      TT-Tom @ticaki last edited by
      @ticaki
      @arteck
      Welche Rolle hat dein Channel? Vielleicht liegt da schon der Fehler.
      Colordec muss ein Datenpunkt im Channel sein, der sollte auch triggern bei Änderung.
        ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
        @tt-tom
        Dann passt es ja, ich hab nicht den Pfad von COLORDEC geguckt sondern nur den von ACTUAL.
        das hier sieht aber "ist zwar falsch aber kompatible" aus:
                                        if (val === true || val === 'true') {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                        } else {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
        EDIT:
        da kommt als Wert online und offline die sind bei einem üblichen true vergleich immer wahr und bei einem === true Vergleich immer false.
          @ticaki
          die Info rolle unterstütz nur Number und boolean.
            ticaki Developer last edited by
            @arteck
            @TT-Tom
            Sry ich hab im Navzweig geguckt - Im normalen Zeig ist das anders - sry
              ticaki Developer last edited by ticaki
              @arteck
              So rumwühlen ergebnis - geht nicht
              Ändere hier den code:
              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && pageItem.icon2 != undefined) {
                                      // Read Alias Datapoint Objectdata
                                      let obj = getObject(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                      // Read origin Datapoint Objectdata
                                      if (existsState(obj.common.alias.id)) {
                                          let obj2 = getObject(obj.common.alias.id);
                                          // Register Origin Datapoint
                                          RegisterEntityWatcher(obj.common.alias.id);
                                          // Check Data-Type (This must be boolean)
                                          if (obj2.type === 'state' && obj2.common.type == "boolean") {
                                              if (Debug) log(getState(obj.common.alias.id).val, 'info');
                                              if (getState(obj.common.alias.id).val) {
                                                  iconId = pageItem.icon != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                                  iconColor = pageItem.onColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.onColor) : iconColor;
                                              } else {
                                                  iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                  iconColor = pageItem.offColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.offColor) : iconColor;
              EDIT - das ist Käse drunter ist besser
                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && (pageItem.icon2 != undefined || pageItem.useValue)) {
                                                  if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon != un defined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                              } else {
                                                  if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
              Käse ende 😄
              Kopiere den if hier der aktuell oberhalb von ^der funktion steht, einfach drunter und füge das useValue in den If ^ wie da ein.
                              if (pageItem.useValue) {
                                      if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                          if (pageItem.suffixName == undefined) {
                                              iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                          } else {
                                              iconId = optVal + pageItem.suffixName + '¬' + pageItem.fontSize;
                                      } else {
                                          iconId = optVal;
              EDIT2 - das müsste eigentlcih dann doch ein BUG sein - Armilar und TT-Tom sind da mehr drin als ich.
                TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                die Funktion lauft bei der Konfiguration nicht da kein icon2 definiert ist.
                { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'Status', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3}
                also läuft das normal durch
                                            } else {
                                        } else {
                                            iconId = optVal;
                EDIT: Problem ist wirkliche der Text in ACTUAL
                EDIT2 bin jetzt am überlegen warum wir nicht COLORDEC da haben, ist doch die Info-rolle, diese Universell sein sollte.
                  @tt-tom
                  Bei dem C&P Vorschlag müsste man noch icon2 definieren - richtig - aber dann würde es halt laufen - zum Colordec hab ich ja schon was im discord geschrieben 🙂
                  Wurde gezwungen im adapter überall colordec und buttontext einzubauen ^^
                    @ticaki
                    if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                            if (Debug) log('iconcolor von ' + pageItem.id + '.COLORDEC: ' + getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val, 'info');
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.COLORDEC');
                                            iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                    ich würde das so ans Ende des Case setzen
                      @tt-tom Würde ich so ins Skript übernehmen, das ist auch kompatibel zum Adapter.
                        Ich darf verkünden, das @TT-Tom in seiner Weisheit sich herabgelassen hat die Funktion für @arteck anzupassen
                        Bitte die aktuell dev testen 🙂
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                        FYI: @Armilar
                        EDIT:
                        COLORDEC geht jetzt da
                        Sowie wenn useValue=true und wenn der State, der die Quelle des alias ist, vom common.type='boolean' ist - wird onColor, offColor verwendet.
                        80.8k
                        lovelace ui nspanel sonoff
                        270
                        7647
                        6304228
