    4. Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
      @sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
      Was muss in dem Textfeld drinstehen?
      fangen wir mal ganz einfach an!
      unmittelbar unter dem Trigger einsetzen!
      das ganze ist beliebig erweiterbar
        Der Datenpunkt "Verbleibende Programmzeit" kommt von der Instanz "homeconnect".
        das ist ja eine ganz neue Information!
        bisher hieß es
        Es sind alles eigene Datenpunkte.
        Außerdem hieß der Trigger bisher "Restlaufzeit"
        Ble7b bitte bei einer Version und ändere nicht dauernd das Skript
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
          bisher hieß es
          Sind es hier auch:
          Ich habe den Triggerpunkt nicht geändert. Die Zeit wird von der Spülmaschine in Sekunden ausgegeben. Ich habe die dann umgerechnet in Minuten. Diesen Datenpunkt "Restlaufzeit" benutze ich.
          So? Und das dann für alle Datenpunkte die nicht aktualisiert werden?
            dann war die Frage nach dem dafür zuständigen Skript ja doch berechtigt.
            erst einmal für alle Datenpunkte, die Bedingungen für das weitere abarbeiten sind
            EDIT:
            Die ID des Datenpunktes heisst doch garantiert nicht "Spuelmaschine laeuft"
            • SMS
              SMS @Homoran last edited by SMS
              EDIT:
              wie soll die ID sonst heißen?
              Das kann ich auswählen wenn ich hier drauf klicke: 4964211e-ae0c-41cd-8363-96ffa4f901cc-grafik.png
              Aber nochmal die Frage nach dem Unterschied zwischen "Pause" und "Verzögerung"
              Der DP wurde zuletzt von mir geändert:
              Der mir auffallende Unterschied ist, das bei der Spülmaschine eine Pause von 15 Sekunden eingebaut ist und bei der Waschmaschine eine Verzögerung von 30 Sekunden.
              Spülmaschine: 4e721215-0033-40e7-9857-44cf4b75444f-grafik.png
              Waschmaschine: 5fa8a6dc-d9f7-47e9-bad5-b3bdb5a080d3-grafik.png
                aber jetzt hast du simple Textblöcke.
                da müsste es
                0_userdata.0.Haushaltsgeraete.Kueche.Spuelmaschine.Spuelmaschine_laeuft
                heissen!
                Bleib doch mal systematisch bei einem Thema und liefere die Informationen!
                • SMS
                  @homoran Dann jetzt so:
                  Die Ausgabe erfolgt hier?
                  oder hier?
                  Oder soll ich mir das per E-Mail schicken?
                    ja! aber nur wenn der Editor offen bleibt
                    oder hier?
                    auch! aber nicht wenn du die Logstufe im debug Baustein auf debug hast!
                    stell die auf Info!
                    nöö, einfach als Text in code-tags posten.
                    ich hab da nämlich die ganze Zeit einen Verdacht.
                    da hilft es nicht, dauernd andere Versionen zu haben
                    • SMS
                      @homoran OK, Spülmaschine läuft aber heute nicht mehr 🙂
                        dann ändere den Triggerwert manuell.
                        Das ist doch jetzt ein eigener DP, oder doch nicht?
                        • SMS
                          @homoran Hallo
                          Ich nehme an, das Problem liegt daran dass die Restlaufzeit noch bei 0 ist und der Triggerpunkt sich schon geändert hat.
                          Deshalb wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
                          javascript.0	13:06:44.127	info
                          TriggerwertBSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                           Wert Datenpunkt Spuelmaschine laeuftfalse
                          ACKtrue
                          Änderung1757077393421
                          durchsystem.adapter.admin.0
                            Ich nehme an,
                            das nutzt nichts, du brauchst Fakten!
                            SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SMS
                              @homoran Wenn die Restzeit nicht größer 0 ist, sich der Betriebsstatus aber schon geändert hat, dann ist doch der Trigger durch und es passiert nichts mehr bzw. das "mache" wird nicht ausgeführt.
                                @sms ich muss ehrlich sagen, ich habe durch das ständige hin und her, Änderungen und Vermutungen, den Faden komplett verloren.
                                Du hast schon gesehen was ich dir gerade gepostet habe??
                                Warum gehst du darauf nicht ein?
                                Das ist ein Teil der bisher fehlenden Fakten!
                                  paul53 @SMS last edited by paul53
                                  @sms sagte: wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
                                  Genügt das nicht, um anzuzeigen, ob die Spülmaschine läuft?
                                  Oder soll mit dem Datenpunkt auch etwas gesteuert werden?
                                  • SMS
                                    Ich nehme an,
                                    Auf was soll ich denn eingehen? Das sich der Zeitstempel vom DP "Spuelmaschine laeuft" zuletzt am 05.09.2025 um 15:03Uhr geändert hat, habe ich weiter oben doch schon geschrieben. Was anderes hast du mir doch jetzt auch nicht gesagt.
                                    Ich versuche es doch nur zu verstehen und herrauszufinden warum es nicht funktioniert. Was ist falsch daran?
                                      wer stellt den Wert wieder auf falsch?
                                      die letzte Änderung wurde anscheinend manuell durchgeführt.
                                      Wie?
                                      genau!
                                      Wahrscheinlich unbestätigt.
                                      • SMS
                                        @homoran Die Restlaufzeit in Kombination mit dem DP "Spuelmaschine laeuft" = wahr
                                        Möglich das ich das am 05.09. selbst umgestellt habe, weil es eben nicht funktioniert hat.
                                        • SMS
                                          SMS @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
                                          Es gab bestimmt einen Grund, warum ich die Restlaufzeit mit rein genommen habe. Aktuell komme ich aber nicht drauf warum. Werde es so nochmal probieren.
                                            @sms aber jetzt ist der Wert ja false
                                            was soll dann triggern?
                                            EDIT!
                                            Getriggert wird ja, aber die Logik stoppt dann den Rest
                                            584
