    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ser2net und zigbee Adapter
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Hab mal /etc/ser2net.yaml geendert.
      connection: &con00
        accepter: telnet,tcp,20108
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle>
        options:
          kickolduser: true
      Beim Test mit putty / telnet kommt entwederdie FM:
      network error connection reset by peer
      Device open failure: Value or file not found
      oder Pytty schließt ohne FM
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Vumer last edited by Asgothian
        @vumer Du suchst an der falschen Stelle.
        Du hast das Problem das er das Zigbee-Netzwerk mit den gegebenen Parametern nicht stabil bekommt:
        @vumer sagte in ser2net und zigbee Adapter:
        Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle
        Error herdsman start
        Wahrscheinlich hast du ein bestehendes Netz mit Geräten aktiv die der Adapter nicht kennt - hast du die Dateien aus dem Zigbee_x Ordner mit kopiert als du den Adapter umgezogen hast ?
        Es sieht zumindest danach aus das da der Fehler zu finden ist:
        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
        Network parameters: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
        Unable to disable LED, unsupported function.
        No devices are currently joined.
        Sprich das Netzwerk wird gestartet, und dann kommt die oben gepostete Meldung.
        So wie ich das sehe hast du 2 Optionen:
        • Adapter anhalten, shepherd.db und nvbackup.json von der alten Installation kopieren, adapter neu starten, hoffen das es geht.
        • Adapter anhalten, extPanID und panID anpassen, im Adapter einen Reset durchführen (komplett) und dann alles neu anlernen.
        A.
        Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @Asgothian last edited by
          @asgothian
          danke für die Antwort.
          Das einzige was ich angelernt habe ist eine FB. Aber ich hatte die Probleme auch vor dem Anlernen.
          Wie gesagt das ist eine Testumgebung. Ich hab ähnliche Probleme auch mit z2m, deswegen dachte ich das es an ser2net oder ein Konflikt zwischen HM-MOD-RPI-PCB und s2n
          Kann es am Funk liegen? Ca 20 cm ist die HM Antenne und ca 1,5 m befindet sich die Fritz Box.
          Ich stehe auf dem Schlauch
          • Vumer
            Vumer @Asgothian last edited by Vumer
            @asgothian sagte in ser2net und zigbee Adapter:
            Die alte läuft aber noch
            • Asgothian
              @asgothian
              Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Bibliotheken, Wenn der Zigbee Adapter die Meldung timeout waiting for the nib to settle liefert, wird Z2M das auch tun.
              Im Zweifelsfall solltest du mal schauen ob ggf ein anderer Zigbee-Kanal Sinnvoll ist.
              A.
              • Asgothian
                solange die 'alte' Zigbee Instanz mit den gleichen Netzwerk-Parametern läuft wird die neue auf keinen fall starten können - die kollidieren. Da musst du entweder die alte Instanz erst einmal anhalten, oder andere Parameter wählen.
                A.
                Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vumer
                  @asgothian
                  was meinst du "mit den gleichen Netzwerk-Parameter"?
                  Erweiterte Pan ID, PanID, Kanal und Transportschlüssel sind anders
                  • Vumer
                    Außer dem habe ich auch dem alten angehalten, gleicher Fehler
                    • Vumer
                      Vumer last edited by Vumer
                      Was ich festgestellt habe meine RasPi 2b ist in einen CCU3 Gehäuse verbaut und das Gehäuse hat nur zwei Fenster für USB. Und egal in welchen USB Port ich das Dongel anschließe bekommt:
                      pi@ccu3:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Sep 16:21 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      pi@ccu3:~ $ lsusb
                      Bus 001 Device 021: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      pi@ccu3:~ $ lsusb
                      Bus 001 Device 022: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      • Vumer
                        Scheint zu funktionieren, hab aber noch nicht den Fehler gefunden
                        1.2k
                        81.1k
                        252
