches?
wenn der Trigger ein eigener DP ist, muss der doch von einem anderen Script befüllt werden!@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
warum fragst du dann nicht sofort nach?
So etwa? Was muss in dem Textfeld drinstehen?
welches?
wenn der Trigger ein eigener DP ist, muss der doch von einem anderen Script befüllt werden!Der Datenpunkt "Verbleibende Programmzeit" kommt von der Instanz "homeconnect". Der Datenpunkt "Restlaufzeit" wurde von mir erzeugt. Dieser funktioniert auch.
fangen wir mal ganz einfach an!
unmittelbar unter dem Trigger einsetzen!
das ganze ist beliebig erweiterbar
das ist ja eine ganz neue Information!
bisher hieß es@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
Es sind alles eigene Datenpunkte.
Außerdem hieß der Trigger bisher "Restlaufzeit"
Ble7b bitte bei einer Version und ändere nicht dauernd das Skript -
Sind es hier auch:
Ble7b bitte bei einer Version und ändere nicht dauernd das SkriptIch habe den Triggerpunkt nicht geändert. Die Zeit wird von der Spülmaschine in Sekunden ausgegeben. Ich habe die dann umgerechnet in Minuten. Diesen Datenpunkt "Restlaufzeit" benutze ich.
So? Und das dann für alle Datenpunkte die nicht aktualisiert werden?
dann war die Frage nach dem dafür zuständigen Skript ja doch berechtigt.
erst einmal für alle Datenpunkte, die Bedingungen für das weitere abarbeiten sind
EDIT:
Die ID des Datenpunktes heisst doch garantiert nicht "Spuelmaschine laeuft" -
EDIT:
Die ID des Datenpunktes heisst doch garantiert nicht "Spuelmaschine laeuft"wie soll die ID sonst heißen?
Das kann ich auswählen wenn ich hier drauf klicke:
Aber nochmal die Frage nach dem Unterschied zwischen "Pause" und "Verzögerung"
Der DP wurde zuletzt von mir geändert:
Der mir auffallende Unterschied ist, das bei der Spülmaschine eine Pause von 15 Sekunden eingebaut ist und bei der Waschmaschine eine Verzögerung von 30 Sekunden.Spülmaschine:
Waschmaschine:
aber jetzt hast du simple Textblöcke.
da müsste es
@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:0_userdata.0.Haushaltsgeraete.Kueche.Spuelmaschine.Spuelmaschine_laeuft
heissen!
Bleib doch mal systematisch bei einem Thema und liefere die Informationen!
@homoran Dann jetzt so:
Die Ausgabe erfolgt hier?
oder hier?
Oder soll ich mir das per E-Mail schicken?
ja! aber nur wenn der Editor offen bleibt
oder hier?
auch! aber nicht wenn du die Logstufe im debug Baustein auf debug hast!
stell die auf Info!@sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
nöö, einfach als Text in code-tags posten.
ich hab da nämlich die ganze Zeit einen Verdacht.
da hilft es nicht, dauernd andere Versionen zu haben -
@homoran OK, Spülmaschine läuft aber heute nicht mehr
dann ändere den Triggerwert manuell.
Das ist doch jetzt ein eigener DP, oder doch nicht?
