    3. Off Topic
    4. PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
      Wie hast du das installiert?
      im cli sudo apt install code und in VSC PlatformIO
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser
        vll hilft es :
        tbil@rpi5Dektop:~ $ env
        SHELL=/bin/bash
        COLORTERM=truecolor
        XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg
        XDG_MENU_PREFIX=lxde-pi-
        _LXSESSION_PID=1187
        SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-al4QSn40pevS/agent.1187
        XDG_CONFIG_HOME=/home/tbil/.config
        DESKTOP_SESSION=LXDE-pi
        SSH_AGENT_PID=1333
        NO_AT_BRIDGE=1
        PWD=/home/tbil
        LOGNAME=tbil
        QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
        XDG_SESSION_TYPE=x11
        GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
        PULSE_SCRIPT=/etc/xrdp/pulse/default.pa
        HOME=/home/tbil
        LANG=de_DE.UTF-8
        LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:.tar=01;31:.tgz=01;31:.arc=01;31:.arj=01;31:.taz=01;31:.lha=01;31:.lz4=01;31:.lzh=01;31:.lzma=01;31:.tlz=01;31:.txz=01;31:.tzo=01;31:.t7z=01;31:.zip=01;31:.z=01;31:.dz=01;31:.gz=01;31:.lrz=01;31:.lz=01;31:.lzo=01;31:.xz=01;31:.zst=01;31:.tzst=01;31:.bz2=01;31:.bz=01;31:.tbz=01;31:.tbz2=01;31:.tz=01;31:.deb=01;31:.rpm=01;31:.jar=01;31:.war=01;31:.ear=01;31:.sar=01;31:.rar=01;31:.alz=01;31:.ace=01;31:.zoo=01;31:.cpio=01;31:.7z=01;31:.rz=01;31:.cab=01;31:.wim=01;31:.swm=01;31:.dwm=01;31:.esd=01;31:.avif=01;35:.jpg=01;35:.jpeg=01;35:.mjpg=01;35:.mjpeg=01;35:.gif=01;35:.bmp=01;35:.pbm=01;35:.pgm=01;35:.ppm=01;35:.tga=01;35:.xbm=01;35:.xpm=01;35:.tif=01;35:.tiff=01;35:.png=01;35:.svg=01;35:.svgz=01;35:.mng=01;35:.pcx=01;35:.mov=01;35:.mpg=01;35:.mpeg=01;35:.m2v=01;35:.mkv=01;35:.webm=01;35:.webp=01;35:.ogm=01;35:.mp4=01;35:.m4v=01;35:.mp4v=01;35:.vob=01;35:.qt=01;35:.nuv=01;35:.wmv=01;35:.asf=01;35:.rm=01;35:.rmvb=01;35:.flc=01;35:.avi=01;35:.fli=01;35:.flv=01;35:.gl=01;35:.dl=01;35:.xcf=01;35:.xwd=01;35:.yuv=01;35:.cgm=01;35:.emf=01;35:.ogv=01;35:.ogx=01;35:.aac=00;36:.au=00;36:.flac=00;36:.m4a=00;36:.mid=00;36:.midi=00;36:.mka=00;36:.mp3=00;36:.mpc=00;36:.ogg=00;36:.ra=00;36:.wav=00;36:.oga=00;36:.opus=00;36:.spx=00;36:.xspf=00;36:~=00;90:#=00;90:.bak=00;90:.old=00;90:.orig=00;90:.part=00;90:.rej=00;90:.swp=00;90:.tmp=00;90:.dpkg-dist=00;90:.dpkg-old=00;90:.ucf-dist=00;90:.ucf-new=00;90:.ucf-old=00;90:.rpmnew=00;90:.rpmorig=00;90:.rpmsave=00;90:
        XDG_CURRENT_DESKTOP=LXDE
        VTE_VERSION=7006
        XRDP_SOCKET_PATH=/run/xrdp/sockdir
        XRDP_PULSE_SOURCE_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_in_socket_10
        XDG_SESSION_CLASS=user
        TERM=xterm-256color
        USER=tbil
        XRDP_SESSION=1
        DISPLAY=:10.0
        XRDP_PULSE_SINK_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_out_socket_10
        SHLVL=1
        XDG_SESSION_ID=c1
        XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
        XDG_DATA_DIRS=~/.local/share:/usr/local/share:/usr/share/raspi-ui-overrides:/usr/share:/usr/share/gdm:/var/lib/menu-xdg
        PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
        SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3
        DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
        UID=1000
        TEXTDOMAIN=Linux-PAM
        _=/usr/bin/env
        vielen Dank !
          Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
          @agrippinenser
          So mal versucht?
          https://martin-prochnow.de/administration/debian/install_vscode_and_platformio
          • Agrippinenser
            So mal versucht?
            so, nun habe ich den PI neu aufgesetzt und mich strikt daran gehalten. Hänge nun bei Punkt 4 (Udef) fest:
            1. Es müssen noch Udev-Regeln eingerichtet werden, dazu in einer Konsole:
            klaus@rpi5Desktop:~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/master/scripts/99-platformio-udev.rules
            Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, ...
            Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
            2025-09-28 15:37:38 FEHLER 404: Not Found.
            vorher kam noch Warnung wegen veraltetem Schlüssel. Das habe ich erst mal ignoriert.
            klaus@rpi5Desktop:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:5 https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            W: https://packages.microsoft.com/repos/vscode/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/ap                                                 t/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
            • Agrippinenser
              @agrippinenser sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
              Sorry habe dieses erst jetzt gefunden: https://docs.platformio.org/en/stable/core/installation/udev-rules.html
                @agrippinenser
                Versuch
                https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules
                  Jan1 last edited by Jan1
                  Das klappt im Moment nicht mit VSCode, da stimmen einige Abhängigkeiten einfach nicht und ob die gerichtet weiß ich auch nicht. Was allerdings super zum selber kompilieren funktioniert, ist der online Compiler.
                  https://gitpod.io/
                  Hier gibts noch die Infos, wie das dann geht:
                  https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                  Unter Debian hatte ich vorher schon Probleme, mit Ubuntu lief das dann bis zum Problem mit den Abhängigkeiten. Noch ein Grund warum mir Debian immer weniger gefällt.
                    @agrippinenser
                    Btw:
                    esptool kann (und sollte man wohl auch) über den Paketmanager installieren:
                    echad@chet:~ $ apt policy esptool
                    esptool:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 4.7.0+dfsg-0.1
                      Version table:
                         4.7.0+dfsg-0.1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                    echad@chet:~ $
                    J Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Thomas Braun last edited by
                      Da kannst nach installieren was Du willst, es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Wochen frei und einiges probiert und irgendwo auch die Info gefunden, dass es im Moment eben nicht geht. Bin dann auf die online Version umgestiegen und das klappt 😉
                      Agrippinenser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @Jan1 last edited by
                        es will nicht 😞
                        nach Update auf Windows 11 kann ich nicht mehr auf die seriellen Ports - trotz installierten CH340/341 Treiber - zugreifen. Vieles ohne Erfolg probiert ..
                        Ich hatte dann Tasmota auf dem Windows Rechner kompiliert, anschließend das *.bin File an einen Pi4 übertragen und dort per epstool geflasht. Den Umweg wollte ich mir ersparen und einem freien Pi5 eine Aufgabe zuordnen.
                        Hätte fast geklappt
                          Jan1 @Agrippinenser last edited by
                          @agrippinenser
                          Ich kompiliere das normal unter einem WSL Ubuntu auf Win11, jetzt mit dem online Compiler, der das ganze auch auf den VSCode Desktop am PC überträgt (wenn man möchte) und von dort aus flashe ich per Kabel meine neuen Geräte, alle anderen eh OTA.
                          • Agrippinenser
                            hier möchte ich nochmal nachfragen.
                            klaus@rpi5Desktop:~ $ apt policy esptool
                            N: Paket esptool kann nicht gefunden werden.
                            ich habe es mit dem Python-Paketmanager pip install esptool gemacht.
                            Wie bringt man denn apt aus den Stand ?
                              Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by Thomas Braun
                              @agrippinenser
                              sudo apt update
                              Ich weiß aber nicht, seit wann esptool ein Debian-Paket ist.
                              Edit: 'Bulleye', wobei das beim 'Bookworm' rausgeflogen ist, dafür ist es bei 'Trixie' wieder an Bord.
                              • Agrippinenser
                                na ja, noch mehr kann ich eh nicht demolieren. Also investiere ich nochmal eine Stunde und probiere das ganze mit trixi. Kommt eh nix im TV.
                                • Agrippinenser
                                  leider traten kurz vor ende des upgrades auf Trixie Fehler auf.
                                  Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install«
                                  --fix-broken install bzw. autoremove wollte auch nicht helfen.
                                  Als Linux copy / paste Anwender bin ich nun raus und ziehe der Kiste den Stecker.
                                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                    @jan1 sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                                    Platformio läuft hier. Es muss noch das Paket python3-venv installiert werden.
                                    Agrippinenser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Agrippinenser
                                      ich bin nochmal zurück auf Bookworm . python3-venv ist vorhanden.
                                      $ apt policy python3-venv
                                      python3-venv:
                                        Installiert:           3.11.2-1+b1
                                        Installationskandidat: 3.11.2-1+b1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.11.2-1+b1 500
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      es bleibt allerding beim eingangs beschriebenem Fehler.
                                      Mein Workaround ist nun, den Branch mit platformio zu kompilieren (das geht) und in einem Terminal mit ~ $ esptool .. zu flashen.
                                      • Agrippinenser
                                        Copy to Clipboard
                                        ok - vielleicht muss platformIO in einer virtuellen Umgebung mit entsprechenden Informationen aufgerufen werden.
                                        https://machine-learning-blog.de/2019/09/13/virtuelle-umgebung-venv-fur-die-entwicklung-mit-python-einrichten-und-sichern/
                                          Was alles da sein muss, damit es überhaupt läuft, ist mir klar, arbeite mit VSCode ja schon etwas länger 😉
                                          475
