    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @daniel-8
      Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
      Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
      Finde das macht nichts.
      Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
      Dafür den smartMode überwachen lassen.
      Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
      Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
      Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
        @daniel-8
          @maxclaudi
          Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
          Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
          • maxclaudi
            maxclaudi @Michi 0 last edited by
            @michi-0
            Online und Zeit ein script zu testen?
            @Daniel-8 oder @Mabbi ?
              @maxclaudi
              ich bin online
              • maxclaudi
                @daniel-8
                ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
                Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
                Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
                Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
                Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
                Möchtest Du die curl Version oder die andere?
                  @maxclaudi
                  ich kann die curl Version testen
                  • maxclaudi
                    @daniel-8
                    Bitte das andere script stoppen.
                    Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                    Mehr nicht.
                    Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                      @maxclaudi
                      JSON Parse Fehler
                        @maxclaudi
                        Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                        Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                        maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • maxclaudi
                          @daniel-8
                          bin am code
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            habs editiert.
                            bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
                              @maxclaudi
                              Folgende Warn Meldung
                              request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
                              • maxclaudi
                                @daniel-8
                                ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
                                Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
                                Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
                                Vermutlich mehr als über mqqt?
                                  @maxclaudi
                                  Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                                  Das steht halt immer alles im Log drin
                                  • maxclaudi
                                    @daniel-8
                                    ich bin blind 🙂
                                    Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                                      @daniel-8
                                      Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                                      • maxclaudi
                                        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                        ja
                                          @daniel-8
                                          ich bin blind 🙂
                                          Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                                          avascript.0	19:41:30.582	info
                                          PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                                          javascript.0	19:41:30.583	info
                                            ja
                                            Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
                                            3362
