    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. mehrere Tasmota Steckdosen einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @migesch last edited by
      @migesch was steht denn da...
      • haselchen
        haselchen Most Active @migesch last edited by
        @migesch
        Du hast verschiedene Host IP
        Ist aber immer die gleiche , die wo Iobroker installiert ist.
        • Vumer
          Vumer last edited by Vumer
          @migesch
          ich wurde mal dem Host kontrollieren
          o sorry
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @migesch last edited by
            @migesch sagte in mehrere Tasmota Steckdosen einbinden:
            Kann ich denn zwei Tasmotas mit einer Sonoff Instanz betreiben und wenn ja wie denn?
            Der Frage entnehme ich, dass Du der Meinung bist pro Gerät eine Instanz zu brauchen. Das ist natürlich nicht so.
            Theoretisch unendlich viele. Du musst jede Dose nur "sprechend" bzw. unterschiedlich benennen wie sie in den Objekten auftauchen soll.
              migesch @Homoran last edited by
              hier kommt das Protokoll
              Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                migesch @haselchen last edited by
                @haselchen
                die Hosts sind die IP-Adressen der Steckdosen
                Oder welche Hosts meinst du?
                haselchen Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Bitte keine Mäusekino-Bilder, die sich an einem Mobilgerät nicht wirklich gut betrachten lassen. Bitte zitierfähig als Text in Code-Tags </> einbetten.
                    das ist aber nicht das was die 12 Errors hervorruft
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @migesch last edited by haselchen
                      @migesch
                      Ne , bei Host kommt die IP des Iobroker rein.
                      (Wichtig ist auch , dass WENN Du einen MQTT Adapter auch installiert hast , dass der Sonoff Adapter und der MQTT Adapter verschiedene Ports haben .
                      Im Adapter einstellbar .
                      Alles nur wenn Du BEIDE Adapter installiert hast.)
                      • Samson71
                        Hat er doch geschrieben:
                        @haselchen sagte in mehrere Tasmota Steckdosen einbinden:
                        1.2k
                        81.1k
                        283
