    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      sansibar @Meister Mopper last edited by
      Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
      Vielen Dank @arteck 👍
        arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
        @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV 🙂
        ok also für die Renter mit Bilder
        so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
        ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • ilovegym
          ilovegym @arteck last edited by
          @arteck @Meister-Mopper
          so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
          Thema Adapter:
          Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
            Edit:
            Finktioniert aber auch mit PIN nicht 🤷‍♂️
            • Pedder007
              Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
              Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt 😉
              Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
              Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
              Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
              PS.
              Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
                arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                @pedder007 ich habs angepasst..
                nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
                mach
                rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
                  @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  hmm..dann weiss ich auch nicht
                  die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
                  sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
                  • Meister Mopper
                    @arteck
                    Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                    Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                    S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      StefanRied @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                      (EV6 2025).
                      ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                      das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                      mit bissel glück läuft der dann auch
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                        @arteck
                        Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                        Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                        Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                        K S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kumpelstilzchen @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                            schmuh @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                            HV-Batterie SoC
                            bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                            12V Batterie
                            bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                            Schau mal, ob das passt.
                            Beste Grüße
                            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @schmuh last edited by
                                @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @meister-mopper
                                HV-Batterie SoC
                                12V Batterie
                                Beste Grüße
                                Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                                • Meister Mopper
                                  @schmuh
                                  1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                                  2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                    Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                                    Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                                  arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                                    • Meister Mopper
                                      @arteck
                                      Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                                      Danke!
                                      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        schmuh @Meister Mopper last edited by schmuh
                                        @meister-mopper
                                        1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                        Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                                        Edit:
                                        Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                        • ilovegym
                                          ilovegym @Meister Mopper last edited by ilovegym
                                          @meister-mopper @schmuh
                                          schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                          kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                                            schmuh @ilovegym last edited by schmuh
                                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                                            Edit:
                                            bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
                                            ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2319
                                            869733
