    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @frajop last edited by
      @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
      Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
      Was ist unter Fahrzeugmanagement?
      Da findet sich auch nichts über die PIN:
      F arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        frajop @Meister Mopper last edited by
        Schau doch mal unter KIA Connect!
          sansibar @Meister Mopper last edited by
          Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
          Vielen Dank @arteck 👍
            arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
            @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV 🙂
            ok also für die Renter mit Bilder
            so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
            ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • ilovegym
              ilovegym @arteck last edited by
              @arteck @Meister-Mopper
              so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
              Thema Adapter:
              Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
                Edit:
                Finktioniert aber auch mit PIN nicht 🤷‍♂️
                • Pedder007
                  Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                  Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt 😉
                  Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
                  Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
                  Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
                  PS.
                  Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
                    arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                    @pedder007 ich habs angepasst..
                    nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
                    mach
                    rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                    und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
                      hmm..dann weiss ich auch nicht
                      die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
                      sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
                      • Meister Mopper
                        @arteck
                        Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                        Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                        S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          StefanRied @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                          (EV6 2025).
                          ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                          das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                          mit bissel glück läuft der dann auch
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                            @arteck
                            Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                            Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                            Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                            K S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kumpelstilzchen @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                                schmuh @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                                HV-Batterie SoC
                                bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                                12V Batterie
                                bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                                Schau mal, ob das passt.
                                Beste Grüße
                                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @schmuh last edited by
                                    @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    @meister-mopper
                                    HV-Batterie SoC
                                    12V Batterie
                                    Beste Grüße
                                    Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                                    • Meister Mopper
                                      @schmuh
                                      1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                                      2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                        Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                                        Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                                      arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                                        • Meister Mopper
                                          @arteck
                                          Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                                          Danke!
                                          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            schmuh @Meister Mopper last edited by schmuh
                                            @meister-mopper
                                            1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                            Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                                            Edit:
                                            Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                            2319
                                            869757
