    3. Off Topic
    4. PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
      99-platformio-udev.rules
      Sorry habe dieses erst jetzt gefunden: https://docs.platformio.org/en/stable/core/installation/udev-rules.html
        Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser
        Versuch
        https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules
          Jan1 last edited by Jan1
          Das klappt im Moment nicht mit VSCode, da stimmen einige Abhängigkeiten einfach nicht und ob die gerichtet weiß ich auch nicht. Was allerdings super zum selber kompilieren funktioniert, ist der online Compiler.
          https://gitpod.io/
          Hier gibts noch die Infos, wie das dann geht:
          https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
          Unter Debian hatte ich vorher schon Probleme, mit Ubuntu lief das dann bis zum Problem mit den Abhängigkeiten. Noch ein Grund warum mir Debian immer weniger gefällt.
            @agrippinenser
            Btw:
            esptool kann (und sollte man wohl auch) über den Paketmanager installieren:
            echad@chet:~ $ apt policy esptool
            esptool:
              Installed: (none)
              Candidate: 4.7.0+dfsg-0.1
              Version table:
                 4.7.0+dfsg-0.1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
            echad@chet:~ $
            J Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Thomas Braun last edited by
              Da kannst nach installieren was Du willst, es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Wochen frei und einiges probiert und irgendwo auch die Info gefunden, dass es im Moment eben nicht geht. Bin dann auf die online Version umgestiegen und das klappt 😉
              Agrippinenser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @Jan1 last edited by
                es will nicht 😞
                nach Update auf Windows 11 kann ich nicht mehr auf die seriellen Ports - trotz installierten CH340/341 Treiber - zugreifen. Vieles ohne Erfolg probiert ..
                Ich hatte dann Tasmota auf dem Windows Rechner kompiliert, anschließend das *.bin File an einen Pi4 übertragen und dort per epstool geflasht. Den Umweg wollte ich mir ersparen und einem freien Pi5 eine Aufgabe zuordnen.
                Hätte fast geklappt
                  Jan1 @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser
                  Ich kompiliere das normal unter einem WSL Ubuntu auf Win11, jetzt mit dem online Compiler, der das ganze auch auf den VSCode Desktop am PC überträgt (wenn man möchte) und von dort aus flashe ich per Kabel meine neuen Geräte, alle anderen eh OTA.
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                    hier möchte ich nochmal nachfragen.
                    klaus@rpi5Desktop:~ $ apt policy esptool
                    N: Paket esptool kann nicht gefunden werden.
                    ich habe es mit dem Python-Paketmanager pip install esptool gemacht.
                    Wie bringt man denn apt aus den Stand ?
                      Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by Thomas Braun
                      @agrippinenser
                      sudo apt update
                      Ich weiß aber nicht, seit wann esptool ein Debian-Paket ist.
                      Edit: 'Bulleye', wobei das beim 'Bookworm' rausgeflogen ist, dafür ist es bei 'Trixie' wieder an Bord.
                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Agrippinenser
                        na ja, noch mehr kann ich eh nicht demolieren. Also investiere ich nochmal eine Stunde und probiere das ganze mit trixi. Kommt eh nix im TV.
                        • Agrippinenser
                          leider traten kurz vor ende des upgrades auf Trixie Fehler auf.
                          Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install«
                          --fix-broken install bzw. autoremove wollte auch nicht helfen.
                          Als Linux copy / paste Anwender bin ich nun raus und ziehe der Kiste den Stecker.
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                            Platformio läuft hier. Es muss noch das Paket python3-venv installiert werden.
                            Agrippinenser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Agrippinenser
                              ich bin nochmal zurück auf Bookworm . python3-venv ist vorhanden.
                              $ apt policy python3-venv
                              python3-venv:
                                Installiert:           3.11.2-1+b1
                                Installationskandidat: 3.11.2-1+b1
                                Versionstabelle:
                               *** 3.11.2-1+b1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              es bleibt allerding beim eingangs beschriebenem Fehler.
                              Mein Workaround ist nun, den Branch mit platformio zu kompilieren (das geht) und in einem Terminal mit ~ $ esptool .. zu flashen.
                              • Agrippinenser
                                Copy to Clipboard
                                ok - vielleicht muss platformIO in einer virtuellen Umgebung mit entsprechenden Informationen aufgerufen werden.
                                https://machine-learning-blog.de/2019/09/13/virtuelle-umgebung-venv-fur-die-entwicklung-mit-python-einrichten-und-sichern/
                                  Was alles da sein muss, damit es überhaupt läuft, ist mir klar, arbeite mit VSCode ja schon etwas länger 😉
                                  475
