    4. ioBroker macht Probleme im Docker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
      Hat jemand einen Vorschlag?
      Da niemand weiß, was du schon alles versucht hast und wie der Status ist:
      Wenn du ein Backup hast (und dieses warm und trocken gelagert ist), würde ich einfach bei Null anfangen. Heißt: Container löschen, ggf. Volumes oder gemappte Verzeichnisse löschen und den Container neu anlegen. Der muss erstmal "leer" sauber laufen. Danach Backup einspielen.
      Wie erstellst du Container?
      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mühlenbroker @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Das mit dem Backup wird das Problem sein. So recht lässt sich kein vernünftiges finden. Nun werden die Adapter alle fehlen und die Instanzen natürlich auch.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Mühlenbroker last edited by
          @marc-berg
          Was wäre denn ein "unvernünftiges Backup"? Wenn du keins hast, geht es von vorne los 🤷‍♂️
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Mühlenbroker last edited by
            @mühlenbroker sagte in „ioBroker in Fehler nach Neuinstallation:
            Mod-Edit: closed wegen Doppelpost.
            https://forum.iobroker.net/topic/82341/iobroker-macht-probleme-im-docker
            Bitte in Zukunft darauf achten.
              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
              ich hab die beiden Threads zusammengeführt!
              JETZT steht das im Post über deinem
                Mühlenbroker @Homoran last edited by
                Ein unvernünftiges Backup gibt es nicht. Aber bei mir gibt es eins, was nicht geht. Keine Ahnung warum. Zwei Jahre war alles ohne Problem, bis auf den json Controller, der sich nicht updaten ließ, und nur das wollte ich beheben, doch leider ist dabei wohl mehr kaputt gegangen.
                  Thomas Braun Most Active @Mühlenbroker last edited by
                  Lediglich der json Controller musste mal erneuert werden, damit eine Adapter sich auf ein Update einlassen.
                  Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4 hört sich das für mich nach:
                  'Ewig nicht angepackt' an.
                  Wo stehst du denn mit dem ganzen Sums?
                  Ausgabe von
                  iob diag
                  hilft.
                  OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                    . Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4
                    Warum? Die Prozesse laufen immer noch nativ. Wegen geringerem Hauptspeicher lassen sich natürlich weniger Container gleichzeitig betreiben, aber die kapselung macht Update sehr einfach
                    Aber unter Docker lässt sich auf einen raspi genausoviel betreiben wie ohne. Hat aber den Vorteil von weniger wuereffekten der Applikationen untereinander.
                    Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                      Wie man hier sieht...
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        Warum?
                        es ist immer noch eine weitere Ebene zum administrieren!
                        aber ja, bei 8 und 16GB RAM vom Pi5 könnte man drüber reden.
                          Mühlenbroker @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
                          Ausgabe von
                          Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
                          Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
                          Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
                            Jo, in der Ausgabe von
                            iob diag
                            steht das ggfls. drin.
                              es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Mühlenbroker last edited by
                                @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                                  @mühlenbroker
                                  Und was steht sonst drin?
                                  Komplette Ausgabe des Skripts posten.
                                    ========= Start marking the full check here ===========
                                    Script v.2024-09-21
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                                               Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    thomas
                                    XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
                                    HOME=/home/thomas
                                    GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                                    thomas
                                    HOME=/home/thomas
                                    GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: true
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
                                      Thomas Braun Most Active @Mühlenbroker last edited by Thomas Braun
                                      Docker : false
                                      Da läuft doch gar kein Docker. Dafür halt ein Display-Server:
                                      Unnötig.
                                      Und der Rest der Ausgabe fehlt.
                                        nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
                                          Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
                                            33
                                            737
