    4. Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
      @sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
      @homoran OK, Spülmaschine läuft aber heute nicht mehr 🙂
      dann ändere den Triggerwert manuell.
      Das ist doch jetzt ein eigener DP, oder doch nicht?
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Homoran last edited by
        @homoran Hallo
        Ich nehme an, das Problem liegt daran dass die Restlaufzeit noch bei 0 ist und der Triggerpunkt sich schon geändert hat.
        Deshalb wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
        javascript.0	13:06:44.127	info
        TriggerwertBSH.Common.EnumType.OperationState.Run
         Wert Datenpunkt Spuelmaschine laeuftfalse
        ACKtrue
        Änderung1757077393421
        durchsystem.adapter.admin.0
          Ich nehme an,
          das nutzt nichts, du brauchst Fakten!
          SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            SMS @Homoran last edited by SMS
            @homoran Wenn die Restzeit nicht größer 0 ist, sich der Betriebsstatus aber schon geändert hat, dann ist doch der Trigger durch und es passiert nichts mehr bzw. das "mache" wird nicht ausgeführt.
              @sms ich muss ehrlich sagen, ich habe durch das ständige hin und her, Änderungen und Vermutungen, den Faden komplett verloren.
              Du hast schon gesehen was ich dir gerade gepostet habe??
              Warum gehst du darauf nicht ein?
              Das ist ein Teil der bisher fehlenden Fakten!
                paul53 @SMS last edited by paul53
                @sms sagte: wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
                Genügt das nicht, um anzuzeigen, ob die Spülmaschine läuft?
                Oder soll mit dem Datenpunkt auch etwas gesteuert werden?
                • SMS
                  @homoran sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
                  Ich nehme an,
                  Auf was soll ich denn eingehen? Das sich der Zeitstempel vom DP "Spuelmaschine laeuft" zuletzt am 05.09.2025 um 15:03Uhr geändert hat, habe ich weiter oben doch schon geschrieben. Was anderes hast du mir doch jetzt auch nicht gesagt.
                  Ich versuche es doch nur zu verstehen und herrauszufinden warum es nicht funktioniert. Was ist falsch daran?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
                    wer stellt den Wert wieder auf falsch?
                    die letzte Änderung wurde anscheinend manuell durchgeführt.
                    Wie?
                    genau!
                    Wahrscheinlich unbestätigt.
                    • SMS
                      @homoran Die Restlaufzeit in Kombination mit dem DP "Spuelmaschine laeuft" = wahr
                      Möglich das ich das am 05.09. selbst umgestellt habe, weil es eben nicht funktioniert hat.
                      • SMS
                        SMS @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
                        Es gab bestimmt einen Grund, warum ich die Restlaufzeit mit rein genommen habe. Aktuell komme ich aber nicht drauf warum. Werde es so nochmal probieren.
                          @sms aber jetzt ist der Wert ja false
                          was soll dann triggern?
                          EDIT!
                          Getriggert wird ja, aber die Logik stoppt dann den Rest
                            ticaki Developer last edited by
                            IMHO
                            Auf beides Triggern mit geändert - beide Werte über den Datenpunkt prüfen ob senden erlaubt
                            oder
                            pause rein, das alle Werte geschrieben werden können bevor die Daten gelesen werden.
                            581
